Импульсный блок питания на ir2153
- TracerrecarT
- Первый раз сказал Мяу!
Re: ИБП на IR2153
Драйвер верхнего ключа шумит - что за напасть - весь верх импульса в ВЧ гребенке, менял резисторы в затворах +- 10R - непомогло, что за генерация?
На нижнем все чисто импульсы как на картинках из даташита.
Подскажите в какую сторону копать?
- (3.83 КБ) 535 скачиваний
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: ИБП на IR2153
TracerrecarT
1. По какой схеме собирали.
2. Какое напряжение питания ирки.
Успех - императив!
- TracerrecarT
Re: ИБП на IR2153
http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=394Roman Venom писал(а):TracerrecarT
Показометр 12В2. Какое напряжение питания ирки.
Осциллограф 15В
Питание чистое. Самопитание еще не подключал.
Использовалась IR2153D - с внутренним диодом
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Без нагрузки ~26в, с нагрузкой 47 ом воще 3в.Roman Venom писал(а):Меряем под нагрузкой? Сколько витков в трансформаторе, какая частота?
Я понял причину, все детали далеко от ирки в том числе сетевые конденсаторы.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб окт 29, 2011 21:42:39, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
Re: ИБП на IR2153
С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Убрал, тоже 3 вольта ровно с резистором 47ом.Starichok51 писал(а):С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
Тоесть ни чего не изменилось.
Поставил пленку 0.47мк. - не помогло мне.
С так и полевеки заменить могу, и диоды уберу и резисторы 10к в затворах.
Пол схемы оставлю работать...
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
я же тебе говорил что убери все лишнее с полевиков и запусти, если все норм потом навешивай как хочешьNetu.tima писал(а):Убрал, тоже 3 вольта ровно с резистором 47ом.Starichok51 писал(а):С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
вопрос ко всем участникам... на выход иип поставил диодный мост на 50 ампер, пару кондеров, выход двухполярный, 32вольта, всем этим делом запитал усь на tda7294, на малой громкости работал вроде, но грелся диодный мост, как добавил горомкости, диодный мост вылетел к чертям, что за причина сгорания моста на 50 ампер, может диодные сборки не держат вч???? или какя-то особенная схема подключения ум нужна??????
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Мне 10к убрать нельзя, можно только стабилитроны. А они вроде не мешают, а тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
- Victor_P.
Re: ИБП на IR2153
И чтоб выдерживали напряжение в 2-3 раза больше, чем выходное.Netu.tima писал(а):тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
кд 213 подойдут????Victor_P. писал(а):И чтоб выдерживали напряжение в 2-3 раза больше, чем выходное.Netu.tima писал(а):тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
- Victor_P.
Re: ИБП на IR2153
кд 213
обязательно на радиаторах, они всего 10А
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
хорошо, попробую, у меня где то валялишь шоттки сдвоенные, в корпусе то247, вот может их лучше???Victor_P. писал(а):кд 213
- Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
TracerrecarT
С12 поменять на электролит 2.2-4.7мкФх50В ( минусом к стоку) Не поможет - попробуй по очереди отключать С1, С13, С3.
agent23
Netu.tima
Если танцы с бубном не помогут, я бы транс всё же нормально намотал под нужную частоту.
Понизить питание до 6-7В, подключить самопитание. В сумме должно быть в районе 15В (14-16)Питание чистое. Самопитание еще не подключал.
agent23
А сам-то как думаешь?хорошо, попробую, у меня где то валялишь шоттки сдвоенные, в корпусе то247, вот может их лучше???
Netu.tima
Успех - императив!
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
шоттки у меня на 10 ампер максимум, вот я и влепил диодный мост на 50ампер, хотел с запасом, а получилось как всегда через жопу
Re: ИБП на IR2153
нибось, еще и низкочастотный.agent23 писал(а): вот я и влепил диодный мост на 50ампер
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
ну получается что низкочастотный, раз на маленькой нагрузки он уже горячий былMurlock писал(а):нибось, еще и низкочастотный.agent23 писал(а): вот я и влепил диодный мост на 50ампер
- TracerrecarT
Re: ИБП на IR2153
Как тогда ирка запустится на таком пониженом питании (в PDF - мин 10В)?Roman Venom писал(а):TracerrecarTПонизить питание до 6-7В, подключить самопитание. В сумме должно быть в районе 15В (14-16)Питание чистое. Самопитание еще не подключал.
В какой сумме - там же диод?
Не запустится ирка не будет самопитания.
- Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
TracerrecarT
От 8В всё замечательно пускается. Резистор на 68кОм с 400В.Как тогда ирка запустится на таком пониженом питании (в PDF - мин 10В)?
Где там? Покажите его на схеме.В какой сумме - там же диод?
Успех - императив!
- TracerrecarT
Re: ИБП на IR2153
Во вложении обведен красным кругомRoman Venom писал(а):TracerrecarT
- (10.63 КБ) 887 скачиваний
