Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
GrafDM
Сообщение GrafDM »
Кто -нибудь занимался подобной тематикой в теории и на практике и каких результатов удалось достигнуть?
Больше всего интересуют практические решения и работающие конструкции.
oleg235
Re: Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим свя
Сообщение oleg235 »
Результат - все это применимо только там, где нельзя подвести нормальный кабель и где нет больших нагрузок. Получается в лучшем случае дорого, а в худшем - дорого и ненадежно.
CostlesS
Сообщение CostlesS »
Тут получается одна интересная вещь – не выгодно. Но это смотря как посмотреть.
У меня солнечная батарея стоит, на 6 Вольт. Но не в доме, а на сарае. Он 20 метров от дома. Это дорого. Но тянуть туда 220В, только из за того, что мне иногда там нужен свет – еще дороже. А так, батарея, плюс три светильника, в каждом из которых по четыре пальчиковых аккумулятора (самых дешевых). Второй год работает. Никаких проблем. А то, что у солнечных батарей плохое кпд, что они не окупаются ...
Добавлено.
Как я понимаю, речь идет об альтернативной энергетике. Плюс, модератор не любит длинные посты. Поэтому даю ссылку на хороший веб-сайт, retrolib.net. Там Вы найдете много хороших книг о ветроэлектростанциях, генераторах и так далее.
Мой «респект» и благодарность автору этого ресурса.
Последний раз редактировалось CostlesS Пн июл 18, 2011 18:55:22, всего редактировалось 1 раз.
Sanekk
Сообщение Sanekk »
Никто ветряками не занимался? Интересно услышать мнение практикантов и испробовать мысли на практике.
Лучше сегодня вложить в свое будущее, чем завтра чесать за ухом. [url=http://super-gold.biz/]Выгодное инвестирование[/url]
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Sanekk писал(а):Никто ветряками не занимался?
Конкретно ветряками не занимался, но принципы преобразования везде одинаковые..
leonid62
Сообщение leonid62 »
Sanekk писал(а):Никто ветряками не занимался? Интересно услышать мнение практикантов и испробовать мысли на практике.
Не занимался, но желание приобрести готовый вот такой конструкции есть :shock: ; http://www.ds78.ru/goods/1054576/
Интересно мнение о такой конструкции.Изображение
vgg60
Сообщение vgg60 »
leonid62 писал(а):
Sanekk писал(а): Интересно мнение о такой конструкции.Изображение
Что-то сомневаюсь я, что мощность до 1,8 киловатта. Возможно, при скорости ветра 25 метров в секунду и будет что-то близкое, но при 2 м/с вряд ли больше 10-20 ватт....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
leonid62
1.8 ква этот максимум только при максимальных оборотах.
GrafDM
Сообщение GrafDM »
leonid62 писал(а):1.8 ква этот максимум только при максимальных оборотах.
Можно найти нечто похожее по мощности, или даже большее с другим типом "пропеллера"
vgg60
Сообщение vgg60 »
GrafDM писал(а): Можно найти нечто похожее по мощности, или даже большее с другим типом "пропеллера"
Конечно можно! Но "другие типы пропеллера" начинают вращаться при более сильном ветре, да и возникают некоторые проблемы при смене его направления. Лишь "пропеллеры" типа предложенного начинают вращаться при очень слабом ветре, а его направление не имеет вообще никакого значения.
хитрый_кот
Сообщение хитрый_кот »
А как насчет этого http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/4.shtml ?И вот мое мнение:ветряк это должен быть лишь источником дополнительной энергии.Что-бы от него можно было бы питать не весь дом а скажем компьютер или телевизор.А особенно если это самоделка сделанная из имеющихся деталей то она сможет обеспечить хоть некую экономию.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
radteh
Сообщение radteh »
Я остановился на варианте основного питания от солнечной электростанции на 1...2 кВт, в случае нехватки мощности переключаться на городскую сеть. Это оптимальный вариант по деньгам. А отопление и горячую воду возложить на солнечный коллектор.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Видел я подобные самодельные генераторы вживую, давно правда. Такой генератор можно заставить вращаться даже при минимальном ветре, если на нем предусмотрено изменение расстояния от лопастей до оси. Именно такой я и видел.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
_RUS73_ писал(а):если на нем предусмотрено изменение расстояния от лопастей до оси
А если лопасти не строго вертикально поставить, а под углом..
Тогда расстояние будет разное от верха к низу... :idea:
vgg60
Сообщение vgg60 »
radteh писал(а):Я остановился на варианте основного питания от солнечной электростанции на 1...2 кВт.
И сколько стоит солнечная электростанция на 2 киловатта? :shock: :shock: :shock:
P.S. 2 киловатта - это в солнечный день, я полагаю? А в пасмурный хотя бы ватт 50 она выдаст? :o
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Не знаю как поведут себя лопасти под углом, это все нужно экспериментировать.
radteh
Сообщение radteh »
vgg60 писал(а):И сколько стоит солнечная электростанция на 2 киловатта? :shock: :shock: :shock:
На 2кВт примерно 125т руб. Сама панель нужна только для зарядки аккумуляторов, нагрузку питает инвертор. Вот можете посмотреть: http://suntechnology.ru/solnechnye_elektrostancii.php
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Что то дороговато. Есть смысл купить в китае солнечные элементы, самому собирать с них батареи. Ну и прикупить буферный аккумулятор и инвертор. А электронику для управления панелью можно и самому собрать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
_RUS73_, только учитывай, что между фотобатареями и аккумулятором ещё схема имеется - преобразовтель..
vgg60
Сообщение vgg60 »
Там мощность солнечной батареи всего 240 ватт. В пасмурную погоду это будет ватт 10 от силы. Ночью - вообще ноль. А для квартиры нужно примерно 10 кВт*час в сутки. Ваша солнечная электростанция с инвертором мощностью 2 киловатта даст примерно в 10-20 раз меньше. То есть, ничего.
А про 2 киловатта я думал, что это мощность солнечных батарей. Что толку считать мощность инвертора?
