Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Текущее время: Ср июл 02, 2025 06:32:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 674 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 20:11:43
Aenigma писал(а):
А никто и не предлагал аналогии. Это другое устройство.
Вот именно другое, и сделайте себе труд организовать для него свою тему.
Aenigma писал(а):
Я понимаю, Вам хочется блеснуть познаниями и хоть к чему-нибудь прицепиться, но думаю, другие и без Вас в состоянии прочитать и разобраться, что к чему.
Вот прочитавших и разобравшихся услышать и хотелось бы. Кроме участника knauff пока никто не отметился в прочтении и попытках разобраться.
Aenigma писал(а):
Тем более схема с гасящим конденсатором здесь не только Вам хорошо известна. :)))
Повторюсь, нет ни малейшего желания обсуждать Вашу схему в этой теме. (Давайте или вашу в вашей или эту в этой. Мухи к мухам котлеты к котлетам.)
Aenigma писал(а):
Если вам лично не понятно, почему схема спроектирована
Вам не понятно, что не Вы спроектировали питание с гасящим конденсатором, и то что эта схема всем известна? Вам не понятно, что нечего обсудить по Вашей схеме? (лично вам, с маленькой буквы)
Aenigma писал(а):
пустые разговоры.
Это все что от Вы написали в этой теме. Уймитесь уже. Вам просто скучно и поговорить не с кем? Это не значит что нужно флудить и тролить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:50:31
Рейтинг сообщений: 31
Ded1951 писал(а):
Не думаем, что Вы даже слышали о восстановлении акуммуляторов по методу Кабанова, а тем более-имели такое устройство, поэтому судить о его работе Вы не имеете морального права
Действительно, о этом методе впервые узнал только из описания вашего устройства. Поискал, в инете о этом методе практического нет ничего.
Да, Кабанов предложил этот метод лет 40 назад, но кроме теоретического описания больше ничего не нашел.
То что вы его сделали это хорошо, а вот какой практический результат получили? Сколько времени испытывали с автоэлектриком устройство, сколько аккум-р вылечили, сколько в мусор ушло?
Последний раз редактировалось maksipus Пт июл 08, 2011 16:15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:35:45
Рейтинг сообщений: 1
Доброго времени суток! Имеется несколько вопросов по устройству.
1)Подскажите, а обязательно ли использовать метод измерения, предложенный в схеме? Или можно использовать отдельно амперметр и вольтметр? Просто имеется наполовину заглючивший китайский мультиметр, вот и интересно, можно ли его использовать...
2)Можно ли им заряжать гелевые (герметичные) аккумуляторы?
3)И еще имеется вопросик по поводу полевика. Он точно правильно нарисован на схеме? Просто обычно напряжение на стоке выше напряжения на истоке, а тут получается наоборот вроде...
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 22:28:00
И вам добренького, наконец то живые люди!
Для измерения можно использовать все что угодно, но сопротивления подобрать придется. В цепи измерения напряжения измерительный мост со стабилитроном для отсечки напряжения АКБ меньше 7 вольт (не хотим меньше). R20, R23 задают порог, R22 чувствительность. В цепи измерения тока ограничительный резистор. Подбирали под головку 100мкА.
Для гелевых другую зарядку немногим ранее сделали, но не вижу препятствий. Уточните предельные токи заряда в даташите на АКБ, что бы не перегрузить предельный ток заряда. Особенно для гелевых АКБ, что бы не закипел электролит. На стандартном (кислотном) автомобильном 75Ач не кипел. Ток заряда (импульс тока) зависит от емкости конденсаторов C6, C7 для 7Ач гелевого можно уменьшить емкость C7 до 1000мкФ.
Все как по учебнику Sourse к земле Drain к АКБ. Логику и datasheet никто не отменял 8) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 22:55:27
Нашли максимально убитый в нашем автопарке 75Ач, поиздевались, зарядили, работает как новый. К методу прикошачили девайс около месяца назад, статистику еще набираем. Еще два моих личных АКБ есть - убитые совсем. 7 лет с пробитой банкой и второй около 10лет. По результатам отпишусь на днях.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 23:13:18
Думаю, что этот восстановлению не подлежит :(
alex11174 писал(а):
Все как по учебнику Sourse к земле Drain к АКБ. Логику и datasheet никто не отменял .
Только тут наоборот нарисовано http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/01.gif
А если использовать мультиметр, то можно измерительный мост не ставить?
IRFZ44N.pdf [100.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 06:38:36
Можно без моста по схеме во вложении.
Должно быть как на рисунке во вложении.
Multimetr.GIF [733 байт]
irfz44.GIF [2.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:10:28
Понятно.
Желательно конечно, что бы автоэлектрик реальную емкость у вылеченного определил.
