Умзч на tda7294. 2-х полярное питание. +-31 вольтNetu.tima писал(а):Умзч какой? 2-х полярное питание или однополярное? Какое еще напряжение?agent23 писал(а):ребятки.... кто нибудь подкинет схемку хорошего фильтра что после иип поставить для умзч??????? а то, блок запустил а на выходе мусорка какая-тоно за-то мощная
Импульсный блок питания на ir2153
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на IR2153
Более важный вопрос, на мой взгляд, не тип м/С УМЗЧ, а на чем (как) изготовлен ИИП для питания УМЗЧ.
Далее - "мусорка" - под нагрузкой? чем измерял? характер помех?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
измерял не я.. у меня осцилографа нет.. попросил товарища и он сказал что нужен хороший фильтр... иип у меня теперь на ir2153 и irfp460... раньше на irf840х был пока не сгорели...serg_ns писал(а):Более важный вопрос, на мой взгляд, не тип м/С УМЗЧ, а на чем (как) изготовлен ИИП для питания УМЗЧ.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на IR2153
Ну, то есть, по сути - обычный электронный трансформатор. Странно
Особого "мусора" на выходных напряжениях ИИП по этой схеме я не видел. Поставить доп.кондеры (2-5мФ) непосредственно у платы УМ - хватало. При наличии дросселя и конденсаторов после выпрямителей ИИП, ессно.
Хех, а усилитель (к которому ИИП) тоже у товарища?
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
не.serg_ns писал(а):Ну, то есть, по сути - обычный электронный трансформатор. СтранноОсобого "мусора" на выходных напряжениях ИИП по этой схеме я не видел. Поставить доп.кондеры (2-5мФ) непосредственно у платы УМ - хватало. При наличии дросселя и конденсаторов после выпрямителей ИИП, ессно.
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Re: ИБП на IR2153
Мяу товарищи.
Вопрос задаю может быть не в той теме, но, связан он с заводским блоком питания на IR2153.
Буржуйский блок питания от активной акустики на 400ВТ. Схема классическая. Вылетели выходные транзисторы IRFP450 и сама IR2153. После замены ирки и транзисторов на IRFP460 (450-х не было)блок отказывается работать, ирка стартует, на затворах транзисторов управляющий сигнал есть, но в транс энергия не закачивается - следствие - напряжение самоподпитки отсутствует, питание ирки снижается до 8 - ми вольт, далее все повторяется заново. Вопрос: Я так понимаю в средней точке транзисторов должен наблюдаться сигнал от 0 до 310 Вольт, но там +- 1 Вольт от силы
. В чем может быть причина? Бьюсь уже который день.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Re: ИБП на IR2153
вероятно, межвитковое в трансе.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Lex 90
- Потрогал лапой паяльник
Re: ИБП на IR2153
Проверь есть ли напряжение 310В на стоке верхнего транзистора.ALEXLAB писал(а): ирка стартует, на затворах транзисторов управляющий сигнал есть, но в транс энергия не закачивается - следствие - напряжение самоподпитки отсутствует, питание ирки снижается до 8 - ми вольт, далее все повторяется заново. Вопрос: Я так понимаю в средней точке транзисторов должен наблюдаться сигнал от 0 до 310 Вольт, но там +- 1 Вольт от силы . В чем может быть причина?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на IR2153
Lex 90
Извини, конечно, в чем конкретная польза от твоего вопроса? Например Murlock написал возможную причину после трабла.
Еще возможный вариант - кондер.
Re: ИБП на IR2153
еще более вероятная причина : один из выпрямительных диодов.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Re: ИБП на IR2153
Спасибо откликнувшимся.
310 Вольт понятное дело есть. Кондер, тот, который последовательно с трансом исправен. Сам транс тоже. Такое чувство, что транзисторы просто не открываются, вот только почему?!
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Re: ИБП на IR2153
Дык они ж ведь с магазина только, хотя обычно косяки прячутся на на самых видных местах, где их не ищешь, попробую проверить транзюки.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Re: ИБП на IR2153
Жив ли бустрепный диод? И каков его тип?
За одно проверь и конденсатор.
- TracerrecarT
- Первый раз сказал Мяу!
Re: ИБП на IR2153
Какой резистор можно включить вместо транса для отладки?
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
лучше возьми транс от бп пк без перемотки и тестируйTracerrecarT писал(а):Какой резистор можно включить вместо транса для отладки?
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Re: ИБП на IR2153
Диод и конденсатор исправны. Маркировку диода сказать затрудняюсь, на нем с трудом различается маркировка катода, не говоря уже о надписи.ludmila 1 писал(а):Жив ли бустрепный диод? И каков его тип?
ЗЫ. Кажись, нашел потенциальный источник проблемы - транзистор верхнего плеча. У него как минимум не звонится защитный диод - видимо бракованный попался. Поеду в магазин за новым.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Re: ИБП на IR2153
43к 3Вт.TracerrecarT писал(а):Какой резистор можно включить вместо транса для отладки?
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
всем привет!!! ну помогите разобраться пожалуйста.... собрал схему на ir2153 плюс транзюки для раскачки и силовые irfp460, намотал транс на ш феррите, первичка 40 витков проводом 0.63мм по моему, вторичка 2*0.63 по 9 витков каждое плечо, напряжение получил как хотел по 32 вольта в плечо, нагрузил блок на 4 ома каждое плечо и через минуту вторичные обмотки просто горячие стали что палец не возможно держать, почему такое может происходить???? ток 4 ампера тестер показал, ну а если я подключю усилок tda7294 а она на выходе до 10 ампер дает это значит что у меня вообе транс сплавиться что ли???
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Re: ИБП на IR2153
А можно схемку глянуть? Для чего предназначены транзюки для раскачки, если IRFP460 это полевой транзистор и ирка теоретически должна тянуть его и так?.agent23 писал(а):собрал схему на ir2153 плюс транзюки для раскачки и силовые irfp460,
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
