Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 13:48:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6547 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:17:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
А К155ЛА3 от 4 вольт заработает?
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:19:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
В принципе - заработает, но выходные уровни не гарантируются..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик на логических элементах
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:19:49
Не туда пишу, но всё же.
Если знаете, что не сюда, то зачем пишите?
Перенес сюда.
Есть схемы как сделать из унч на К174УН7 гениратор, сам делал унч, а получился гениратор(блин, а мне усилок хотелось :( ) из-за самовозбуждения :)))
частота в нём регулируется выходным кондёром
ксти так и не смог исправить его, каким оброзом вход замыкается с выходом НЕ ПОНИМАЮ, при осмотре вроде норм всё...!!!
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:35:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
В общем, да. Делали в радиокружке мультивибраторы (пищалки и мигалки) на К155ЛА3, питали от квадратной батарейки. Работало, только в мультивибраторах уменьшали сопротивления резисторов до 300-400 Ом. Хотя это не предусмотрено производителем, и ничего не гарантируется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:36:51
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
...делал унч, а получился гениратор
Если хотите, чтобы вам ответили, нужна принципиальная и монтажная схемы вашего генЕратора
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:59:54
да смысл в том что вначале работал по назначению, как унч, ну я его решил в корпус запихнуть, а там тогда надо было перепоять регулировки тембра, вход и питание, может чё не так спаял??? Я ведь немного в другое место отвёл "минус" от питания и вход, хотя они как и раньше выходили на общий провод, больше я склонен к тому ,что с микросхемкой проблемка.
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:04:24
если к нему подключить колонку и дотронуться до входа колонка издаёт колебания около 2 гц
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:04:59
это самовозбуждение...
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:19:12
короче поставил выводы как было.. нету разницы, видно в микрухе пробой где то...
{АРХИТЕКТОР}
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:40:46
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
граждане, что лучше по качеству -- динамический микрофон или электретный?! :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:51:55
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
просто КОТ писал(а):
гдинамический микрофон или электретный?!
Здесь есть информация по этому вопросу http://www.proektant.org/index.php?topic=1705.0 .
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:08:26
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Вряд ли. Смотри расположение проводников и обратныю связь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:01:45
как называется эффект в музыке когда песня воспроизводится как на телефоне(с высокой частотой чтоли)?а можно кинуть схемку чтобы спаять :shock:
чайник второго уровня
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:27:13
Карма: 107
Динамик в телефоне не воспроизводит низы. Ставь ФВЧ на 700Гц, эффект будет тот же. Более крутой фильтр не ставь -- кондёр с резистором в самый раз!
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:36:39
а на эквалайзере это можно сделать путем повышения этих 700Гц и ослаблением низших частот правильно, я понял ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:38:28
Карма: 107
Ну, немного танцев с бубном и выйдет. Ты ведь понял чего тебе надо добиться! 8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:40:00
как создать этот эффект я понял ,а не знаете как он называется?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:42:40
Карма: 107
Это -- плохой звук. Все почему то добавляют низы, а Вы убрать собрались -- странно как то! Зачем Вам это?! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 08:54:28
Вопрос простой, подскажите микросхему из серии tda, выдающую на нагрузку в 4 ома по 10Вт на канал с малыми искажениями, и с минимальной обвязкой.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:51:42
Карма: 107
Типа стерео?! Моно а это стерео.
