А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
ARV
Сообщение ARV »
Genezis писал(а):Вот только не могу понять, что это за дрянь, которая застывает?!
Там написано - смешать смолу и какой-то "MEKP"
"Mix the resin and MEKP as per the instructions. I mixed towards the higher end of the 1%-2% ratio, about 1.7%."
Как думаете, что это?
по-нашему это будет "отвердитель" :) а по-ихнему - то же самое для конкретно ихней же смолы.
Сообщение Genezis »
А что за смола нужна и отвердитель? Где такое приобретается? Подскажите. Первый раз с таким сталкиваюсь)
ARV
Сообщение ARV »
Genezis писал(а):А что за смола нужна и отвердитель? Где такое приобретается? Подскажите. Первый раз с таким сталкиваюсь)
погуглите "смола эпоксидная" :)))
Сообщение LUXOR »
У буржуев большой выбор смол , так что с большой вероятностю это какая то хитрая смола :wink:
Сообщение Эрвин Шрёдингер »
В способе по той ссылке смола полиэфирная, а отвердитель - пероксид метилэтилкетона. По литью корпусов были ветки у нас и на pro-radio.
Наиболее совершенной моделью кота является такой же кот, а лучше — он сам. Норберт Винер
Сообщение ДАНДАН »
можно делать корпуса из кабель-каналов.
кабель каналы-длинна метр,высота 6,5см, ширина 10см.
а стенки-заглушки,но стоить метр корпусов будет 132 руб
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Нашел в интернете. Источник высокого напряжения в корпусе из пластикового контейнера:
Строчник привинчен прямо к материалу корпуса, закреплен ли прочий крупногабарит - непонятно. Жуть. Можно же было на дно положить монтажную плату.
Взято отсюда: http://mindtomachine.blogspot.com/2007/ ... upply.html
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ужасс!Я такой корпус наверное даже в крайнем случае не делал бы!
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Пн май 02, 2011 12:34:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neko72 »
это ещё не ужас. Во всяком случае, на крайняк (если нет ничего более подходящего или нужных умений) и так сойдёт.
Сообщение k'oyard »
Муфта пвх 100 канализационная двухраструбная и две заглушки к ней в любом строй магазине 80руб, легко устанавливается кулер с круглым радиатором от компа.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... Tw&cad=rjt
FAIL!!!!
abc
Сообщение abc »
Еще один корпус из компьютерного БП.
Сообщение Radiobonchic »
если не секрет...то что это???
abc
Сообщение abc »
Ваттметр
прикольно...
Сообщение BoRtO »
Эрвин Шрёдингер писал(а):Нашел в интернете. Источник высокого напряжения в корпусе из пластикового контейнера:
:o :o :o :shock: :o :o :shock:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение 95Виталь »
кто нибудь знает как называется такая бумага для мебели которая клеится утюгом на вид как обычная бумага только с рисунком и немножко глянцевая .а как её клеить?
чайник второго уровня
Сообщение МитяРа »
Называется "самоклейка"..
нет это не самоклейка у самоклейки с обратной стороны бумажка которая отрывается (и она как пластмассовая) а на этой нету
Сообщение Ходок »
А в чем проблема, берешь клей ПВА, мажешь, прикладываешь и утюгом проглаживаешь до высыхания клея.
Сообщение FreshMan »
вопрос к гуру корпусостроения, помогите пожалуйста дельным советом................., с дня на день я заканчиваю ваять свои первые часы на ИН-18 которые я делаю по похожему конструктиву представленному на фото................., мне хотелось бы сделать такой же корпус как на картинке, вот только не знаю как это правильно закошачить..., из подручных материалов имеется двухсторонне фольгированый гетинакс..........., подскажите плиз.............. :tea:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Корпуса»
