ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Bomj307 »
Кстати, Atmegу16 шил самопальным Пони прогом.
Сообщение Svan »
NPavel писал(а): Статейка пишется и переписываеться, осталось добить схему.....
Уважаемый, NPavel, так появилась ли "статейка"? Горю желанием повторить девайс.
В наличии есть мега16, БП и индикатор. Начал читать ветку и запутался в изменениях, дополнениях, исправлениях.
Было бы вздорово прочитать об этом ЗУ в одном месте!
Сообщение radio-kot »
Просто надо текущую версию выкладывать архивом в первом посте топика с указание даты актуальности.
Сообщение Bomj307 »
Было бы не плохо выложить структуру менюшек в картинке для тех у кого пока нет жк индикатора, а то я свой спалил на фиг, и теперь делаю всё по памяти. И ещё интересует режим тренировки, если лампочка горит то резистор (10ом10w) не используется, или как?
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а):Кстати, Atmegу16 шил самопальным Пони прогом.
На ура прошиваю меги вот таким:
http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirov ... 1-02-25-70
Сообщение Bomj307 »
Узковато, шырше нужно!
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а):Узковато, шырше нужно!
Мне хватает, я только учусь. :)
Сообщение Svan »
Уважаемые форумчане, в первом посте Слон писал:
Слон писал(а): Как сделать "обрезание" компьютерного БП было подробно рассмотрено в статье П.Нестерова
и на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280, поэтому,здесь
повторяться не буду. Нужно только изменить номиналы резисторов,задающих напряжение на 2
ноге TL494 и добавить еще делитель из двух резисторов на 1 ногу и в цепь +12В.Они выделены
красным цветом (см вложение "Схема", вкладка "Фрагмент доработанного БП АТ")
Ткните кто-нибудь носом неразумного, где находится это вложение "Схема". Не могу найти схему "фрагмента доработанного БП АТ". Испытываю некоторые проблемы с обрезанием своего БП АТХ.
Сообщение velant77 »
Svan писал(а):Уважаемые форумчане, в первом посте Слон писал:
Стр.33, третий пост снизу. два архива, один с прошивкой, второй со схемой. открываешь схему прогой sPlan 7.0, внизу закладка "Переделка БП"
Сообщение vovagvi »
Я так понял те это надо http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
Сообщение Svan »
velant77 писал(а): Стр.33, третий пост снизу. два архива, один с прошивкой, второй со схемой. открываешь схему прогой sPlan 7.0, внизу закладка "Переделка БП"
Спасибо velant77, нашел.
Это я читал. Дело в том, что БП мне достался без опозновательных знаков. Нашел на плате надпись - FA-5-F / V1.1D.
Схему найти не удалось. Навскидку, сильно отличается от того, что в статье Павла Нестерова. Вот сижу сейчас разбираюсь, права на ошибку нет :))) , БП в единственном экземпляре.
Сообщение pashap3 »
уважаемые форумчани помогите переделать КБП чтобы его использовать без управляющего трансформатора вместо него использовать IR2113 это связано с тем чтобы собрать ЗУ на одной плате и она была не индивидуальной для каждого БП вот набросал схему посмотрите может кто сможет помочь тем более я не один из желающих собрать ЗУ на одной плате
Схема3.rar
(8.06 КБ) 633 скачивания
Последний раз редактировалось pashap3 Ср июл 13, 2011 19:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bomj307 »
Народ, замерьте, плиз, сопротивление между 1 и 2 ногами ЖК-модуля, не могу поверить что мой сгорел :cry:
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а):Народ, замерьте, плиз, сопротивление между 1 и 2 ногами ЖК-модуля, не могу поверить что мой сгорел :cry:
У меня на PC 1602I B порядка 110 кОм.
Сообщение Bomj307 »
По ходу сдох бобик, у мну на PC2002 порядка 11 Ом, но при этом он пытается чё то показать, живучий, падла, психику мне травмирует. Ну, в морг - значит в морг!
Сообщение Svan »
Пара вопросов к повторившим девайс.
1. Нужно ли изолировать плату БП от корпуса?
2. Надо ли перематывать выходной дроссель? (делать зазор в сердечнике?)
Сообщение san911 »
1.Желательно. Мое мнение - Обязательно!!!
2.В зависимости от способа переделки и самого БП, но кондер и нагрузочный резистор на выходе обязательно!!!
Сообщение Bomj307 »
Ещё есть интересное наблюдение, на выключенной схеме все резисторы делителя (R15-17-22-24) показывают около 1,8Ком, если так и должно быть, то в этом есть огромный плюс для подстроечников, т.к. на мультике в диапазоне 2Ком делитель можно отстроить до ома!
Сообщение Svan »
san911 писал(а):1.Желательно. Мое мнение - Обязательно!!!
Спс, san911. Не могли бы уточнить второй пункт. У меня БП АТХ. Маркировка на плате FA-5-F. Убрал во вторичных цепях все. По +12В оставил только резюк и кондер, и то думаю его заменить, т.к. он на 16 вольт, вдруг во время наладки больше выскочит.
Bomj307 писал(а):Ещё есть интересное наблюдение, на выключенной схеме все резисторы делителя (R15-17-22-24) показывают около 1,8Ком, если так и должно быть, то в этом есть огромный плюс для подстроечников, т.к. на мультике в диапазоне 2Ком делитель можно отстроить до ома!
А как быть с погрешностью измерения китайских мультиков? На пределе 2кОм - это, как провило, 1%, в лучшем случае 0,8%.
И как ведут себя подстроичники при изменении температуры? Не поплывут?
Сообщение Bomj307 »
0,5% для 18Ком=90 Ом, 1% для 2Ком=20 Ом, всё равно точнее. У меня стоят СП5-2 на 40 оборотов, Интервал рабочих температур °С от -60 до +125, плыть, по идее, не должен.
