Самопитание 3-4В потом диод/мост, фильтр и на Vcc. Стабилизатор по вкусу, тот же 7805.
Импульсный блок питания на ir2153
TracerrecarT
Успех - императив!
В общем уже давно собрал этот бп, дури хватает, деталей минимум. Как защита от кз была организована: на трансформаторе мгтф'ом намотано несколько витков, с них идет самоподпитка микросхемы, для старта был 470к резистор к +310. Защита проста и хороша одновременно: при большой токе во вторичной обмотке напряжение на обмотке подпитки просаживается, если падает меньше 8В (или сколько там), то микросхема отключается, включится когда её питание поднимется до 11. Т.е. скорость срабатывания защиты пропорциональна току, на короткие броски не реагирует, т.к. в питании микросхемы приличный конденсатор.
Дежурный экзорцист
Роман, что то я вас не пойму - какие 7805 когда по даташиту минимум 10В питание?Ну допустим и от 8ми работает но не от 5ти же. И в чем прикол тогда самопитания если оно меньше параметрического стартового стабилизатора?Roman Venom писал(а):TracerrecarT
Может я, что то не знаю или PDF читаю по диагонали? Не врублюсь - честно.
Но ваши советы для меня полное откровение.
На странице №18 скачайте мою печатную плату в диптрейсе и всё станет понятно с питанием. Там стабилизатора нет, но при желании можно воткнуть.
Успех - императив!
Т.Е вы считаете, что проблема в звоне на выходе верхнего драйвера связана с питанием ирки? Но!! Питание по той схеме, что я использовал - чистые 12В.смотрел осциллографом. Резисторы в стабилизаторе стоят двух ватные и особо не греются( в отличие от верхнего полевика.)Roman Venom писал(а):На странице №18 скачайте мою печатную плату в диптрейсе и всё станет понятно с питанием. Там стабилизатора нет, но при желании можно воткнуть.
Сдается мне, что проблема связана скорее с топологией разводки платы.
Качаю диптрейс - посмотрю вашу плату.
Вот выложил то с чем работаю. Если есть замечания с удовольствием выслушаю.
- Разводка платы
- (106.04 КБ) 703 скачивания
- Рабочая схема
- (98.52 КБ) 796 скачиваний
Максимальное напряжение З-И для ИРФ840 +-20В. Я бы поднял питание ирки до 15-16В. Тем более, у вас линейный стабилизатор стоит, просто подкрутить подстроечник и всё.Т.Е вы считаете, что проблема в звоне на выходе верхнего драйвера связана с питанием ирки? Но!! Питание по той схеме, что я использовал - чистые 12В.
Далее. У ИРФ840 напряжение С-И 500В, всё же советую ставить транзисторы на 600В (это на будущее).
Что делают 100В диоды параллельно силовым ключам?
С6 поставьте наконец на 1-2.2мкФ.
Q2 это защита? Отключите её на время настройки.
С7 и С8 тоже можно пока выкинуть. Туда же R12 и C9.
Между Vcc и Vr должен быть диод.
С18, С19, С20, С21 ничего не дают, т.к. вы и так шоттки поставили, но это не суть важно...
Ну и вопрос про трансформатор. Какой типоразмер сердечника и намоточные данные.
Полевики под нагрузкой должны быть чуть теплыми. Чё-то здесь не то... Проверьте его на пробой.в отличие от верхнего полевика
Не так давно мою печатную плату чёркал segr_ns, так что особо умничать не будуСдается мне, что проблема связана скорее с топологией разводки платы.
Что бросается в глаза:
1. Перекрещивается сигнальная дорожка (R11) и силовая.
2. D15 D16 - та же история. Я бы переместил их за ключи, ну и поставил не 1N4148
3. От С1 к С16 какая-то петля идёт.
4. Что это за клеммки к трансформатору? Надо от них избавляться, на будущее точно.
Успех - императив!
