Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение falkonist »
2 mezon:
Какой диод? Если шунтирующий переход К-Э, то очевидно, что он стоит "вверх ногами".
Сообщение mezon »
falkonist писал(а):2 mezon:
Да,это про него.Срочно поменял,слушай работает.Я не догадался.На всех схемах анод диода идет на эмитер,на печатке тоже,я так и делал.Перевернул на оборот,сигнал появился.(анод диода теперь на коллекторе). :shock:(на транзисторе Т1)
Вы его звонили или определяли анод-катод по кольцу? Есть диоды, в которых кольцо не возле катода, а возле анода.
Сообщение mezon »
falkonist писал(а):Вы его звонили или определяли анод-катод по кольцу? Есть диоды, в которых кольцо не возле катода, а возле анода.
Всегда прозваниваю,на доноре попались два диода с кольцами на противоположенном конце,
(стекляный корпус,храню отдельно,остальные на плате как положено были.Запаяны тоже были на оборот,видимо левак. )
У меня стоят FR102 , звонятся как положено,кольцо на катоде.Подключил к трансу Тр1 - Т1 и Т2 - сигнал на первичке одинаков по картинке.Подал питание через лампочку 220 вольт - тишина.Питание на микруху не идет.
Еще раз проверил разводку Тр2 с донором - норма.А питания на микру нет.С 8 и 11 вывода синалы на базы должны приходить одинаковые?Транзисторы наверно должны открываться попеременно?(как отличаются сигналы на базах на экране?)Может микруха глючит?
На коллекторах транзисторов импульсы должны быть от +24 В до примерно +1,5 В (за вычетом напряжения на двух последовательно соединенных эмиттерных диодах). На их базах - примерно от +1,5 В до +2 В. Если осциллограф однолучевой - засинхронизируйтесь (по входу внешней сигнхронизации под контролем канала) от сигнала на коллекторе одного из транзистором и смотрите, что будет на втором коллекторе. Точно так же можете смотреть любые два сигнала в схеме.
Сообщение mezon »
На базах 1.42 вольта,на коллекторах 1.65в.(замерял цифровым).
Изображение -колекторы усиление 05 в\дел длительность10
Изображение - базы.
Вроде как все есть- питания нет - схема начинает снится.(наверно скоро заработает :))
Сообщение Starichok51 »
на коллекторах должен быть катод диодов.
и в схеме так нарисовано.
Сообщение arheep »
Нет плата ещё не готова. Собираюсь только, вот и спросил про настройку с нуля. Куда вывернуть подстроечники перед первым включением и как настроить токоограничение?
Сообщение mezon »
Starichok51 писал(а):на коллекторах должен быть катод диодов.
согласен.Продолжаю настройку.
Сообщение dokonay »
Ув. Коты! У кого есть схема БП Power Master AP-1 (230W)?
Спасибо.
Сообщение Andrey73s »
Прошу прощения.
Собираю данное устройство по С схеме про S10C40C понял что не пойдут. (Ищу другие)
А что с дросселем не пойму он от компа просто сняты остальные обмотки кроме +12V?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Да.
Сообщение zvyagaaa »
Уважаемый falkonist, подскажите, можно ли по вашей схеме с минимальными переделками сотворить лабораторный БП? с регулировкой и тока и напряжения?
теплый ламповый кот
Сообщение badr555 »
zvyagaaa Где то на Казусе товарищ falkonist практически в плотную подошел к вопросу о построении двухступенчатого лабораторника. Регулируемый ИИП+линейный регулируемый стабилизатор. По его наводке я конструирую такую конструкцию, но работа продвигается медленно, так как нет времени.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Ardarik »
Есть бп на sg6105dz, ей как можно управлять?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
С трудом. Это узкоспециализированная схема для конкретного типа БП. Чтобы её запустить, некоторые её режимы нужно "обмануть". В итоге получается ба-а-альшой геморрой.
Сообщение Ardarik »
Спасибо за ответ. Значит его поставлю в комп а с компа посмотрю что там
Сообщение dokonay »
Ув. Коты. Есть у кого-то схема БП ATX ISO-450PP ? Спасибо.
dokonay, не заоффтопливайте "левым" вопросом узкую тему!