Как я уже писал, что классическое лечение тоже приводит к положительному результату. Не на долго. Через очень короткое время аккум. снова дохлый.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 15:10:11
У меня имеется 2 штуки:
1)http://www.gmb.nl/default.aspx?op=products&op2=item&id=2069
2)http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11
Достались пару лет назад от знакомого, работающего в комп. фирме. Раньше заряжал бесперебойником. Фишка вся в том, что ток в 2 А держат минут 40, а реально должны несколько часов.
Тут из соседней темы нашел ссылочку http://vrtp.ru/index.php?s=d9dc00954451e4c2162a54924527088a&act=categories&CODE=article&article=2411, думаю, что эта схема будет удачным дополнением, т.к. позволяет мерять эффективны и импульсный токи + напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:54:14
Рейтинг сообщений: 5
Доброго времени суток.
Вот и появились вопросы по теме. На часть из них уже ответил alex11174, по остальным попытаюсь ответить я.
1. По гелиевым АКБ-мы не проводили испытаний и не можем что-либо утверждать. Однако я сам сделал ЗУ по описанной в инете несложной схеме на 555 таймере с импульсным током заряда 2А и доволен. Думаю, нецелесообразно использовать нашу схему для этих целей.
2. Разрабатывая ТЗ для нашей схемы, как один из критериев мы брали доступность и повторяемость. Конечно, можно использовать цифровые методы измерения напряжения и тока, но стоит ли? Весь набор покупных элементов нашей схемы стоит около 14$, если радиолюбитель хочет, чтобы ЗУ выглядело "круче", вперёд с песнями :).
3. По реальной ёмкости "вылеченных" АКБ. "Вылечили" только 1 АКБ 75А/ч, на это ушло около недели, т.к необходимо было 6 циклов заряда/разряда, причём всё это в лабораторном режиме. Не вижу смысла продолжать, есть чем заняться другим. Сейчас это ЗУ успешно поддерживает АКБ (4 года отроду) на моём личном авто. Кому интересны точные цифры, затраты небольшие-проверьте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:18:53
А можно ли использовать трансформатор с более высоким напряжением на выходе? Имеется транс на 2*12 В по 4 А на обмотку...
А можно ссылочку на ту схему с 555?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 04:55:52
Есть вопросы по печатной плате.
1.Может левый вывод С1 подключить на 15 ногу ТЛ494 ?
2.точку 10 платы соединять с точкой 17 ?
3.обозначение С6 поменять на С2,изменить подключение
4.R12 и С5 поменять местами с изменением монтажа.
Проверьте,если можете печатную плату с изменениями(см. вложение)
Комментарий к файлу: Печатная плата с изменениями
01.lay [61.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:35:40
При повышении напряжения питания ЗУ на 37%, на столько же увеличится импульсный ток через силовой ключ, что составит около 27А, почти предельный для применённого ключа. Довольно ощутимо уменьшится надёжность устройства, так что выбирать Вам.
По поводу ссылки-давно это было, но постараюсь найти, ведь сам нашёл в инете.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:38:35
Думаю, вечерком Вам ответит сам разраб ПП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:30:37
А я буду ставить IRFZ48N. И еще планировал поставить вместо 3*3300 3*4700. Какой при этом будет импульсный ток? И нужно ли что-то изменить, чтобы напряжение было 13,6-15,2 В?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:34:57
Вот одна из неплохих схем, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:55:25
При установке трансформатора с выходным напряжением 24В импульсный ток через АКБ может достигать 30 А. При этом:
1. необходимо пересчитывать резисторы R17, R18 и их мощность;
2. не уверен, хватит ли площади радиатора на выделение мощности потерь силового ключа;
3. не уверен, поместится ли более мощный трансформатор и радиатор в корпус БП;
4. не уверен, успеет ли увеличенное колличество серной кислоты, выделенной в результате мощного импульса тока, диффундировать в окружающий раствор.
Сумма высказанных сомнений не позволяет мне однозначно констатировать, что сие будет хорошо.
Что касается IRFZ48N и входных конденсаторов - хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 09:12:09
Да, правильно.
Соединять. При начальном проектировании между ними предполагался дроссель, но при наладке был исключен за ненадобностью.
Да так правильно, ошибок не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:14:33
Ну вот, плату почти доделал, осталось 2 детали... Вот фото, теперь надо приступать к корпусу...
IMG_1176.JPG [158.12 KiB]
IMG_1175.JPG [147.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 22:56:01
Рейтинг сообщений: 89
Мне так и не удалось найти книжку А.Н.Фрумкин, В.С.Багоцкий, З.А.Иофа, Б.Н.Кабанов, «Кинетика электродных процессов», издательство МГУ, 1952 г. :cry: вообще было бы очень интересно сначала почитать теоритическую часть, а потом уже браться за паяльник :)
Может кто поделится ссылочкой на теорию?
