Проблема с MC34063
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Тут нет обратных выбросов самоиндукции с дросселя? :dont_know:
Есть, но они гасятся диодом. Соник, почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.
YS
Сообщение YS »
Возможно, я придираюсь и это вопрос терминологии, но выбросов (т.е., в ключ) тут нет и быть не может. Тут ток штатно течет через диод, это нормальный режим для step-down.
+1, это точно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter - тут хорошо написано.
Сообщение Соник »
YS писал(а):В этой схеме - нет.
А в чём особенность этой схемы? В том что преобразователь понижающий, поэтому снаббер совсем не нужен?
YS писал(а): http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter - тут хорошо написано.
Там всё по-английски.
Последний раз редактировалось Соник Сб июл 23, 2011 13:27:56, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Как уже сказал ув. Gudd-Head, почитайте про принцип ее работы. Я уже дал одну хорошую ссылку.
YS писал(а):выбросов (т.е., в ключ) тут нет и быть не может. Тут ток штатно течет через диод
Без диода будут отрицательные выбросы :) А так они ограничиваются величиной -Vf диода.
YS
Сообщение YS »
Без диода это будет уже не step-down. Или нет? :wink:
YS писал(а):Без диода это будет уже не step-down. Или нет?
Уже не step-down.
YS
Сообщение YS »
Во-во. :wink: Так что в step-down опасных выбросов принципиально быть не может - специфика топологии такая. :) :beer:
Сообщение Соник »
Во всех понижающих преобразователях снаббера не нужны?
YS
Сообщение YS »
Сказали же, зависит от топологии. Ну почитайте теорию, наконец.
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):почитал бы ты лучше про типовые схемы DC-DC преобразователей.
YS писал(а):Сказали же, зависит от топологии.
Так про что читать? Про топологию или типовые схемы? Про "Buck converter" ? Гугль говорит что это "Преобразователь доллара"
Гугль-перевод писал(а):Преобразователь доллар является понижающий DC на DC преобразователь. Его конструкция похожа на повышающий повышающий преобразователь, и как повышающий преобразователь это импульсный блок питания, который использует два переключателя (транзистор и диод), индуктивности и конденсатора
YS
Сообщение YS »
Так про что читать?
Начните с Википедии. Одну ссылку я давал, про другие топологии там тоже есть.
Еще есть книжка Семенова, Силовая электроника для любителей и профессионалов, и еще стопицот книг.
А в оригинале не читается? Там не такая сложная лексика. Если чего, всегда можно спросить здесь. :)
Сообщение Соник »
Спасибо, эта книжка у меня есть, только прочитать её некогда :)))
Ещё есть его издание 2005г. - Б. Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к сложному. :)
YS писал(а): А в оригинале не читается?
Я через гугль-перевод и то не могу :)))
YS
Сообщение YS »
Через Google translate и я не могу. :))) :))) :)))
Соник писал(а):книжка у меня есть, только прочитать её некогда
Конечно, лучше срать на форуме.
Сообщение Соник »
Я тебя не заставлял насильно отвечать.
Задумал я сделать для этой микры вход Shutdown из IpkSense: подтянуть его резистором на "+" питания, а отключать притягиванием к "земле". Но! Лично я нигде в даташите не нашёл ничего про вход IpkSense кроме того, что он срабатывает при Vcc-0,3В. Видимо, потому резистора 10 кОм оказалось многовато. В скором времени попробую поставить переменник и покрутить.
Сообщение ludmila 1 »
Проще на 5 ногу завести напряжение питания.
ludmila 1 писал(а):Проще на 5 ногу завести напряжение питания.
Хм... Попробуем.
Сообщение Microtech »
ludmila 1 Проще на 5 ногу завести напряжение питания. Вот пока не наделал clamp цепочек, даже 5В на 5-ой ножке не глушили преобразователь, и он работал в "разнос" не зависимо от ОС вообще. MC34063 плющит от коротких импульсных помех, а так отличная микросхема.
Вот эта схема, глушение: 5В с микроконтроллера, через диод на 5-ую ножку.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32512
Вернуться в «Практика»
