Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зачем нужен паяльник на батарейках?
Текущее время: Чт май 22, 2025 08:57:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Зачем нужен паяльник на батарейках?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:06:46
Рейтинг сообщений: 16
Сразу скажу - вопрос задан не с целью по дешевке за умного прокатить, а просто из любопытства.
1) Мобильность? - Существует газовый паяльник
2) Стоимость эксплуатации? - Паяльник на батарейках проработает от 4 алкалайновых батареек 30минут, газовый паяльник проработает от 7мл газа дял зажигалок те же 30 минут. Только вот баллон газа для зажигалок 270мл 135гр, стоит столько же сколько 4 алкалайновые батарейки, причем не самые лучшие.
3) Цена самого устройства? - газовый паяльник не на много дороже.
4) Мощность? - смешно, 5-6вт паяльника на батарейках против 30-70 (а у бензоматик есть паяльники развивающие до 200вт) паяльника газового.
5) Компактность и малый вес? - взял недавно iroda solderpro 50 - значительно уже паяльника на батарейках и в отличии от 4 батареек нагрудного кармана не оттягивает.
6) безопасность? если бабахнут в кармане батарейки, это будет значительно ощутимей нежели холодный взрыв пластикового баллона под небольшим давлением.
7) быстрое время охлаждения и нагрева? Газовый паяльник нагревается за 10сек, и через минуту после его отключения уже можно надеть колпачок - Это не на много медленней паяльника на батарейках .
8 ) Тот понт в некоторых моделях что позволяет паяльинку нагреваться только когда он прикасается к припою? - все выше перечисленные минусы терпеть из-за этого незначительного плюса?
Эм... может у паяльника на батарейках ест ькакие-то другие плюсы по отношению к газовому?
...Вопрос задан с целью понять: нужен ли мне сей прибор.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
 Заголовок сообщения: Re: Зачем нужен паяльник на батарейках?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:11:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
4 батарейки по 1.5 вольта=6 вольт.. 220/6=36шт..
REB, купи 36 таких паяльников, воткни их в розетку и пользуйся..
А от батареек - баловство всё это..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:17:30
МитяРа: а причем тут 220? он работает от 6 вольт. Если не верится(мне тоже не верилось ) возьми 40мм медного провода диаметром 1.8, прокали его горелкой как следует (чтоб "загар" появился для изоляции) , раздолбай резистор 5вт 4.7ом , намотай проволоку из него на "загорелый провод" и подай 6 вольт 800мА-2А и увидишь что такая конструкция спокойно плавит припой (в моём случае бессвинцовый 0.6мм и ПОС60 0.8мм).
А потом в качестве эксперимента отпаяй от старой материнки СДМ резистор (я делал зажав в плоскогубцы обмотанный штырёк)
...Хоят согласен - баловство=)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 17:24:14
Карма: 14
REB, у нас на преддипломной практике были маленькие паяльники на 5 вольт..
Очень удобно, зацепил крокодилами за шину питания в блоке и паяй на платах чего хочешь..
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 22:10:27
Рейтинг сообщений: 10
Ответ не про батарейковые паяльники, а вопрос про газовые:
REB у вас личный опыт пользования газовым? Меня интересует использование открытого пламени паяльника для демонтажа элементов - насколько это удобно и не вредно для компонентов?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 22:26:26
maxfox04: демонтировал открытыи пламенем радиаторы и катушки с шасси старых телеящиков, ИС УМЗЧ - тоже. Текстолит будет вонять шо писец. Но тем не менее микрухи запускадись.
Но имхо: для этого лучше купить паяльную станцию (псть даже самую дешевую аналоговую. Взял и доволен и о извращениях больше не думаю) или как дедуша завещал - на олове расплавленном на старом утюге - так демонтируется много и сразу, а так же нет вони.
Можно ещё проще - скомуниздить на улице плафон с галогенной лампой, на этот патрон класть платы и демонтировать что угодно.
Последний раз редактировалось REB Пн июл 25, 2011 23:23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:14:05
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:24:04
соник, что насмешило?)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:25:45
Галогенка на 500W имеется, но это если много снимать надо. А чаще нужно 1-2 микрухи на 14-20 ног снять. Конечно оплеткой тоже снимается неплохо. Но во-первых хочется попробовать что-то новое, во-вторых, СМД копмоненты с некоторых плат, запаяных неизвестно-неплавящимся припоем, снимать кажется так будет проще.
Фанат SMD
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:35:34
maxfox04СМД сожжёшь на хер) а если припой не плавится то это чистый свинец отпаивать его модернизированным паяльником (берёшь старый пяльник который не жалко, обжигаешь жало так, чтобы почернело и прям на него наматываешь спираль) .
Карма: 47
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 23:36:45
Соник: так реальные эксперементы... пока паяльную станцию не нашел хернёй страдал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 09:37:22
Карма: 47
Да я сам BGA снимал нагревая плату на бытовой газовой плите :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:14:58
Соник: только наш человек может паять на газовой плите и разогревать дершерак паяльной станцией=)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 16:15:10
а ещё легче сделать силовой транс на 6В
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 17:43:08
Карма: 14
Даже и делать не надо - все накальные трансы имеют обмотку 6.3 вольта..
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 20:38:30
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Так зачем открытым пламенем-то? Газовые паяльники же и с каталитическим горением есть. Зажигаешь пламя, разогреваешь катализатор, затем тушишь пламя и снова даёшь подачу газа, но не зажигаешь - он сгорает без пламени на катализаторе. И в целом конструкция похоже на термофен, только газовый. Температуру регулируем подачей газа. :)
А вообще это довольно таки универсальный инструмент. Этакая карманная газовая паяльная станция. :solder: :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 21:55:43
IfoR
Я это и имел в виду, что не горелкой жечь всю плату, а тонким языком пламени проходиться или снизу контакты у ДИП, или по краю у СМД :idea:
Фанат SMD
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 22:46:50
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 437
Более того, часто у газовых паяльников есть в комплекте пламягаситель, благодаря которому можно монтировать/демнтировать не мучаясь с пламенем, а просто горячим воздухом.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 23:14:10
А можно фотку или ссылку на конкретный девайс?
Фанат SMD
