Выбираем мультиметр.
Re: Какой мультиметр лучше?
FreshMan
Цифровые мультиметры делают от двух до пяти измерений в секунду (тоже, кстати, один из показателей класса прибора). То есть есть инерционность. Вот почему народ любит стрелочные приборы - там стрелка немедленно дергается. А квази-"аналоговая" шкала тоже быстрая, сравнимая с реацией стрелки стрелочного тестера (у моей Санвы РС5000 обновляется 50 раз в секунду). Так что это дополнительная полезность.
а вот функцию tru RSM можна включать по желанию или прибор меряет в этом режиме постоянно ???
Tell Me The Truth
Tru RMS обычно постоянно. Иногда дополнительно есть измерение пиковых значений сигнала, но нечасто (в моей Санве РС5000 есть)
подскажите пожалуйста:
1) зачем нужен ручной выбор предела измерения когда уже есть автоматический ???
2) пишут: точность измерения пост. тока 0,5% +4 разряда............, что в данном случае понимается под разрядами ???
Tell Me The Truth
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
1.Ну, например, вам надо замерить неск. раз 14 вольт. Присоедились- померили-отключились. Мультик в это время пробегает по диапазонам, пока не выберет оптимальный. при след. измерении ситуация повторяется. Он бегает, время идет, но вы то знаете,какой диапазон вам нужен! Вот в ручном режиме и ставите нужный- раз- и измерил- Красота!FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста:
2. +/- 4 ед. МЛАДШЕГО разряда. Типа- точность такая . Вдополнение к 0.5
FreshMan
1)Ручной выбор иногда полезен. Т.к. в автоматическом режиме иногда можно просмотреть переключение пределов (т.е. смещение точки). Так что, если примерно известен требуемый предел, то иногда хочется выбрать его заранее.
2)Имеется в виду +-4 единицы младшего (правого) разряда.
и что это занимает так много времени, что может раздражать ?Pinky2 писал(а): Мультик в это время пробегает по диапазонам, пока не выберет оптимальный. при след. измерении ситуация повторяется. Он бегает, время идет
что такое :
функция MIN/MAX ?
функция относительного измерения REL ?
Tell Me The Truth
- Сэр Мурр
- Модератор
Отклонение от какого-то, заранее измеренного значения.FreshMan писал(а): и что это занимает так много времени, что может раздражать ? ДА!
что такое :
функция MIN/MAX ?Минимальное и максимальное значение за время измерения
Очень полезно прочесть инструкцию к прибору
Так что лучше? Мультиметр где сам выбираешь предел измерения или где пределов нет?
Поставил измерить переменное напряжение и всё.. меряй.
Или всё же лучше с пределами?
Мне кажется что разницы нет.. ..раз такие выпускают.
А то уже подумал о точности измерения
Mickle
ИМХО, лучше мультиметр в котором при необходимости автоматический выбор пределов можно отключить и выбирать их в ручную.
Mickle
Как чем лучше? Универсальностью, конечно же. Работаешь с сигналом неизвестной амплитуды или измеряешь сопротивление цепи, не зная даже его порядок, - здесь всегда пригодится АВП. Если диапазон изменения контролируемого параметра известен, ограничен и предсказуем, тогда АВП превращается из помощника во вредителя, выкрадывая время на переключение пределов, когда делать это не нужно. Но ещё удобнее мультиметры с большим динамическим диапазоном.
да, но это время мизерное.........., и глазом не успеешь моргнуть.............Mickle писал(а): выкрадывая время на переключение пределов,
Tell Me The Truth
Mickle
Оно не мизерное, оно разное, и складывается из нескольких составляющих: время на выбор предела (анализ результата оценочного или предыдущего преобразования), его смену (меняются режимы входного нормирующего узла, предел АЦП и пр.) и установление показаний после смены предела. В мультиметрах эти процессы реализованы по разному, поэтому обобщать не стоит.
Ребят а осцилом не проще все это сделать
Я вот тоже люблю все осциллографом мерить - постоянное/переменное напряжение, частоту... А цифровыми иногда и спектр можно посмотреть, и иногда с высокой чувствительностью.Ратмир писал(а):Ребят а осцилом не проще все это сделать
Но тема все-таки про мультиметры, да и ток, сопротивление, температруру осциллограф не измеряет, и звуковой прозвонки у него нет, и точность ниже (у моей Санвы базовая точность 0,03% для постоянного напряжения и сопротивления).
Угу. Напряжение. С точностью менее процента, да?Я вот тоже люблю все осциллографом мерить - постоянное/переменное напряжение, частоту...
Ну не вту тему полез
sorry
Вот это вообще номер, советские конструкторы потеряли бы дар речиDimit писал(а): А что у него внутри можно увидеть на фото.
- m.ix
- Друг Кота
Re: помогите выбрать мультиметр
от тудаМои дополнительные критерии выбора- питания от элементов типа АА (не "крона"!), автоматический выбор пределов измерения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=56061
питание 2 мелких элемента на полтора вольта
POCKET DMM 920A
Автомат
защита не известна
http://photos.streamphoto.ru/a/2/8/39fb ... 65882a.jpg
Кнопку Hold переделал в кнопку range - схематично это решается
