Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 19:45:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10704 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:02:30
Danko писал(а):
Собираю свою версию матричных часов 8*24 на мега8 + 4 шт. 595 регистров
Если б Вы были столь любезны, и выложили этот проект в новой теме... Насколько я понимаю, схемотехника будет повторять Ваши часики на 12 индикаторов?
Сорри за офф..
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:29:16
часы-класс!собрал,прошивка №3(йюля),доволен!УРА автору!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:49:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Поздравляю! А я жду ,когда приедут матрицы
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 19:47:40
а я вот дождался вчера приехали TPIC-и, а матрицы у меня 2 цветные но с общ. анодом, так что буду думать что делать
После Format'a Undelet'ом не машут !
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:08:35
Уважаемые форумчане
особо сильно не пинайте меня,так как я начинающий.
1.вопрос,почему в прошивке 3 файла
2.Как всё это прошить с помощью AVRDUDE
C уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 05:46:58
Собрал часы, матрицы TC23-11( используя переходник), прошивка V1_04, в режиме часов и календаря информация отображается, а вот вместо показаний температуры выводятся одни крюкозяблы. posting.php?mode=reply&f=2&t=50199#Датчик DS18B20 проверен на плате термостата. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:30:09
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
проверь подключение датчика. марку(точно дс18б20). другой датчик попробуй.
Схема рабочая, и многократно собранная. у меня лично 3 часов таких тикают.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 14:22:41
Ура!!! Заработало, заменил Мегу и все ок. Видимо в старой битый порт.
Огромное спасибо за схему часов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 14:28:10
Карма: 25
ну и славненько. закончите, выкладывайте фотки как у вас с переходной платой получилось.
тут по индикаторам у людей много вопросов возникает.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:35:39
Под каждую матрицу ТС23-11 сделал плату-переходник, матрица повернута на 90 градусов, как описывалось в форуме.
Сначала распаиваем матрицу и провода для распайки на плату, а затем этот бутерброд на плату часов.
Выкладываю файл, может кому пригодится.
переходник.lay [10.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 09:45:13
Рейтинг сообщений: 5
Привет Всем!
Проблема приобрести TPIC6B595, хочу собрать на связке 74НС595 + ULN2803.
Но никак не могу разобраться со схемой их подключения. Если кто уже собрал часы по варианту 74НС595 + ULN2803, убедительная просьба поделиться файлом печатной платы или другой информацией по этому вопросу.
7615 писал(а):
проект в протеусе только плоховато видно
Вложение Matrix cloc mega16.Proteus 7.7.rar больше недоступно.
Ссылка: download/file.php?id=71466
Пытался в Протеусе, взял этот архив от "7615", добавил ULN2803 - с ней не хочет работать. В чём проблема? Подскажите кто знает.
Вот проект в протеусе с ULN2803.
Matrix cloc 74НС595 + ULN2803.Proteus 7.7.rar [83.62 KiB]
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:16:07
Карма: 25
улн2803 - это 8 транзисторных ключей. схема включения уже выкладывалась. сложного ничего нет. выходы 74нс595 подключаем к входам улн2803, а выходы улн2803 - к светодиодам.
KIT
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:42:08
Рейтинг сообщений: 8
Проблема в том, что модель матрицы, это цифровой примитив с током потребления 0. Подцепите к каждому выходу ULN резистор на + и увидите адекватную работу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 13:20:52
Уважаемые фрумчане
Никто не может мне помочь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 13:38:29
Как подключать выхода я понял. Меня интересует куда подключать конкретно в ваших часах ножки 10, 11, 12, 13 и 14 микросхемы 74нс595. А также подавать ли на 10-ую ножку ULN2803 +5 вольт. Если можно напишите.
Последний раз редактировалось GARRICOL Сб июл 23, 2011 14:31:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 13:58:19
Рейтинг сообщений: 0
GARRICOL
В ULN2803 все эмиттеры 8-ми транзисторов включены на 9 ногу, а Вы умудрились включить коллекторы со светодиодами тоже к земле.
К сожалению на 10 ногу включены обратные диоды для гашения импульсов самоиндукции при включении 8-ми реле.
Поэтому , для питания сегментов надо оторвать их ноги от земли и подключить к + питания (можно даже + 5-15 В.)
Комментарий к файлу: Пример включения ULN2803 в часах от Данко
clock_mega8_OA.JPG [178.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 00:43:47
уважаемые форумчане подскажите какое напряжение должно быть на делителе R2 R3 .так как при вставленной батарейке при подаче питания часы не запускаются
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 01:09:53
Карма: 25
по схеме же все видно
11+12+13 на РВ6
14 на РВ7
10 на +5 ("до диода"). питание-16 вывод, тоже на +5 ("до диода") иначе нс595 будет "жрать" батарейку при отсутствии внешнего питания
10 ногу 2803 никуда не подключайте.
немного больше чем 1,23вольта. при R2 и R3 как на схеме - напряжение 1,47вольт.
т.е. работают нормально, при снятии напряжения - засыпают, а при подаче, не просыпаются?
KIT
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 04:01:54
да работают нормально но при подаче питания не просыпаются приходится вынимать батарейку и сбрасывать питание
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 06:40:00
O-LED
Большое спасибо за помощь.
Проект в Протеусе запустил, спасибо ivan_fd за подсказку про резисторы.
Matrix cloc 74НС595 + ULN2803.Proteus 7.7.rar [86.55 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Theodoro и гости: 34
