НУ значит магнийDX168B писал(а):Когда их изготавливали, Путина наверное ещё в проектах небыло.![]()
К стати, металлический порошок, который на дне, очень хорошо горит.
халявные детальки или в поисках хабара :)))
Re: халявные детальки или в поисках хабара :)))
Спасибо за внимание.
Ребята: когда не знаешь - что это, и как это сработает = лучше не испытывать судьбу, а просто избавиться. Если там магний - может и рвануть. А пальцы и глаза заново не отрастут!
А поболтать?
мозги походу тожеBrigadir писал(а):Ребята: когда не знаешь - что это, и как это сработает = лучше не испытывать судьбу, а просто избавиться. Если там магний - может и рвануть. А пальцы и глаза заново не отрастут!
- DX168B
- Друг Кота
Они в сейфе, в подвале лежат. ________ На случай войны.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
КЕТАЙ с ним чтоле?DX168B писал(а):Они в сейфе, в подвале лежат. ________ На случай войны.![]()
- DX168B
- Друг Кота
Да какая там война. До завтра дожить ещё надо.
Я их запер в сейф. Сейф в помещении с принудительной вентиляцией. Тем более не в квартире, а в моём подвале. А нашёл их я на чердаке местного военкомата. Это наверное тоже какие-то индикаторы хим. заражения. Там были и ампулы, которые показывал FOX_CRAFT. Но с ними я знаком. В армии в каждой машине и в каждом БТРе они были вместе с прибором для взятия пробы воздуха. А вот эти тоже впервой вижу.
С чего это магний и может рвануть...туда ещё силитры добавить...соли бертолетовой....ну марганцовки на крайний случай.Brigadir писал(а):... Если там магний - может и рвануть. А пальцы и глаза заново не отрастут!
А так, если просто магний поджечь...ну, максимум фотовспышка и много белого дыма, как в позапрошлом веке.
агаRokl писал(а):С чего это магний и может рвануть...туда ещё силитры добавить...соли бертолетовой....ну марганцовки на крайний случай.Brigadir писал(а):... Если там магний - может и рвануть. А пальцы и глаза заново не отрастут!
- DX168B
- Друг Кота
Нашёл инфу по ним:
(шутка)
Источник: Википедия
Странно, в В\Ч, в которой я служил, эти приборы не комплектовались этими патронами и грелкой.
То есть, выходит, что эти штуки, это просто химические источники тепла для подогрева ампулы с индикатором ОВ в холодных условиях. Интересно, а коробки хватит, чтобы уху сварить?Грелка - служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха (от - 40 до +50 С). Грелка состоит из корпуса и патронов. Корпус грелки представляет собой пластмассовый корпус с ввинчивающейся крышкой. Внутри корпуса установлен сердечник. Снаружи корпус имеет две бобышки, в отверстия которых помещен штырь, фиксированный пружиной. Патрон грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором и пластмассового колпачка. На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху прокладкой из фильтровальной бумаги. И такой же бумагой обложена внутренняя боковая поверхность патрона. Между ампулой и торцевой внутренней поверхностью пластмассового колпачка вложены тампон из гигроскопической ваты и металлическая сетка. Пластмассовый колпачок имеет центральное отверстие, закрытое у неиспользованных патронов пленкой. В это отверстие вводится штырь для разбивания ампулы с раствором в момент использования патрона. В комплект прибора входят 10 патронов (кассета рассчитана на 15 патронов, поэтому прибор может комплектоваться 15-ю патронами грелки), расположенных в специальной кассете. В зависимости от температуры окружающей среды в течение первых 3 мин. с момента разбивания ампулы патрона температура в грелке достигает +35 - 85 С и по истечении 7 мин. должна быть не ниже +20 С, при - 20 С достигает +85 и по истечении 7 мин. должна быть не ниже +30 С, температура в грелке до +15 С сохраняется в течение 15-20 мин.
Источник: Википедия
Да ладно...
Не поверю, если хоть кто-то не вспомнит химический, встроенный, подогрев банки с тушонкой.
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Да уж сильнейший яд
- war139
- Первый раз сказал Мяу!
мрр,а я с училища всякие детальки тащу,бывает за неделю только с полными карманами ухожу а бывает за день 20-30 кг плат приношу) собственно в основном покупаю только микросхемы когда что-то собираю
- Efim
- Вымогатель припоя
war139 а Вы откуда?
- Efim
- Вымогатель припоя
Жаль, а я хотел на хвост Вам сесть
- war139
если будете в Харькове,могу что-нить символически материализовать*))
РЛС
Сечас узнал про одно место, там должно быть полно выкинутой аппаратуры с подлодок, правда сходить туда только летом получиться
дозиметр захвати...а то светится на весь форум будешhrak писал(а):Сечас узнал про одно место, там должно быть полно выкинутой аппаратуры с подлодок, правда сходить туда только летом получиться
Про дозиметр меня опередили (хотя не думаю, что ТАКОЕ выбрасывается просто так). Не помешает и хороший камуфляж, желательно кевларовый. Тогда есть шанс
РЛС
Такие вещи в специальных местах храняться и под охраной
