Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель: необходимая мощность источника + элементная база
Текущее время: Вт мар 10, 2026 06:46:35
 Заголовок сообщения: Усилитель: необходимая мощность источника + элементная база
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 19:44:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Доброго времени суток всем...
Планирую к сборке 6-ти канальный усилок.
В качестве усилителей - либо TDA7294, либо LM3886... Пока приобрел по паре тех и других для экспериментов... Можете это как-нить прокомментировать?
Основная проблема - трансформатор для источника питания всей этой бодяги. Напряжение лично я вижу в районе 25В на каждую обмотку, после выпрямления и фильтров нормально будет микросхемам?
Собственно, основной вопрос, какая мощность транса в этойй ситуации считается достаточной (хотелось бы иметь и некий запас)?
Мотать транс самому мне не на чем. В продаже есть ТТП400 (2х25В, 7,5А) и ТТП500 (2х25В, 10А) при стоимости 1700 и 2100р соответственно... Ситуация усложняется тем, что уже есть толковый корпус для усилка, хотелось бы вписаться в габарит, а высота там всего 100мм.
Есть соображения?
Идем дальше... Планируется 4 источника звука, соответственно коммутатор совмещенный с тембром и громкостью на 4 штуках ТЕА6320 (6321, 22 или 23 - они вроде мало отличаются) с микропроцессорным управлением по I2C... Кто-нить с ними работал? Впечатления?
На тот же контроллер хочется повесить управление по ИК, ну и с десяток кнопок, я думаю.... Планируется к прикручиванию еще и ЖК-индикатор 128х64 точки, но для него, я думаю, придется пользовать отдельный контроллер... Вопросы по этой части еще появятся в Цифровой технике... :)
Прокомментируйте, пожалуйста, все это, буду признателен за любые мысли...
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 20:06:32
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Конечно все зависит от того, какую предельную мощность Вы планируете снимать с этого усилителя...
Вообще говоря, если брать 7294 - у них максимальная выходная мощность в районе 100 ватт. 100х6х1,5=900. Вот такая мощность блока питания нужна в идеале. Разумеется и трансформатора тоже.
C 3886 попроще - там выходная поменьше, так что 500-ваттного трансформатора должно хватить.
25 вольт на вторичной обмотке вполне подойдет для питания (две по 25 есессно)
Что касается корпуса высотой 100мм - для 7294 скорее всего придется устанавливать принудительное охлаждение - ей нужен радиатор площадью не меньше 700 кв. см...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 07:46:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В продаже бывают тороидальные трансы для галогенок ; улягутся в корпус оч. хорошо. Но снять с них можно 2х14 в переменного при токе до 15 а. Мощность всех каналов по 100 ватт совершенно излишне, 100 ватт нужно на сабвуфер, остальным достаточно 10..20 ватт. Для повышения мощи саба используйте мостовой усилитель. :idea:
По поводу микропроцессорного управления - залезьте на сайт "спецприбора" (ссылку найдёте в разделе "интеграция с ПК") http://www.spetspribor.com у них есть описание( вроде даже с платами) очень интересного усилителя, с микропроцессорным управлением. Рекомендую ознакомиться.
P.S. По поводу выходной мощности прочтите статью " измерение выходной мощности".
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 14:29:32
Админ
Карма: 109
Сэр Мурр, Вам может и достаточно 10-20 ватт, а тому, кто собирает усилитель может и не хватить. Так уж надо делать надежно. Запас карман не тянет.
Что касается трансформаторов для галогенок, то надо обратить внимание на то, что там указана не только максимальная мощность нагрузки, но и минимальная мощность нагрузки с которой он будет работать. Так что тут надо быть аккуратнее.
Да и вообще, несколько не по теме, поскольку ни для 7294, ни для 3886 они не подойдут.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 15:31:06
Карма: 27
Медали: 3
А если порассуждать вот с такой стороны:
Для прослушивания музыки система 5.1 в принципе не нужна... Достаточно простого стерео + саб для любителей.
5.1 надо в основном для DVD, но смотреть фильм на 100Вт на канал - самоубийство по-моему, а ведь в фильме редко бывает все каналы задействованы на максимум...
Так вот, с этой псевдо-психоакустической точки зрения, какой надо БП?
