Форум РадиоКот • Просмотр темы - как окрасить печатную плату в зелёный цвет
Текущее время: Пн дек 29, 2025 01:22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: как окрасить печатную плату в зелёный цвет
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:35:48
Все платы изготовленные в более менее заводских услових имеют зеленый или коричневый цвет со стороны дорожек ,можно ли самодельные платы так окрасить и как?а то этот непонятный желтый глаза мутит да и вид не очень
чайник второго уровня
 Заголовок сообщения: Re: как окрасить печатную плату в зелёный цвет
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:44:35
Это зовётся паяльной маской. Эта тема неоднократно обсуждалась на сайтах интернета. :P
Последний раз редактировалось leonid62 Вс май 29, 2011 18:49:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:46:29
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Обычной медицинской зеленкой - она на меди не держится, а на клее который медь держит хорошо держится.
Т.е. после травления плату не шкурить !
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:49:58
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Я, бывало, покрывал плату цапонлаком.
Но только ПОСЛЕ запайки все деталек.
Выручало от случайных КоЗ и влаги. Да и на вид весьма неплохо.
Еще что хорошо, они разных цветов бывают.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:34:05
зашел на ЧипДип ,цапон лак находится в баночках или в баллонах типа спрея?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:45:25
Рейтинг сообщений: 43
В маленьких пузырьках. В таких,например,корвалол продают.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:48:01
а наносить как -кисточкой?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:50:27
Есть цапон-лак зелёный здесь; http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=3006
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 15:22:56
Рейтинг сообщений: -4
Я цапон лак наносил раньше ватным тампоном, только его скрутить хорошо нужно чтобы не отлетала от него ворса
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:58:30
Рейтинг сообщений: 16
А что буржуазия использует вместо "лака цапон" ? Мне отечественная продукция увы не доступна =(
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:22:50
Ну продаются специальные маски в пакетиках,такие,которые на производстве используют.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:07:25
Здесь полно, а здесь даже с инструкцией по применению.
На любой вопрос даю любой ответ
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:48:13
VDLab: спасибо, разобрался теперь)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 20:07:14
VDLab - спасибо за наводку! :beer:
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:06:25
есть замечательный метод окраски текстолита в любой цвет, нужен будет перманентный маркер, ватный тампон и какой-нибудь растворитель:
берем маркер необходимого цвета и красив плату целиком:
затем ватным тампоном, смоченным в растворителе, протираем плату, пока разводы от маркера не исчезнут:
если цвет не насыщенный можно повторить операцию
особенно смотриться хорошо с залуженными дорожками и красным текстолитом
ну а в поиске маркера нужного цвета проблем возникнуть не должно
_____
http://AVRproject.ru - проекты на микроконтроллерах AVR
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:00:52
Карма: -2
Надо взять на заметку.
После покраски запаять детальки и покрыть слоем лака, будет и красиво и защищено.
Еще хочу добавить, у меня платы окрашиваются в цвет пленочного фоторезиста при попытке его смытия в подогретом растворе кальцинированной соды.
При смытии в ацетоне такого не происходит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 19:45:35
А вот например сделать так: Есть дыроколы для ремней,настругать с помощью дырокола ленту из изоленты например,да налепить на пятачки.Потом цапоном закрасить всплошную(благо цапон разноцветный под ваш вкус продаётся),по мере высыхания пинцетом отодрать пятачки из изоленты,как вам такой вариант?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 19:41:19
Рейтинг сообщений: 105
а кто то пробовал в реальности это воспроизвести ??
1 проблема - как равномерно нанести ее на плату ?
2 проблема "зажарить" - "синей" экономкой с 5 сантиметров не берется и за 40 минут..
кто знает где в Украине купить маску в виде пленки ? (фоторезист в таком качестве не предлагать)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 04:26:43
Рейтинг сообщений: 12
я кончено отчасти понимаю.. что для феншуя... но всеже положа руку на сердце... а нафиг красить то? всеравно плата будет внутри какогонибудь устройства.. помоему проще плату всю лаком покрасить после пайки ... чтобы влага там не попала или не коротнуло чего...
Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 17:45:59
Я воспроизводил. Успешно.
1. Абсолютно равномерно вручную не получится. Я обычно раскатываю маску с помощью небольшого стального цилиндрика Ф12мм и длиной 120мм. При некотором навыке получается довольно равномерно.
2. А лампы накаливания в доме есть? 60ваттная с ~15см. даёт вполне удовлетворительный результат. Но, опять же, тут лучше подобрать время экспериментально.
С УФ лампами особо не пробовал, но две 8-ваттные УФ-лампы за 40 минут практически никакого влияния не оказали. На этом эксперименты закончил.
Да, у этой маски адгезия к текстолиту гораздо лучше, чем к меди, поэтому любителям больших земляных полигонов следует быть очень акуратными при снятии шаблона. Он поначалу очень хорошо отлетает, особенно в местах, где элементы достаточно плотно расположены. Через некоторое время маска, судя по ее виду, подсыхает (сразу после снятия поверхность маски блестящая и абсолютно гладкая, но уже через несколько дней, начинает виднеться структура стеклотекстолита), и держится уже очень прочно. Правда если маска будет слишком толстой, она будет довольно хрупкой, поэтому раскатывать ее нужно потоньше.
И еще, в другой теме уже писал, продублирую и здесь, дабы другие не ходили по моим граблям - не знаю как со струйними принтерами, но тонер от лазерных эта маска растворяет, поэтому печатать фотошаблон нужно не зеркаля его.
