Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Пт авг 01, 2025 03:05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]     ... , , , 193, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:35:56
ЗЫН, попробуй. Если получится то выкладывай фотки. Вот мне еще непонятно а зачем там фотобумага??? Какимто образом на фотобумаге будет появлятся изображение???? Если да то очень интересно узнать каким? Развечто наверное методом прожига :)))
Может ты имел ввиду светочувствительную пленку а не фотобумагу?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:40:03
вот тут про фотобумагу и без фотобумаги http://www.high.h1.ru/energy/hv/9/index.htm
а фотки я ОБЯЗАТЕЛЬНО выложу. А пока надо делать прозрачный электрод. никто не знает как нанести на стекло прозрачный слой проводника (про раствор соли между стёклами знаю, мне бы металл...)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:42:52
Зукс писал(а):
А.Андрей, вместо того чтобы здесь матерится подключи осцилограф сначала на базу потом на коллектор и сам убедишся. Если нет осцилографа посмотри на ютубе видео где Бровин рассказывает работу качера и показывает "ПИЛУ" на осцилографе. На самом деле то и не совсем пила...
Насчет моего качера так у меня проблема в блоке питания. От аккумуляторов и батареек работает очень даже эффективно (это я тебе пишу, умник... Кстати нехочешь поменять свой ник на "умник". Только так в кавычках и пиши)
Блок питания подгорел когда я заземление подключал и выгорела одна из обмоток. Я подключил на другую обмотку но после того качер стал работать очень плохо
да пошел в жепь твой бровин
качер то у тебя а не у него
откуда ты знаешь, что у него там за хрень?
а КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР... НУ КАКАЯ ТАМ ПИЛА, А?
ну ты читай википедию!!
не тупи
ты же похож на дурака из-за своей упоротости!
какая пила? там не хрень типа транзистора, RC-цепи и резисторов!
катушка по определению НЕСПОСОбНА давать пилу из-за свойства ИНЕРЦИОННОСТИ и ЕМКОСТИ (я говорю своими словами)
а блок питания простой
трансформатор - диодный мост, 10000 мкФ кондер, КРЕНка и коддер на 10 мкф
и кондер вдобавок в качере (сглаживает собственные колебания питания)
и нефиг парится
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:45:59
Прозрачного металла ты не найдешь а вот токопроводимые лаки (клей) есть. Еще можно взять очень мелкую сеточку из металла через которую будет хорошо видно
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:47:48
Рейтинг сообщений: 12
А.Андрей писал(а):
нет, я его понимаю, что такое пила. Ну не считайте меня идиотом!
но ОТКУДА она там? Трансформатор (а он там есть, да) пропускает ТОЛЬКО синусоиду! Так что бред детектед!
да и на резонанс там не настраивается кажись...
банальный высоковольтный трансформатор
с резонасом все должно быть _еще_ круче!
бАНАЛЬНЫЙ трансформатор блеать. Берем средние параметры куячера: первичка 5 витков, вторичка 800, коэфф. трансформации 160, питание 20В, на выходе 3200В (забудем про коэфф. связи и т.п.). От 3200 в воздух корона несколько сантиметров, сильное эм поле и прочее. Нехило так, да? От обычного вв трансформатора (мот например) такого не наблюдается. А теперь соберите генератор, подключите к нему обмотку и смотрите результат. Посмотрите, серьезно. Быстрее вылечитесь. Да, почитайте книжку колебательный контур.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:50:31
А.Андрей, слушай, что ты мне пытаешся доказать? Я тебя вопервых не обзывал но если ты такой упертый олень то возьми осцилограф и посмотри сам. Мне нафик ненужно тебе чтото доказывать. Хочешь чтобы они были синусоидные? Пусть будут синусоидные мне без равзницы. Главное что я для себя знаю что там и как а ты считай так как ты хочешь. На вас тут нужен суровый модератор чтобы не флудили лишнего
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:54:06
Ты либо занзибар либо ликсолей
но что ты доказываешь всем то?
у мя есть свое мнение
и у тебя
просто для тебя же
просто покрутят пальцем у виска
грамотей, б*я :kill:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:57:08
вполне возможно
я просто не задумывался о резонансе там :sleep:
может быть я неправ
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:58:38
А.Андрей, а ты вижу только рассуждать и рассказывать умеешь? Я тебе уже говорил. Бери осцилограф и вперед. Че ты до меня дое*лся. Все вопросы к качеру и к твоей лени которая не может оторвать тебя от стула и проверить. Ты у нас вижу умник номер два? Я тебе открою один очень большой секрет. Все что ты учил в учебниках по физике в школе это далеко не все знания и законы. Даже закон ома не во всех случаях работает правильно. Иди учи матчасть и хватит форум захламлять своими однообразными темами
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:00:57
ну блин
осцила у меня нет
а если есть у тебя, то пруфпик в студию
а если нет, то чего споришь :kill:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:02:27
ну блин
осцила у меня нет
я спорю потому что ты комне дое*лся
Фотки с осцила уже вроде выкладывали гдето здесь. Если неможешь проверить то чего споришь?
и еще... еслиб там была синусоида это было бы банальное ТВЧ а это не так
Последний раз редактировалось Зукс Сб июл 23, 2011 12:04:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:04:13
вот и дое*ался до тя, ликсолей. то капанадзе, то качер. Кащенка по вас плачет!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:04:57
оказывается солнцезвщитная фольга на окна проводит ток, да ещё и неплохо ом 15 на отрезке 15-20 см такой плёнки.
ща попробую сделать прозрачнцй электрод из стекла, прозрачной плёнки и солевого раствора, положу на электрод сверху какой нить листик, заземлю его, а электрод на вв качера и попробую всё это включить :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:05:47
Хорош сраться!
Да, качер (Качер на трансформаторе Тесла, которым все тут балуются) работает на собственной частоте катушки (то бишь в резонансе), для этого нужна обратная связь в базу транзистора. Именно она регулирует частоту импульсов подаваемых на первичку.
Во вторичке возникает стоячая волна, которая и закрывает транзистор через обратную связь, вызывая тем самым всплески в первичке и вторичке.
Да, разрядник в трансформаторе Тесла работает как широкополосный "генератор белого шума".
Не вижу никаких противоречий.
Покурите форумы:
Про качеры (тут пишут собственно отцы основатели качеров, которые и изобрели качер и придумали добавить к нему катушки Тесла)
http://www.matrix.3nx.ru/viewtopic.php?t=5&postdays=0&postorder=asc&start=630
http://www.matrix.3nx.ru/viewtopic.php?t=300&postdays=0&postorder=asc&start=900
Это про то как работает трансформатор Тесла.
http://bsvi.ru/kak-rabotaet-transformator-tesla-na-palcax-chast-1/
А это про параметры вторичек
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=239&postdays=0&postorder=asc&start=1225
Покажите-ка лучше свою релюшку, где срабатывает замыкающий (а не размыкающий) контакт.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:06:01
А.Андрей, за тобой бан плачет
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:08:15
Да, вы хатудьмадан совершенно правы
но вот я же подразумеваю не стоячую волну, а ГЕНЕРАЦИЮ импульсов!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:09:00
правда вызывает батхерт :)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:11:43
В первичке импульсы, во вторичке стоячая волна.
Стоячая волна через обратную связь управляет частотой импульсов в первичке.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:13:08
Полностью согласен с вами :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:14:57
hatulmadan, это умнику нужно почитать. Мож поймет чтото...
а насчет качера есть соображения по созданию схемы автономного генератора белого шума. Вот только проблема со спектром... Как считаете, такая конструкция будет эффективна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