А запас действительно карман не тянет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 15:53:29
Карма: 46
Тороидальные трансформаторы на частоту 50 гц спокойно работают в режиме Х.Х. Вы имели в виду электронные? Согласен с Вами :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 16:05:12
Админ
Карма: 109
2 Aheir:
Ну если рассуждать таким образом, тогда Вам вполне хватит 500-ваттного трансорматора и LM3886 на пять каналов. А для сабвуфера собрать на 7294.
2Сэр Мурр:
А я кроме электронных и не видел никаких :) Маленькие такие коробочки - греются вот только, заразы :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 17:26:59
Карма: 46
Max писал(а):
2Сэр Мурр:
:shock: У нас продаются 200 и 400 ватт (или даже больше, завтра уточню. Думаю взять такой из-за габаритов) Цена вроде доступная.
 Заголовок сообщения: выбор схемы усилителя
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 17:38:26
Карма: 46
Найду сканер- сделаю скан схемы 5-канального усилителя на TDA2030
c фильтрами и печатной платой. Просто и надёжно. Выложу в этой ветке. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 08:15:17
Карма: 27
Медали: 3
2Max:
Я, наверное, все каналы быды делать на 7294, они дешевле ЛМок....
2Сэр Мурр:
Буду признателен за схему, и, наверное, не только я....
Чем вызвана необходимость мостового усилителя для саба? Как в системе 5.1 должны соотноситься мощности сателлитов и саба?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 08:16:47
Карма: 27
Медали: 3
2Сэр Мурр:
Да, насчет трансов для галогенок тоже интересно... А ссылолк у Вас, случайно, нету?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 08:43:48
Админ
Карма: 109
Мостовой усилитель для саба не является необходимостью совершенно :)
Тем более, если будет 7294 - вполне достаточно одной микросхемы, если Вы не собираетесь дискотеки озвучивать.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 10:49:25
Рейтинг сообщений: 0
Aheir писал(а):
2Сэр Мурр:
Хммм....Зачем Вам транс для галогенок?Ведь галогенки работают при низком напряжении питания....Ну я согласен, что есть такие, которые пашут от 60 вольт и выше, но врядли у транса для галогенок есть средний(обсчий :)) ) вывод :))) . Для саба нет смысла, как сказал многоуважаемый и почитаемый(экий я подхалим :))) :))) :))) ) Max делать мостовой усил.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 12:46:12
Карма: 27
Медали: 3
Вот и я насчет саба рассуждал примерно также...
Выяснил цены на трансы на местном радиорынке (Питер, "Юнона"): изготовление 500Вт транса 2х25В порядка 2000р, цена в "Микронике" - 2100р, фирменный... Вот и думай..
Ни у кого нету мыслей, откуда можно достать?
Не было ли старой техники, где такие стояли?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 12:50:18
Админ
Карма: 109
Боюсь, что нет :) 500-ваттные трансы даже в ламповую технику не ставили...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 16:27:26
Карма: 27
Медали: 3
А известен ли уважаемой публике какой-либо адекватный софт для расчета трансов?
Хочется, например, зная геометрию сердечника, иметь возможность посчитать параметры обмоток..
Реально?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 19:16:25
Карма: 46
К сведению любознательных: у нас в магазине тороид 200 ватт цена 483 руб; диаметр 12 см высота 5 см ; 300 ватт цена 1086 руб диаметр 130 см высота 6 см вес не знаю- весов не было.Производство Дании .
Транс мощностью 500ватт и выше- уникальная вещь, прикиньте его размеры (кто помнит наши ламповые цветные телевизоры- там транс был мощностью 300ватт). Программы расчёта трансформаторов в изобилии водятся на других радилюбительских сайтах- зайдите на РАДИОТОП100-кнопочка внизу главной страницы :wink: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 08:25:13
Карма: 27
Медали: 3
В том-то и дело, что программ много, но все ли они правильно считают?
Как водится, теория-то одна, а вот ее трактовок... :)
Личные впечатления,подтвержденные практикой у кого-нить имеются?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 15:28:46
Карма: 27
Медали: 3
Благодарю покорно...
К тому же, за год с лишним я на свои вопросы ответил... Хотя бы и самому себе. :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:03:37
Карма: 46
Ой! Совсем забыл! Да и сканер не нашёл.. зато нашёл эту схему у Железного Шихмана" http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/actbox.htm