Ок подниму.Roman Venom писал(а):Максимальное напряжение З-И для ИРФ840 +-20В. Я бы поднял питание ирки до 15-16В. Тем более, у вас линейный стабилизатор стоит, просто подкрутить подстроечник и всё.Т.Е вы считаете, что проблема в звоне на выходе верхнего драйвера связана с питанием ирки? Но!! Питание по той схеме, что я использовал - чистые 12В.
Все ставят и я поставил. Это же не флайбек тут не так жестко транс работает.Далее. У ИРФ840 напряжение С-И 500В, всё же советую ставить транзисторы на 600В (это на будущее).
Изображают диоды. Сорри по жизни там стоят SF18.Что делают 100В диоды параллельно силовым ключам?
Давно поставил,как вы советовали, но на звон не повлияло.
Да, Но какая то странная - ни разу не сработала - пока ей не занимался - отключу.Q2 это защита? Отключите её на время настройки.
C7 C8 нельзя убирать - это же делитель. Демпфер - снаббер или как там его R12 C9 убирал - не помогает.С7 и С8 тоже можно пока выкинуть. Туда же R12 и C9.
Я писал ранее у меня IR2153D - она уже с диодом внутри.Между Vcc и Vr должен быть диод.
Еще не ставил - просто учел в разводе.С18, С19, С20, С21 ничего не дают, т.к. вы и так шоттки поставили, но это не суть важно...
расчет во вложении по программе старичкаНу и вопрос про трансформатор. Какой типоразмер сердечника и намоточные данные.
Менял - без изменений.Полевики под нагрузкой должны быть чуть теплыми. Чё-то здесь не то... Проверьте его на пробой.
1 учетуЧто бросается в глаза:
2. D15 D16 - та же история. Я бы переместил их за ключи, ну и поставил не 1N4148![]()
2 про диоды я сказал, а чем лучше ЗА ключами?
3 учту
4 это не клемка это переходное куда паяется провод от транса.
- (141.92 КБ) 750 скачиваний
TracerrecarT
1. Попробовать поднять питание.
2. Попробовать другой резистор в затворе верхнего ключа (попробуйте на 20Ом влепить).
3. Ещё раз проверить монтаж
4. По трансформатору:
- R(с-и)=0.85Ом
Возможно, не буду спорить.Все ставят и я поставил. Это же не флайбек тут не так жестко транс работает.
Действительно. Прошу прощения, принял за другое.C7 C8 нельзя убирать - это же делитель.
Ок.Я писал ранее у меня IR2153D - она уже с диодом внутри.
Отлично.по жизни там стоят SF18.
Через дорожку затвора не будет перепрыгивать.а чем лучше ЗА ключами
Так. Что у нас осталось.Давно поставил,как вы советовали, но на звон не повлияло.
- R(с-и)=0.85Ом
Успех - императив!
вопрос ко всем.... а разве можно получить двухполярное с помощью вот такого включения?????
- (2 КБ) 779 скачиваний
Можно, как на верхней твоей схеме.. Это называется двухполупериодная схема выпрямителя.
это называется две однополупериодные схемы. с разной полярностью.
Верхняя пойдёт в принципе, но ёмкости электролитов придётся минимум вдвое увеличивать..agent23 писал(а):для усилка с двухполряным эта схема не пойдет????
ну емкости не проблема, ну допустим если мне надо +-35 вольт, то саму котушку надо на 70 мотать????МитяРа писал(а):Верхняя пойдёт в принципе, но ёмкости электролитов придётся минимум вдвое увеличивать..agent23 писал(а):для усилка с двухполряным эта схема не пойдет????
Сколько и чего мотать сам посчитаешь, программой от от Владимира.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756agent23 писал(а):мне надо +-35 вольт, то саму котушку надо на 70 мотать????
Можно, но учитывать что для алюминия допустима меньшая плотность тока - брать провода толще.
Дежурный экзорцист
вот только че-то не получается у меня этот аллюминий провод припоятьKaRaTeL писал(а):Можно, но учитывать что для алюминия допустима меньшая плотность тока - брать провода толще.
