Переделать шнур IEEE 1394 в USB
Сообщение Ardarik »
К видеокамере идет шнур IEEE 1394 а на компе такого нет, можно ли его переделать под USB?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Intelect200 »
не легче купить USB IEEE 1394 или PCMCIA IEEE 1394??
Сообщение nik-as »
Подключить с помощью переходников можно, но есть одно НО, существенно
ухудшится качество картинки, т.к USB имеет меньшую скорость передачи данных.
Intelect200 писал(а):не легче купить USB IEEE 1394 или PCMCIA IEEE 1394??
Может быть не легче, но лучше. :)
Сообщение Ardarik »
Да я че то подумал что можно просто так переделать, без платки, разъем перекинуть и все
orinoko
Сообщение orinoko »
А ведь можно же например хотя бы взять и сравнить сигналы двух интерфейсов и увидеть, что у USB - два провода данных, а в FireWare - 4 провода. Это даже не углубляясь в разные протоколы связи по ним.
Сообщение Ardarik »
да я в глаза не видел этот шнур, спросили просто можно переделать или нет, в инете поискал не нашел. Оказывается нельзя
Сообщение ~AquaZ~ »
Аналогичная проблема.
Просто провод перекинуть не получится, т.к. у USB 2.0 1 data-канал, а у 1394 - 2. На уровне протокола придётся всё менять, нужен адаптер с контроллером. И скорость страдает ОЧЕНЬ сильно...
Где взять адаптер rj45 male to 1394 6-pin female (LAN папа - 1394 6-пин мама)? По-моему идеальный вариант.
У меня на ноуте нет ни PCMCIA, ни ExpressCard (Lenovo V560) (порт бы тупо не поместился).
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение >TEHb< »
На ноуте четырёхконтактный 1394, на компе шестиконтактный в звуковухе creative. Скорость что надо, так что может сразу звуковушечку обновить?
nik-as писал(а):но есть одно НО, существенно
Можно поподробнее? Вроде там же всё равно цифра прёт, будт дольше и всё.
Сообщение nik-as »
Цифра то она цифра, но пропускную способность ни кто не отменял.
Перекачка с камеры идёт в реальном времени, и USB с полным потоком не справляется.
Сообщение ~AquaZ~ »
Нашёл по запросу "Ethernet to FireWire" (а по "RJ45 to 1394" - не получилось)
Сайт писал(а):Комплектадаптеров, позволяющий тестировать USB/IEEE1394 кабели при помощи тестера TC-NT2.
Он позволяет только тестировать, или он работает? И что такое TC-NT2? На вид это вроде RJ45, но точно ли это?
Ссылка
И ещё: Заявляю, что переходник RJ45 - 1394 4-pin возможен!!! Распиновки: RJ45, IEEE 1394
— А я не умею.
Сообщение m.ix »
ана ..... я
такая безабразия???
1 видео не пройдёт
2 для usb нада дрова
3 размер видео будет мелким
грю из личного опыта
мамка GA_M55 plus_3s
вынь порося
ВК- сони DV+USB выход у неё имелось, по DV подключал без лишнего гимора
:idea:
кто видел контролер иеее1394 на експресс плату?
идиото-туристо, я купил себе без иеее мамку :kill: :(
теперь исчу, что б поглядеть есть ли такая.
Сообщение ~AquaZ~ »
m.ix писал(а):ана ..... я
такая безабразия???
m.ix писал(а):видео не пройдёт
Почему? Это fast ethernet до 100 МБит/сек
m.ix писал(а):2 для usb нада дрова
Для всего нужны дрова
m.ix писал(а):3 размер видео будет мелким
Это если к USB подключать. У меня, например, вообще нет USB на камере...
m.ix писал(а):вынь порося
Это на каком языке? Нихрена не понял...
— А я не умею.
Сообщение nik-as »
~AquaZ~ писал(а):Почему? Это fast ethernet до 100 МБит/сек
Потому что, USB по спецификации, до 480 МБит/сек, и всё равно не хватает.
Ага, вместо того чтобы купить нормальный контроллер PCI-1394, хочешь штаны через голову натянуть?
Удачи. :)))
Сообщение m.ix »
Я вроде отписал что имел опыт обращения с камерами и иеее
Винда не спросила и не сказала, что ей камере были нужны дрова.
Я подоткнул камеру и усё пошло
На счёт каких то там 100 мегабит или 480 чего то там - это как в идеале при обсолютном нуле :)))
винда-ХР-хрюша-порося
Сообщение ~AquaZ~ »
nik-as писал(а):вместо того чтобы купить нормальный контроллер PCI-1394
НАЙДИ МНЕ НА НОУТЕ PCI!!!!!!!!
— А я не умею.
Сообщение nik-as »
~AquaZ~ писал(а):НАЙДИ МНЕ НА НОУТЕ PCI!!!!!!!!
А орать то чё? В заборе застрял что ли?
Нет там PCI, зато есть PCMCI.
http://www.necipbilgisayar.com/urundetay.asp?id=207
Сообщение ~AquaZ~ »
Если я что-то пытаюсь найти, значит это мне нужно. У МЕНЯ НЕТ НИ PCMCIA, ни ExpressCard!!
Дальше ты спросишь, не нетбук ли у меня? Нет, не нетбук. Вот интерфейсы: USB (внезапно!), RJ45, VGA, HDMI, eSATA, DVD Super Multi, 3.5 микрофон, 3.5 наушники, карт-ридер 4-в-1, гнездо для аккумулятора, тачпад, клавиатура, кнопка вкл/выкл, мультимедийная сенсорная панель, WiFi, Bluetooth, вход для кабеля питания, крепление для замкА, Mini PCI-e и винтики, за которым он спрятан. Вроде всё, чтобы вопросов не было... :twisted:
— А я не умею.
Сообщение Freiwind »
~AquaZ~ писал(а):Для всего нужны дрова
Для устройства, подключаемого к FireWire-шине, драйвера не нужны.
Кстати, Mini PCI-e - свободен? Если да, то вот такая шняга наверное поможет.
Стоит, правда, немало.
Сообщение ~AquaZ~ »
Свободен, ёпть, но он внутри...
— А я не умею.
Вернуться в «Умные мысли»
