УКВ радиоприемник для начинающих.
SergVi
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение SergVi »
Vendein_RaZoR писал(а):По-моему сердечника ферритового нету в виде стержня , но ферритовых колец зато куча :)
Кольцо - это те же яйца, только вид сбоку - как регулировать индуктивность?
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Тогда и катушку пересчитай под свой каркас
Под каркас кольца ?
Найди нормальный конденсатор
К сожалению не смогу :( магазинов в городе нету , а заказывать ... только недавно , неделю назад заказывал моторчик для дрели , а ещё доставка 190 , да какой там ... :(
Vendein_RaZoR
Ну ладно раз кольцо , так кольцо
Vendein_RaZoR
Учёл диаметр , индуктивность , ёмкость самое главное , и вот что вышло :
Как то так :roll:
SergVi
Сообщение SergVi »
Каркасы для контура и конденсаторы ищи на старых платах приёмников, ТВ, компьютеров и т.д.
Кольцо не подойдёт, см. выше.
Vendein_RaZoR
Каркасы для контура
Может и найду сердечник низнай , поищу ещё в БП компа
конденсаторы
К сожалению , скорее всего не найду , буду мучать на 90 пФ
Vendein_RaZoR
Вот блин , как же я сразу то не догадался !
Чё ж мне мучиться то , можно же поставить просто вместо этой катушки дроссель , не так ли ??
А их то у меня полно :)
Vendein_RaZoR
Поищу ка я дроссель на 2,5 мкГн :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Порылся у себя в "закромах", нашел аж 3 платы тюнеров от китайских автомагнитол на этой ИМС (один на ТА2003, но это почти то же самое):
На всех платах дискриминатор не керамический, а контур:
Причём, в экране. Подключен к 10-й ножке последовательно с С=15 пФ. Конденсатор контура, обычно, стоит внутри, под ножками контура (SMD).
В datasheet приведены параметры этого контура:
- частота 10,7 МГц
- конденсатор 100 пФ
- добротность 95
- 12 витков
- диаметр провода 0,12 мм
Да, ещё такой момент: 14-я ножка подключена к "+" питания? При этом ИМС переводится в режим FM.
Vendein_RaZoR
Да к +
Я вообще похоже не вижу смысла использовать сердечник , ибо сейчас вообще никто так не делает , всё обходится дросселями , тем более у меня феррита такого похоже и нет :( Так можно использовать дроссель , хотя бы на 2,5 мкГн как мне и надо ? :roll:
SergVi
Сообщение SergVi »
Попробовать, конечно, можно (хотя я так никогда не делал, поэтому это чисто теоретически), но тогда нужен другой подстроечный элемент - триммер. Всё равно д.б. предусмотрена подстройка частоты резонанса контура!
И что значит, никто так не делает? А фото промышленных плат ни о чём не говорит? Я вот когда делаю контуры ПЧ для своих приёмников, высчитываю всё до витка и до пикофарады. Иногда ошибка в 2...4 пФ приводит к тому, что контур просто не вогнать в резонанс или он "вялый", слабо выражен. 10,7 МГц уже "приличная" частота, на которой начинают сказываться все "прелести" ВЧ: и ёмкость монтажа, и положение проводников, и длина выводов деталей и т.д.
Vendein_RaZoR
Ну тогда низнаю , ну впрочем попробую . А в быту вообще чем нибудь можно ферритовый стержень заменить ?
Да , но там ещё можно сделать погрешность +(-) 22.5 по-моему кГц
Алёша.
Сообщение Алёша. »
(53.74 КБ) 4291 скачивание
SergVi
Сообщение SergVi »
Попробуй. Триммер, где-нибудь 6 ... 25 пФ в закромах найдётся?
Откуда эта цифра в 22,5 КГц? И, кстати, посчитай, сколько это процентов от 10,7 МГц ? :)
VT 1
Сообщение VT 1 »
О, а у меня есть такая же плата, как 3-я у SergVi.
Но в ней стоит микросхема КА2297, а не ТА2003. Значит ли это, что эта микросхема полный аналог ТА2003?
Если взглянуть на схемы, то нужно отметить отсутствие некоторых элементов (и даже контуров) в схеме из статьи.
Как я понимаю, они изъяты для придания простоты схеме.
И ещё, скажите, на частоты в каком диапазоне рассчитана схема из статьи? 65,8-74 МГц или 88-108 МГц?
(32.13 КБ) 4533 скачивания
Схема из даташита
(19.52 КБ) 12947 скачиваний
Vendein_RaZoR
Триммер всмысле подстроечный кондер ?
Есть на 5..20
SergVi
Сообщение SergVi »
Есть на 5..20
Да, подстроечный конденсатор. Теперь (грубо) прикидываешь так. Есть дроссель с такой-то индуктивностью. Что бы получить 10,7 МГц нужн такая-то ёмкость, например, 82 пФ. "Средняя" ёмкость триммера где-то 12 пФ (20+5=25/2=12,5 пФ). Отнимаешь эти 12 пФ от 82 пФ, получаешь 70. Такой нет, берём ближайшую - 68 пФ - это будет постоянный конденсатор и параллельно ему подпаиваем триммер, что позволит нам изменять ёмкость контура от 68+5=73 пФ до 68+20=88 пФ, т.е. и больше, и меньше требуемой ёмкости. Как-то так.
KA2297 то же самое, что TA2003, а она, в свою очередь, "упрощеный" вариант TA8164P. Принципиальной разницы нет.
Схема сильно упрощена, что не совсем хорошо, особенно согласование с фильтром ПЧ.
Диапазон принимаемых частот определяется параметрами катушек УВЧ и гетеродина.
Vendein_RaZoR
Вот досада ! нету на 2.5 мкГн дросселя :( минимум есть на 20 мкГн , чтож плохо :(
А всё таки я так и не понял (см фото выше) на что намотан этот провод ? что за чёрный стержень такой ? на феррит не похоже ? :shock:
SergVi
Сообщение SergVi »
Это феррит, они бывают разной проницаемости и разного цвета (оттенков чёрного :) ) В помехоподавляющих дросселях ВЧ-помех (а на фото - именно такой) феррит используются для увеличения индуктивности. Малогабаритные дроссели (зелёненькие с полосками) имеют такую же конструкцию.
Vendein_RaZoR
Ну так что ? попробовать тогда намотать на этот феррит свой провод ?
