Гальваника, это в банку с солевым раствором сунуть медную спираль , дать питание 5-6 вольт около 500мА- 1А, плюс на плату - минус на спираль?
Тут 2 вопроса: 1) на сколько хватит спирали? 2) не попортит ли сей раствор тонера (а соответственно - не покоцает ли дорожки)? 3) это быстрее чем хлорным железом? А если да , то на сколько? =)
(на данный момент травлю хлорным железом. Напрягает ждать по 6-8 часов)
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ИМХО, ничего нового: 1. Раствор подогревать до 40-50°С 2. Раствор постоянно перемешивать. В свежеприготовленном растворе (200 г пятиводного хлорного железа на 0,5 л воды) при выполнении этих условий плата размером 10 на 10 см травится 5-10 мин. Без перемешивания время увеличивается до получаса. Без подогрева время увеличивается. В старом растворе - время увеличивается. И, как ни прискорбно, это касается не только хлорного железа...
Для быстроты травления рекомендуется травить в теплом растворе. Когда делаешь новый раствор - проблем нет, разводишь в теплой воде. А как подогреть уже существующий? Кто как греет, поделитесь.
Я наливаю в ведро воду (тёплую), так, что бы до горлышка банки было около 1см, потом ставлю туда банку...
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ставлю фотокювету с раствором на подставку, а под низ - лампу накаливания 100-150 Вт. Лампу желательно защитить от брызг и включать через регулятор (диммер). Дополнительным удобством является то, что если плата плавает на поверхности раствора, на просвет видно, когда процесс закончился - не надо лишний раз доставать из раствора. Естественно, что емкость должна быть прозрачной.
У меня обычно платки небольшие, да и экономить привык... Поэтому ХЖ травлю в "ванночке" из под Доширака - отличная пластиковая (пенопластовая?) емкость для травления. Ставлю её в большую чашку (маленький тазик) установленный на тряпке (для теплоизоляции от стола/пола), наливаю туда воду из только что вскипевшего чайника, опускаю в этот тазик свою "ванночку", и пускаю плавать. Можно чем-нибудь накрыть чтобы меньше испарялось. Регулярно открываю и покачиваю "ванночку" для перемешивания раствора. Буквально минут через 3-6 уже становится в некоторых местах видно как медь сходит. Следом уже самое приятное - дождаться когда сойдёт всй - можно уже покачивать постоянно. Как правило покачиваю аккуратно и в тазик ничего не плюхается - кипяток остаётся прозрачным.
Данный способ пробовал на персульфате аммония (прикупил по случаю - сволочи! для кого такие цены?). Отличия есть в некоторых моментах: ПА травит лучше и качественнее, но для этого его надо держать постоянно горячим (кипяток в тазике постепенно остывает, приходится его менять).
Рейтинг сообщения:0
dgin Re: кто чем травит платы Добавлено: Вс июл 03, 2011 05:17:49 ПИСАЛ: Радиорубитель, у вас конечно специфические подходы к решению вопросов травления, как почитаю глаза так и лезут на лоб.
Отвечаю: глаза берегите, они Вам ещё пригодятся в этой жизни и не раз. По-моему, даже счастье - это как хорошее зрение - пока оно есть - его не замечаешь. Приходилось травить платы всякой дрянью, дак ведь это не от хорошей жизни, магазинов с хлорным жалезом у нас нету (да и с радиодеталями тож). Все рецепты рабочие, смею Вас уверить. Прочим читателям: на днях хочу попробовать ещё один не описанный ранее рецепт - травить плату в нейтрализаторе (торговая марка) ржавчины. Не вижу препятствий к успеху. О результатах сообщу.
...дак ведь это не от хорошей жизни, магазинов с хлорным жалезом у нас нету (да и с радиодеталями тож).
Сейчас полно интернет-магазинов, торгующих химией. И с доставкой тоже вроде проблем нету. А вот простое человеческое любопытство :"надо бы попробовать - а вдруг получится?" - это, конечно, не каждому дано . И хорошо, что есть такие люди.
Радиорубитель писал(а):
...на днях хочу попробовать ещё один не описанный ранее рецепт - травить плату в нейтрализаторе (торговая марка) ржавчины.
Если имеется ввиду преобразователь ржавчины, то большинство из них в своем составе содержат 80-90% ортофосфорной кислоты. Окислы с меди (и не только) она растворяет чудесно, а вот саму медь... Я ее использую в качестве флюса для пайки нихрома, нержавейки и т.д.
Чем больше болтаешь плату в расстворе, тем быстрее она травится.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Рейтинг сообщения:0
Подогрев ускоряет (не все, но нам это не важно) химические реакции, в среднем, нагрев на каждые 10 грд. С ускоряет скорость реакции в 2 раза. Перемешивание позволяет быстрее отводить продукты реакции от поверхности платы и замещать истощенный травильный р-р свежим. В случае травления хлорным железом это особенно актуально, так как образующийся при растворении меди комплекс в-в плохо растворим. Для подогрева травильных растворов идеально подходит микроволновка, при соблюдении соответствующих требований к посуде, только не стоит включать её сразу на максимальный режим. И не забудьте вытащить плату!
Когда плата плавает на поверхности раствора, продукты реакции сами (без перемешивания) оседают вниз, т.е. происходит естественная циркуляция. А если снизу еще находится источник тепла - вообще супер Помешивание раствора - дело хорошее, но в нем есть один минус - надо постоянно сидеть возле платы и помешивать.
Ультразвуком очистит защитный слой. ИМХО Да и ванну ультразвуковую жалко - вещь не из дешевых Для перемешивания лучше всего использовать бульбулятор - аквариумный насос и трубка с отверстиями на дно.
Так... а что если направлять поток раствора на плату с небольшим напором? Один насос можно и загадить... не жалко для таких то целей. А снизу подогреватель...
