USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Kimm »
Chettuser писал(а):На Шоттки обычно тестером падение напряжения определяется в пределах 150-250 мВ. Если есть тестер - можно проверить.
На обычных 4001-4007 - уже где то 500мВ.
НА системниках скорее всего как раз Шоттки.
Спасибо за инфу! Я тестером проверял диоды - так там везде показания чуть больше 500 были!
Буду искать!!!
Сообщение Kimm »
Разобрал я компьютерный БП! Нашёл там оранжевые диоды! С надписью: Н48 ! Поставил их в схему - програматор к сожалению не заработал! Ну да ладно! Через пару дней закажу в ЧИП-НН программатор, за одно и возьму нужных диодов!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вообще то и с обычными диодами должен заработать... Правда всё зависит от случая - например в EXTRAPIC я поставил 74HCxxx в качестве логики, пришлось ставить диоды Шоттки (с переключением между уровнями были проблемы).
Если честно GTPUSB я не собирал к сожалению, а собирал полноценный PICkit 2.
Если Вы хотите в ЧИПНН купить именно PICkit2 и хотите на перспективу - лучше немного переплатить и взять PICkit 3 (без демо-борды). Так хоть отладка будет возможна на новых камнях.
Сообщение Kimm »
Chettuser писал(а):Если Вы хотите в ЧИПНН купить именно PICkit2 и хотите на перспективу - лучше немного переплатить и взять PICkit 3 (без демо-борды). Так хоть отладка будет возможна на новых камнях.
Увы с деньгами напряга! Пока мне и Pickit2 хватит! Я тут подумываю устройства на заказ делать ( на микроконтроллерах)! Если заказы будут то Pickit3 будет! Иначе - не будет!
Спасибо за помощь советами!!!
Сообщение vasilshk »
Да любые диоды у вас проблема с схемой наверное .
Chettuser
Оффтопик: Мдаа... до чего было проще проверить логику на EXTRAPIC :dont_know:
С USB программаторами есть некоторая проблема - важно не перепутать D+ и D-, а также обязательно bootloader должен быть записан. В этом случае увидеться должен хотя бы как "неопознанное устройство"... да по любому хоть как то должен увидеться. И кварц должен стоять тот который в схеме.
Сообщение Yuri_93 »
Какие установить фьюз биты при программировании PIC18F2550 для оригинального PICkit2
с прошивкой от microchip?
И еще вопрос, как загрузить bootloader на это самодельное устройство
Chettuser
Там фьюз-битов нет, там есть конфигурация. Она внедрена в прошивку для PICkit2. Так что можно смело программировать. Бутлодырь там же.
Сообщение Yuri_93 »
Chettuser писал(а):Там фьюз-битов нет, там есть конфигурация. Она внедрена в прошивку для PICkit2. Так что можно смело программировать. Бутлодырь там же.
Chettuser спасибо еще раз :beer:
я в пиках вообще чайник, вот закончил сборку агрегата теперь осталось прошить контроллер и можно запускать :)
позже выложу фото
Chettuser
Кстати, не лишним будет обновить ПО через оболочку PICkit'a.
Сообщение Yuri_93 »
Chettuser писал(а):Кстати, не лишним будет обновить ПО через оболочку PICkit'a.
расскажите как
Chettuser
Вот так например.
(29.18 КБ) 712 скачиваний
Сообщение Victor721 »
Доброго времени суток. Прошу помощи, собрал PICkit-2 lite Носова + добавил отключение питания. Читается но не шьется 16f628a, выдает сообщение "Programming failed at Program Memory address 0x000000". Прошились 12f629, 12f675, 16f676, 16а84a, 18f2550. В чем может быть причина?
Сообщение Yuri_93 »
Victor721 писал(а):Доброго времени суток. Прошу помощи, собрал PICkit-2 lite Носова + добавил отключение питания. Читается но не шьется 16f628a, выдает сообщение "Programming failed at Program Memory address 0x000000". Прошились 12f629, 12f675, 16f676, 16а84a, 18f2550. В чем может быть причина?
контроллер битый
Экстрапиком он читается и пишется нормально.
Сообщение Yuri_93 »
тоже возникает подобная ошибка
советуют на mclr (Vpp) ставить pull up резистор
на одних сайтах 10к на других 20к на третьих 33к
у меня не действует . . .
самому интересно что делать :(
наверно где то ошибка в настройках, у меня тоже контроллер читается но не шьется
Сообщение Yuri_93 »
troubleshooting говорит что low Vdd 4,3 вольта
что с этим делать не знаю
Vdd на прямую идет или управляется 25 ногой?
Сообщение Yuri_93 »
схема оригинальная (сборка заменена на irml6402 и 2N7002) поэтому Vdd идет через R30 к irml6402 и диоду D4 (он заменен на 1N4148) и на Vdd_TGT
Yuri_93 писал(а):схема оригинальная (сборка заменена на irml6402 и 2N7002) поэтому Vdd идет через R30 к irml6402 и диоду D4 (он заменен на 1N4148) и на Vdd_TGT
Может в диоде d4 дело, сопротивление большое, измерь где падение.
