Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
bobych
Re: Сварочный инвертор
Сообщение bobych »
witia03 писал(а):
bobych писал(а):26х0.136=0.377мм^
15x0.475=2.656мм^
40x0.136=0.58мм^ диаметр примерно 0.9мм
ну не может быть сечение первички 0,5 мм2 там на глаз больше. вообщем сделал так- намотал 80 витков этого провода на отвертку и получил длину 27 мм. из этого следует что диаметр все же 0,3375. сечение получается 0,09 мм2. 0,09мм2*40 проводков получается 3,6 что уже ближе если конечно считаю правильно. а так же 26 проводков сечением 0,09мм2 дают общее сечение 2,34мм2 + 15 проводков сечением 0,18мм2 дают общее сечение 2,7 мм2 а отсюда 2,7+2,34=5,04мм2 общее сечение что явно мало или посчитал неправильно и иду искать еще столько же провода или если кто нибудь все же пересчитает и мне не придется искать провод короче как то так
Cпорить не буду.Вам виднее.Калькулировал по Вашим данным.
DGEC
Сообщение DGEC »
Площадь круга радиуса R: S = πR2, где число π = 3.141592… — константа.
0,136 : 2 = 0,068
3,141592 x (0,068 x 0,068) = 0,014526721408
0,014526721408 x 40 = 0,58106885632
Диаметр провода нужно определять (мерять) точно - иначе - сплошные заморочки!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а где вы нашли провод диаметром 0,136 мм? такого диаметра нет в стандартных диаметрах обмоточных проводов.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Товарищи, подскажите пожалуйста, вот собрал плату управления по этой схеме, кроме ТГР и ТТ, включаю, горит светодиод "Работа", а светодиод "Перегрев" вспыхнет и погаснет, далее пробую закоротить датчик температуры, ШИМ перестает генерировать, а светодиод "Перегрев" не хочет гореть, в чем может быть косяк? Разъясните пожалуйста, как правильно проверить работоспособность блока управления без ТГР и ТТ? ПП выложу завтра...
Мозги и БП.lay
(287.57 КБ) 292 скачивания
(115.26 КБ) 572 скачивания
Последний раз редактировалось Slujba Чт июл 21, 2011 08:52:06, всего редактировалось 2 раза.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
witia03
Сообщение witia03 »
Starichok51 писал(а):а где вы нашли провод диаметром 0,136 мм? такого диаметра нет в стандартных диаметрах обмоточных проводов.
провод от петли размагничивания троешного телевизора. там все же 0,3 мм диаметр
witia03
Сообщение witia03 »
DGEC писал(а):Площадь круга радиуса R: S = πR2, где число π = 3.141592… — константа.
0,136 : 2 = 0,068
если взять 0.3 мм то получим-
0.3:2=0.15
3,141592 x (0,15 x 0,15) =0.07068582
0.07068582*40=2.8mm2
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
измени резистор на 5 ноге мс.
Slujba
Сообщение Slujba »
sergey777.68 писал(а):измени резистор на 5 ноге мс.
Как правильно его рассчитать?
sergey777.68
При вкл т.защиты замерь напряжение на 2-6ножки мс ne555 и выстави аналогичное на 5 ножке мс.но можно обойтись и одной мс а красный светодиод вкл на 3 ножку мс добавив резистор к плюсу.
Slujba
Сообщение Slujba »
sergey777.68 писал(а):При вкл т.защиты замерь напряжение на 2-6ножки мс ne555 и выстави аналогичное на 5 ножке мс.но можно обойтись и одной мс а красный светодиод вкл на 3 ножку мс добавив резистор к плюсу.
Спс, буду пробывать)))
Slujba
Сообщение Slujba »
А какую роль выполняет этот резистор на схеме?
sergey777.68
опорное напряжение для компаратора.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Значит, включаю, загорается красный светодиод, горит примерно 4 секунды, потом загорается зеленый и срабатывает реле, при этом красный светодиод остается гореть еще 1 секунды, система защиты по перегреву работает, при замыкании термостата, зеленый светодиод гаснет, а красный загорается. Так и должно быть? Прилагаю видео файл.
Последний раз редактировалось Slujba Вс июл 24, 2011 17:35:53, всего редактировалось 2 раза.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вопрос:
что значит мягкий старт ? :write:
Tell Me The Truth
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
FreshMan писал(а):вопрос:
Вот здесь или здесь почитай, думаю будет ясно.
Последний раз редактировалось Slujba Сб июл 23, 2011 22:58:09, всего редактировалось 1 раз.
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Мягкий старт, в данном случае, - это постепенное увеличение ширины импульса от 0 до максимального значения, заданного управлением.
а про нити накаливания - это не о том немного.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Согласен с Вами, что это не то, но принцип, если я правильно понял, тот же.
FreshMan
он зависит от микросхемы ШИМ контроллера ???
Tell Me The Truth
RadioГубитель
нет. он зависит от номинала емкости, подключенного в цепь интегратора шим -контроллера. в случае уц 3825 - от емкости, подключенной к 8 ножке.
8 нога представляет собой вход, от напряжения которой зависит длительность рабочего цикла МС. Она подключена к внутреннему источнику напряжения МС, напряжение которого является напряжением полного цикла (напр. 48%), если на него не наложено ограничение внешними цепями защиты. Соответственно при включении цепи, емкость не может зарядиться до этого напряжения мгновенно, ей требуется определенное время. За это время и увеличивается длительность рабочего цикла от 0 до 48%.
Как то так...
FreshMan
это в начальный момент.............., а во время работы когда я буду галетным переключателем выбирать ток..............,ширина импульса будет меняться плавно или мгновенно ??? кондер то на восьмой ноге уже зарядился :tea:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Сварочное оборудование»
