непонятная поломка МР3 RITMIX RF-6800
привет народ!!!
есть питишка RITMIX RF-6800, при нажатие кнопки плей она же вкл/выкл дисплей сначала чёрный потом 1/3 белая а потом остальная часть дисплея плавно переходи в белый.
при этом подсветка не вкл.XFKFCM, святил фонариком.
но питишку можно включить, сначала нажать на кнопку следующий трек потом вставить USB или зарядку затем вынуть USB отпустить кнопку и подождать 5 сек
но вот сама странность при включённом МР3 не одна кнопка не работает, но стоит заблокировать клавиатуру как при нажатие кнопки сразу на дисплее показывается замок
я тут кое чего нарыл (см перекрепленные)
процессор ROCKCHIP RK2606A
дисплей YLD200QCIF-F01
помогите или подскажите куда лопату совать
память K91 BG08U0M 4GB
- f77__rock2606a_196.pdf
- (63.92 КБ) 450 скачиваний
- (12.84 КБ) 537 скачиваний
Re: непонятная поломка МР3 RITMIX RF-6800
забыл сказать, что USB работает и с компом плеер дружит
Шить надо батенька, шить.
дело в том что я смог его включить, и даже послушать пару треков
может я не очень в цифровой шарю, но мне кажется что надо копать возле транзисторов
если бы прошивка полетела, то скорей всего я не смог бы скинуть музыку на комп и послушать музыку
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сначала шить, потом железо, но второе мало вероятно, судя по симптомам...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
возможно ты прав.
попробую прошить, надеюсь получиться!!!
порылся в интернете и толком не чего не нашол.
может кто знает как прошить плеер?
какой софт нужен? и.т.д.
буду благодарен!
буду благодарен!
не рябят тут косяк не в прошивки.
прошил его и всё тоже самое
у кого ещё есть варианты???
Ну тогда железо копать.
Для начала кнопки и всё что с ними связано, утечки, ЭМИ(если они там есть),
микруха к которой они подключены.
там только один проц rk2606a который управляет всем флэшкой, mikro\cd, lcd, тюнером, и кнопками
- (63.92 КБ) 285 скачиваний
Ни кто тебя носом не ткнёт, в нерабочую детальку, придётся самому искать.
По этому, проверь сначала питание, а потом дальше.
правильно нектож несможет вместо тебя по прозванивать детали или присмотрется прищупатся к плате мпетришника темболее сейчас ето китайское г... постоянно ломается и хр...н починишnik-as писал(а):Ни кто тебя носом не ткнёт, в нерабочую детальку, придётся самому искать.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
ладно тестер в зубы и пошёл звонить
как что нарою скажу
как что нарою скажу
nemezis-87
- Родился
не хочу создавать новую тему.
Роздавили дисплей на даном апарате. Контактов много, какой дисплей к нему подойдёт? Родных найти не могу.
попробуй найти альтернативу в интернете,
но как я помня прошивка идёт только под один дисплей, и даже аналогичный может не подойти (((
у них разные коды управления(((
