Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение valerian42 »
Честно говоря, тему делителей и щупов журнал РАДИО поднимал но они были для аналоговых осциллографов и я не знаю подходят он или нет для "хамелеона", и я не помню в каком это году было, нужно искать.
Сообщение VeryLazyCat »
vlad465 писал(а): Надеюсь, что на конкурсе появятся приставки, а он как бы не за горами. :)
В ожидании конкурса может кому то хамелеончик собрать ?
Если надо кому - пишите в личку.
(предложение жителям ua, которым отправить могу по Новой почте)
прошу прощения за офтоп
Сообщение AlexPivkin »
Всем привет.
Собрал Хамельон D2 с прошивкой 611.
Подаю на вход меандр 1кгц 5 вольт.
Ставлю автомат на развертку и вертикаль.
Все хорошо. Отключаю сигнал и снова включаю.
По вертикали автомат схватывает, а вот по развертке нет.
Автомат стоит на 10 мкс или 10 мс, не помню.
Схватывает, если:
1--нажать верхн. и нижню кнопки, т.е. автомат.
2--Выкл. и снова включить.
При других сигналах вроде нормально, даже от прикосновения руки.
Прошивки пробовал 2 последние.
Кто знает, что зто.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Yurius »
AlexPivkin писал(а):Всем привет.
Схватывает, если:
Кто знает, что зто.
А это у Вас, батенька, по-видимому, паразитный строб-эффект во всей своей красе, присущий кстати, большинству цифровых осциллографов. Я уже успел достаточно поработать со своим недавно приобретенным DSS-31 с включенной и выключенной функцией AntiAliassing, чтобы по достоинству оценить её эффективность. Подробно про паразитный строб-эффект хорошо расписано на сайте http://oscilloscop-dss31.narod2.ru/.
Похоже, и что нельзя что- нибудь придумать.
Программисты--аууу
AlexPivkin писал(а): Кто знает, что зто.
если внимательно прочесть описание прошивки с автоматом :
Хотелось бы отметить об особенности автоматического переключения скорости развертки.
Т.к. в Хамелеоне на отображаемую точку приходится всего одна выборка, при некоторых сочетаниях частоты сигнала и скорости развертки возникает стробоскопический эффект, приводящий к неправильным показаниям (занижение частоты отображаемого сигнала или как бы "растяжка"осциллограммы по горизонтали). Очень толково этот эффект описан на вышеупомянутом сайте http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru (автору браво!). Так вот замечено, что в автомате иногда устанавливается неправильная скорость развертки, при этом сигнал несколько дрожит или переключение развертки происходит непрерывно с одного предела на другой, причем на одном пределе сигнал растянут, а на другом сильно сжат. В таких случаях следует в пункте скорости развертки нажать одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. При этом регулировка начинается с самой высокой скорости развертки 0.5 мкс/дел. По мере уменьшения скорости сигнал как правило захватывается правильно.
я задавал вопрос не так давно :
в последней прошивке была увеличена частота ШИМ для управления смещения луча в 8 раз,
вот я и просил - если кто залил эту прошивку - отпишитесь пожалуйста - как ведёт себя луч
от 10ms до 0,1s,тормозит в смысле или нет.
который был снят по толковому объяснению :
Осциллограмма на экране обновляется только после завершения всех выборок, а это примерно 3 экрана (точное количество выборок не помню) по 16 клеток-делений. Вот и считайте: при 20 мс/дел на все выборки уйдет 0,02сек*16*3= 0,96 сек, а при 0,1 сек/дел - уже 4,8 сек. Это и будет время обновления экрана.
MHZ
Сообщение MHZ »
Какие фьюзы нужно ставить в версии D2 с 141 страницы?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение grott »
MHZ писал(а):Какие фьюзы нужно ставить в версии D2 с 141 страницы?
Такие же фьюзы, как для всех предыдущих версий.
Всем привет.
Втиснул плату в родной корпус от Simens
Оцените.
(100.57 КБ) 1555 скачиваний
Последний раз редактировалось AlexPivkin Вс июл 10, 2011 14:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кислый »
а фотография где ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
добавил
Сообщение Кислый »
ну зачёт :)
@hobbyelectronics
Сообщение sam_vp »
Оцените.
Ну супер!!! это просто уже нано технология какая то и это в домашних то условиях, на коленке так сказать....... Тут даже чубайс обзавидуется. ЗАЧЁТ!
Сообщение BigallS »
Оцените.
У меня тоже была аналогичная мысль, только в корпус от китайской Nokia N95.
А точно от какого сименса, плату под корпус делал или поместилась стандартная?
Вошла стандартная от SSMIX, около вх. разьема подпилил.
Родная батарея немного толстоватая, взял от Нокии потоньше.
Сзади места много, добавил для зарядки разьем 2,5 мм для зарядки, параллельно юсби.
Сообщение specialist2 »
Оцените.
Молодец,красиво получилось.
Сообщение sanntex »
а что делать с помехой
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Valter71 »
Парни, что из этого заказывать? Цены как-то разняться.
микросхемы ATmega32-16AU ATMEL TQFP44 54.44
микросхемы ATmega324PA-AU ATMEL TQFP44 36.00
микросхемы ATmega32A-AU ATMEL TQFP44 34.50
микросхемы ATmega32-16AU ATMEL TQFP44 32.00
микросхемы ATmega32L-8AU ATMEL TQFP44 45.82
И ещё, какие ёмкости параллельно кнопкам ставить, на схеме нет, а на фотках присутствуют.
Valter71 писал(а):Парни, что из этого заказывать? Цены как-то разняться.
ATmega32A-AU
ёмкости 0.1
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Ср июл 13, 2011 22:18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NO F3@R »
Емкости по 100 наноФарад
