Автоматический сливной бачок унитаза
Слесарь
Re: Автоматический сливной бачок унитаза
Сообщение Слесарь »
Водяной "ершик", по типу как в японском унитазе, проектируется. Ручной вариант водяного "ершика" показал хорошие результаты. Остается совместить с эл. приводом и дополнительный эл. клапан подачи воды.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Можно ещё сделать автоматическую стягивалку штанов... :))) :))) :)) :)) :beer:
RedFern.89
Сообщение RedFern.89 »
на все про все используйте микроконтроллеры. например ATMEGA или какойнить PIC16F628A-1
pyzhman
Сообщение pyzhman »
мега? Шикарно. Еще и кварцованую частоту посоветовать.
ps. Тяжела жизнь творческого человека. С советами по стягиванию штанов.
Docendo discimus
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В данной системе сан. узла будет работать несколько контроллеров. Основная программа будет крутиться на PIC18F67J60, так как для проекта необходимо Ethernet подключение.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:shock: Зачем?
Docendo discimus
ppp
Сообщение ppp »
Слесарь писал(а):Водяной "ершик", по типу как в японском унитазе, проектируется. Ручной вариант водяного "ершика" показал хорошие результаты
А можно об этом чуть подробнее? Хотя бы о ручном варианте? Никогда не пользовался японскими унитазами :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
pyzh_man писал(а)::shock: Зачем?
Что, зачем?
Как вариант, расширение функционала.
Краткое предварительное описание почитать можно здесь ->
Слесарь
Сообщение Слесарь »
унитаз Satis
Все очень просто, распылитель воды штатного водопроводного давления очень хорошо смывает размазанные остатки после смыва. Ершик становится ненужным. Остается создать механизм который будет выдвигать распылитель после смыва и после дополнительного омыва зыдвигать обратно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
По теме предложили ознакомиться со статьей о типовых японских квартирах
здесь http://nobody-s-fool.livejournal.com/17 ... ad=5286587
ppp
Сообщение ppp »
Слесарь писал(а):По теме предложили ознакомиться со статьей о типовых японских квартирах
Спасибо, познавательно. А я то думал, что приятель из Интуриста прикалывался, когда говорил, что все японские группы у них исключительно в памперсах ходят. Конечно, привыкнув к такой степени автоматизации процесса, невольно растяряешься с нашими системами управления унитазами. А в деревне со скворечниками во дворе японцы, поди, совсем загибаюся.
В связи с этим (с тем, что человек так быстро адаптируется и намертво привыкает к новым условиям) родилась революционная мысль - изменить вообще принцип взаимодействия унитаз-пользователь. Слесарь, плюньте на датчики определения пола и размера "процедуры". Достаточно по таймеру, например, в 8:00 и 22:00 включать большой слив, а с интервалом в час запускать малый. На двери туалета - расписание времени слива. Ведь никто из нас не задается вопросом: "а откуда электричка узнала, что я подошел к платформе?". Кто пришел раньше - тихонько досадуют, кто опоздал - робщут громче и ждут следующую, но основная масса то довольна. Тоже самое и с унитазом будет, привыкнут со временем. И почему все решили, что человек должен управлять унитазом, а не наоборот? :) :) :)
ST_A
Сообщение ST_A »
Слесарь писал(а):В данной системе сан. узла будет работать несколько контроллеров. Основная программа будет крутиться на PIC18F67J60, так как для проекта необходимо Ethernet подключение.
Может еще оснастить анализаторами, чтобы результаты анализов напрямую пересылались в поликлинику, это тоже есть у японцев. Мой коллега по работе довольно часто упоминает в одном из тостов на днях рождения в виде шутки, хотя японцы эти вещи уже воплощают реально.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В анализах нет необходимости
myx
Сообщение myx »
ST_A писал(а):...Мой коллега по работе довольно часто упоминает в одном из тостов на днях рождения в виде шутки....
Странный коллега. За столом на дне рождения про унитаз и анализы!?!? :shock: :shock: :shock:
YS
Сообщение YS »
Все уже придумано. Встречайте - Google Toilet! :))) :))) :)))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А о чем говорится в том мультике?
YS
Сообщение YS »
Ну, вообще это стеб над Google Phone. :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Рисую печатную плату. Остались последние штрихи. 110 х 70 mm
Ethernet
MP3 Стерео звук 2 х 5 Вт
Реверсивный выход на электромотор 3 ... 5 Ампер
Три ключевых выхода 6 Ампер
Встроенные часы-таймер-календарь, автономное питание
Шина 1-wire для связи с внешними устройствами
Два входа для подключения датчиков
6 цифровых линий для плат расширения
Питание 12 ... 15V
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Тестирую...
YS
Сообщение YS »
Круто. А наушники зачем? :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
