Настройка сети и интернета
Re: Настройка сети и интернета
когда интернет активно использееться например смотреть он лайн фильм никогда не выключаеться а стоит его бросить прочем нет конкретного времени и он выключаеться
- Av4arik
Ну смотри, есть два варианта дисконнекта ПППоЕ - первый это с ошибкой (нужно знать номер ошибки), а второй когда молча без какой либо ошибки. В первом варианте могут быть разные причины, во втором это "автоматическое разъединения после простоя" (свойства соединения - параметры соединения, или одна из других вкладок, их там немного и смотреть недолго). Еще как вариант это повесить торренты на раздачу - особо не мешают и соединение не тушится, т.к простоя нет. Если комп уходит в ждущий или спящий режим то пппое дисконнектится при уходе в тот режим.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
в этом протоколе PPPoE есть только три пункта 1-вклюяить расширение LCP 2-иипользовать програмное сжатие данных 3-согласовывать многокональное подключение для одноканальных подключений везде стоят галочки
- Av4arik
Не то...
а где искать?
- Av4arik
В тех же свойствах...только вкладки другие
все перебрал ничего похожего на то чтобы можно было что то включить или выключить. У меня такое подозрение что винду прийдется ставить новую потому что мыш пропадаут ужу часто и не всегда выкл-вкл спасает
Сделай как на картинке.
Смотри свойства соединения на вкладке Параметры в выпадающем списке напротив время простоя до разъединения выбрать никогда, ОК.
- (27.52 КБ) 312 скачиваний
