Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение DX168B »
Я обычно так и делаю. Симулирую в AVR Studio. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Engineer_Keen »
FreshMan писал(а):подскажите плиз, каким макаром вычислить сколько длится вот эта задержка:
Если вычислять, то:
Delay:OUT	PORTB,R16;1 цикл
	LDI	TEMP1,0	;1 цикл
	LDI	TEMP2,0	;1 цикл
	LDI	TEMP3,10	;1 цикл
LOOP:DEC	TEMP1	;1 цикл, 256 раз
	BRNE	LOOP		;2 цикла 255 раз и 1 цикл 1 раз, итого с предыдущей строчкой - 767 циклов, выполняется 256 x 10 раз
	DEC	TEMP2	;1 х 256	     ]
	BRNE	LOOP		;вместе с предыдущей - 767 циклов, 10 раз
	DEC	TEMP3	;1 х 10
	BRNE	LOOP		;9 по 2+1, 10 раз
	RET                   ;4 цикла
;итого: 1971227 цикла
ИМХО, как говорили выше - быстрее сделать проект в авр студии и прогнать код там...
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте уважаемые. Может в этом разделе я найде ответ на свой вопрос. Вчасах на меги 8 не заволиться часовой кварц, уже четвертый по счету последние 2 .100% рабогие. пака держиш полец на контактах все работает. Сперва были кондеры на 22пф убрал пошил CKOPT, плата чистая,растояние минимальное, даже пробовал корпус на массу. чего ещо можно сделать посоветуйте като знает.
Сообщение МитяРа »
Борис+, может это поможет: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=189016#189016
Сообщение Борис+ »
Спасибо я почитал но в программе автор я думаю учел все это ведь у других же работает. там есть батарейка на случай пропадания питания но у меня ее нет , может по этому?
Сообщение Борис+ »
Всем спасибо. Все заработало поставил кондеры по15пф нои СKOPT прошитый остался
Сообщение Blaze »
Подскажите программу для прошивки pic программатором- ( http://www.radioman-portal.ru/pages/385/mc23-1.png ) подключенным через переходник usb- com? Дело в том, что ic-prog в настройках которой есть выбор ком портов 1 или 2 не рассчитана на выбор порта ком5, которым определяет система переходник usb-com.Можно ли заставить как-то систему определять переходник как ком1 или ком2? какой здесь есть выход? На других форумах как-то программировали пики программатором с разъёмом ком, подключенным через переходник в usb.
Сообщение Shutilla »
Blaze, если драйвер переходника добавил в систему новый COM-порт, то ему можно присвоить любой номер в диспетчере устройств. Вот так:
(126.62 КБ) 666 скачиваний
Сообщение Blaze »
Так действительно можно сделать, сам только что это проделал теперь есть один нюанс - использую программу pony prog, выставил в настройках номер порта, жму кнопку probe и появилось сообщение -test filed - чем оно может быть вызвано? питание на контроллер приходит и на базу транзистора тоже и на оставшихся ногах микросхемы (задействованных) 5мв.
Сообщение просто КОТ »
Люди, а чем Вы программируете МК?! Т.е. в чём пишите и чем заливаете?! :beer: :dont_know: :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Blaze писал(а):-test filed
Может "test failed"? Ком-порт не разделяемый ресурс, возможно у вас открыта какая-нибудь другая программа для работы с этим портом, которая его не отдает?
Ну и, конечно же, надо проверить монтаж, прозвонить соединения на предмет разрыва или замыкания. Сам долго мучился со своим STK200 из-за плохой пайки.
Сообщение pyzhman »
CodeVision, AVRStudio. Программатором.
Docendo discimus
Сообщение 10on »
Собрал экстра пик. Купил ZIF панель. Вот тут есть схемка. Я думаю ее можно использовать с экстрапиком? Резисторы тут зачем? Выполняют роль вывода PGM?
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
А что Вы думаете о АлгоритмБилдер и ПониПрог?! :wink:
Сообщение SubDia »
просто КОТ писал(а):А что Вы думаете о АлгоритмБилдер и ПониПрог?! :wink:
ПониПрог (по крайней мере, старый, которым мне приходилось пользоваться) не поддерживает USB-программаторы. Поэтому не скажу ничего хорошего.
Я пользуюсь CodeVision для написания программы (избегая "услуг" визарда, конечно же), и AVR Studio - написание программ, опять же, и прошивка МК.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Chettuser
Сообщение Chettuser »
просто КОТ писал(а):Люди, а чем Вы программируете МК?! Т.е. в чём пишите и чем заливаете?! :beer: :dont_know: :wink:
Я из "PIC-маньяков" и пользуюсь MPLAB + PICkit 2 (PICkit 3).
просто КОТ писал(а):А что Вы думаете о АлгоритмБилдер ...
Я пробовал его... Он к сожалению больше не поддерживается. Последняя нормальная версия 5.43 (вроде без кряка работала).
Потом нашёл вещь покруче (тоже с "графическим" программированием) - Flowcode. Есть и для PIC и для AVR и для некоторых ARM.
В общем загвостка:
LED1 -> 1
LED2 -> 0
Пишет:Недопустимый шаблон *. -> *
В чём проблема?! Стрелки ставлю кнопкой Ё
Последний раз редактировалось просто КОТ Пт июл 22, 2011 15:02:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
просто КОТ писал(а):В чём проблема?! Стрелки ставлю кнопкой Ё
Да, действительно, в чём проблема? У меня нет такой проблемы.
Нашёл решение. Поменил местами:
1 -> LED1
0 -> LED2
Заработало!!!!!!
Сообщение Blaze »
Заменил на всякий случай диоды в схеме на более прочные и через winpic успешно считал микросхему.
Теперь появилась ошибка при попытке программировать контроллер. Такое ощущение будто контроллер не определяется программой.
Ошибка
(30.53 КБ) 313 скачиваний
