ИБП для коммутатора своими руками
Есть антивандальный ящик с подключенным свитчем на чердаке, 7 компов (DES-1008D). Перебои в электричестве достали, в доме у 5 человек ноуты, жалуются.. Габариты ящика очень малы, приблизительно так: 200х270х120 (ВысотахШиринахГлубина). Требуются какие-либо решения по бесперебойному питанию для свитча (DC: 7.5В 1A или AC: 220V). Можно без плавного перехода на обычном аккумуляторе с реле, но желательно с плавным переходом, т.к. оборудование может не выдержать этих переключений. Также нужно продумать зарядку АКК. Какие будут предложения/готовые схемы?
Поставить 12 вольтовый бесперебойник с дополнительным импульсным стабилизатором на 7.5 вольт.
И зарядка и плавный переход, всё в одном флаконе.
Поставь аккумуляторы в буфере и заряд будет и перепадов нет только развяжи их диодами.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
leonid62, Andrey73s, ох тяжело мне понять ваш язык
может как то на примере или схемку подобную подкинуть?
PS: человек я далекий от глубоких знаний электроники/электротехники, но основы все же знаю, схемы паять и читать могу)
будьте любезны, не откажите в помощи
На какую продолжительность времени отключают? Чтобы узнать требуюмую ёмкость аккумулятора.ZN-GAME писал(а): Перебои в электричестве достали,
от 15 минут до 3 часов)leonid62 писал(а):На какую продолжительность времени отключают? Чтобы узнать требуюмую ёмкость аккумулятора.ZN-GAME писал(а): Перебои в электричестве достали,
да в принципе устроит) выходное напряжение трансформатора какое?Телекот писал(а):Вот такая устроит?
точно стабилизирует под 7,5В и 1А схема?
Выход трансформатора 14-15 вольт 0,7-1а.
Выходное напряжение рассчитывается по формуле Vвых = 1,23*(1+R3/R4).
Телекот, если я правильно понимаю, то на этой схеме имеется резервный источник питания (12В)? В режиме сети происходит зарядка его и последующее питание 7,5В, в режиме резерва происходит разряд аккумулятора (12В) и последующее питание 7,5В, правильно?
И еще вопрос: как изображено ниже, работоспособная схема, обрезанная от сети?
Эта часть схемы только понижает 12 до 7.5v
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
1.
При питании от сети на батарее поддерживается напряжение 13.6 волт, при заряженной батарее ток заряда очень мал, и равен току саморазряда.
Преобразователь 7.5 вольт питается от сети.
2.
Схема работоспособна, но до разряда батареи.
2.
Хорошо, прекрасно)
ограничение по разряду аккумулятора можно поставить? (как только напряжение будет на аккумуляторе ниже 10.5В, то питание отключается)
Телекот, распиши пожалуйста все элементы на платы PS: изображение плохого качества, не все видно) спасибо
МожноZN-GAME писал(а):ограничение по разряду аккумулятора можно поставить?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1904
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=38740#p38740
ТП114-7 (16В, 1А), трансформатор
К50-35 имп. 1000 мкФ х 10В 105°C
С2-29в 0.25 2.26 кОм (0.5%)
С2-29в 0.25 1 кОм (0.05%)
С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 240 Ом
С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 5.1 кОм
EC24-331K, 330мкГн, 10%, индуктивность
1N4001, диод 1А, 50В (КД243А)
1N5822
LM2575T-12/NOPB TO220-5
LM317BT (DIP, -40 +125)
потянут? (подобрал на чип и дип)
1N5822
С дросселем проблема, номинальный ток 0.1А.
Есть аккумулятор на 12В и 7ач
1. Какие выходное напряжение и выходной ток должны быть у блока питания чтобы зарядить аккумулятор?
2. Можно ли взять силу тока любую, но выше 1А?
Оптимальный ток 0,7а, большим током полностью не зарядишь, в конце надо всё равно снижать.
Своими руками и головой дорого и долго. Может и не получиться.
http://www.microwatt.com.ua/catalog/UPS/ML31/
Вам в помощь.
Вам в помощь.
