Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с печатной платой
Текущее время: Чт сен 04, 2025 15:39:29
 Заголовок сообщения: проблема с печатной платой
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 09:30:29
хочу собрать усилитель на микрухе "la4450" в даташите нашол печатку для него, когда распечатываю рисунок печатки она получается либо слишком большой либо слишком маленькой, подскажите как нужно распечатать, вот ссылка на даташит http://www.audiolabga.com/pdf/LA4450.pdf
 Заголовок сообщения: Re: проблема с печатной платой
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:21:53
Рейтинг сообщений: 775
Я посоветовал бы нарисовать её в Sprint-Layout
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:48:02
разобраться бы в ней для начала
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:56:24
мне бы эту как нибудь бы распечатать чтоб всё подходило Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:58:50
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Снять копию изображения как рисунок, в акробате фотоаппарат есть. В тот же PaintBrush. И печатать, подобрав размер.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 13:51:40
Я тоже придерживаюсь этого варианта.Sprint-Layout 5.1ru http://depositfiles.com/ru/files/8jb1hwivt?redirect
Начало положено, осталось развести.
печатка.lay [8.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 09:47:11
А у меня другая проблема: так случилось, что мое хлорное железо приказало долго жить, а плату сделать надо :((. Пришлось брать в руки канцелярский нож и прорезать дорожки. Но чё за фигня??? Проверяю тестером дорожки, и он мне показывает, что где-то 230 кОм, где-то 54 кОм. Особенно низкое сопротивление там, где пролужено.
Плату промывал. Из арсенала: зубная щётка, вода, мыло, уайт-спирит.
Не подскажите, что мне с ней делать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 18:58:01
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Плату в руки и к лампе, смотреть на просвет на междорожное пространство. Рекомендуется использовать при этом лупу.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
