Опять по сабам
WaL97
- Потрогал лапой паяльник
Опять по сабам
Есть вот колонка АС-208.
В ней динамик 25ГДН. Есть желание сделать из него сабик для кома. Почитал вот, и непойму что надо. Спрошу тут.
1) На какой микре делать усь?
2) Нужен ли фильтр, если подключать к саб.выходу компа?
3)Как оно вобще подключается? Выход с компа>усилитель>фильтр>саб?
или еще что-то надо?
Никогда с этим дел не имел. Потом хочу сделать колонки на 5Гдш-4 + высокочастотное чтонить может быть.
Стоит заморачиваться?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Опять по сабам
1) tda2050
2) нужен если у компа нет выхода для саба.
3) комп-фильтр-усилитель-саб.
далее: нужен трансформатор на 40-50 ватт, желание, терпение, инструменты. для начала надо снять ТС параметры динов, выбрать тип ящика. собрать ящик, и послушать. нравиться оставляем, нет переделываем.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
WaL97
Re: Опять по сабам
Спасибо.
На компе выход под саб есть. Фильтр можно значит не ставить. Уже лучше. Питание не проблема. Трансов очень много. В том числе больших и тяжелых
Желание и инструменты есть. Терпение тоже найдется. В общем надо делать усь, а потом заниматься самим сабвуфером.
skk
Re: Опять по сабам
на лови плату под 2050 туюWaL97 писал(а):Спасибо.
На компе выход под саб есть. Фильтр можно значит не ставить. Уже лучше. Питание не проблема. Трансов очень много. В том числе больших и тяжелыхЖелание и инструменты есть. Терпение тоже найдется. В общем надо делать усь, а потом заниматься самим сабвуфером.
- TDA2050.rar
- (21.74 КБ) 150 скачиваний
WaL97
Re: Опять по сабам
Вот за плату спасибо
А то вчера первый раз печатку делал для БП, так одну дырку забыл
Остается все запомнить и положить в памяти. Не скоро еще появится возможность приобрести микру
Re: Опять по сабам
ненада никакой тда2050(2-х полярка и нада транс и скать)
есть отличная тда1554(однополярка и тран на 12 вольт на 3-4 ампера) на котой собиратся услитель 2.1
вот схема в которой есть фнч и еквалайзер
У меня саб на 25гдн...все работает от етого усилителя, а сателити на автомобильних широкополосниках
Литраж саба 11 литров и фазик 5 см в диаметре и не помню скока в длину...но могу померять
Играет класно
Играет класно
- (227.08 КБ) 358 скачиваний
Последний раз редактировалось kostyon Чт июл 21, 2011 20:55:13, всего редактировалось 1 раз.
skk
Re: Опять по сабам
человек первую плату только сделал а Вы ему огород суете. лучше на отдельных платах.kostyon писал(а):ненада никакой тда2050(2-х полярка и нада транс и скать)
Re: Опять по сабам
и чем же лутше на одтельних платах??
темболее тут нет ничево сложного...просто нада все внимательно делать
WaL97
Re: Опять по сабам
Не. Сложновато, но зато с питанием лучше. Трансы то есть, но городить естественно хочеться как можно меньше. Плюс Звук хочу делать постепенно. Саб, потом колонки по две штуки делать и т.д.
зы: все это дело кстати в очень маленькой комнате 3,5*1.7 метра
Re: Опять по сабам
лови схему в спринте...сразу стает все проще
также могу скинуть фото готового устройства
- 2.1.lay
- (41.32 КБ) 349 скачиваний
WaL97
Re: Опять по сабам
эм... стало еще непонятней. вот схему бы принципиальную
WaL97
Re: Опять по сабам
Зы: дай ка фото. время много, определюсь что-как, а потом сделаюWaL97 писал(а):эм... стало еще непонятней. вот схему бы принципиальную
- diman_d
- Друг Кота
Re: Опять по сабам
Вы что, ставить обязательно.WaL97 писал(а):Спасибо.
У многоканальных карточек аппаратно все выходы одинаковые.
WaL97
Re: Опять по сабам
kostyon
не, реально не сделаю. лучше постепенно. спасибо за схемы и фото
WaL97
Re: Опять по сабам
а какой фильтр подскажете? Пойдет если я из той же АС-208 выдеру?
Re: Опять по сабам
ну можно и постепенно
В тда 1554 есть 2 типа включения:2-х канальное(мостовое) и 4-х канальное(обичное)
также есть 4 входа, тоесть для каждого вихода свой вход.
Сигнал подается отдельно на сателити и отдельно на саб.
Перед усилителем нада ставить фильтр низких частот и сигнал подавать на входи которие соответствуют виходам на саб
В таком включении 2 канала усилителя работают в обичном режиме и дают 11 ват на канал, а остальних 2 канала в мостовом и дают 22 вата на канал.
По поводу фильтра так надо делать активний фильтр на каком нибуть операционном усилителе.
Тот фильтр что в колонке пасивний
skk
Re: Опять по сабам
не фильтр лучше активный, для пассива нада конденсаторы под 100-130 мкф пленки, дорого влетит, да и расчитывать сложновато.
вот почитайте на досуге: http://radiokot.ru/lab/analog/17/
