Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
БП запустился без проблем. Я добавил обмотку на вентилятор фена, выдаёт 24V и 33V. Сейчас развожу печатку под 876А. На эти контролеры что-то про баг было? А над LCD подумать надо чтобы было "как в книге написано".
Можно еще было под цифровую часть обмотку сделать, до кучиshahter писал(а):БП запустился без проблем. Я добавил обмотку на вентилятор фена, выдаёт 24V и 33V. Сейчас развожу печатку под 876А. На эти контролеры что-то про баг было? А над LCD подумать надо чтобы было "как в книге написано".
По спецификации на контроллер дисплея у него максимально напряжение питания 3В. Как вариант, можно сделать питание МК 3В, я так в часах делал, работает прекрасно, но есть одно маленькое "но": для подсветки не хватает... Можно сделать 5В, тоже работает. В любом случае в контроллере дисплея защита стоит, если мне память не изменяет, "логику" дисплей утягивает на 1,8В.
- ss.zip
- Исправленная прошивка под pic16f876(a)
- (44.06 КБ) 933 скачивания
О защитных диодах в дисплее читал где-то, но зачем их грузить? Схемку нарисовал, сделаю, проверю тогда и выложу. За прошивку спасибо.
Версия 2.1.9.2 последняя с сайта.shahter писал(а): Dip(2.1) выдаёт "некорректный формат".
Сорри за глупый вопрос но все-таки!!!
PicKit-2 на какие ноги цеплять к PIC16F887?
В DATASHEETE на PIC заблудился!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
На схеме в статье всё есть. 7,28- +; 6,29-GND; 18-MCLR; 16-CLK; 17-DATA.Sergey_kz писал(а):Сорри за глупый вопрос но все-таки!!!
Собрал, включил. Пока 0, ни на первой, ни на второй прошивке ни какой реакции(876А). Из изменений, конденсаторы на кварц(8Мгц) и розвязка на дисплей, диод - резистор.
Решено, MCLR подтянул на +5V.shahter писал(а):Собрал, включил. Пока 0, ни на первой, ни на второй прошивке ни какой реакции(876А). Из изменений, конденсаторы на кварц(8Мгц) и розвязка на дисплей, диод - резистор.
У меня есть желание собрать эту станцию. Кто подскажет, где можно купить фен и паяльник по выгодной цене ?
Добрый день! С интересом наблюдаю за этой темой.С удовольствием собрал-бы такую станцию.(Хотя уже собрал от михи-пскова).Но сам в программировании микроконтроллеров не очень (даже очень не).А тема что-то слабо движется. Неужель никому не интересно?
Все в процессе!!!shlema писал(а):Добрый день! С интересом наблюдаю за этой темой.С удовольствием собрал-бы такую станцию.(Хотя уже собрал от михи-пскова).Но сам в программировании микроконтроллеров не очень (даже очень не).А тема что-то слабо движется. Неужель никому не интересно?
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Я жду когда придет программатор. Вот уже немного осталось. И сразу попробую.
Что-то исправленная прошивка на 876А работает не корректно. После прошики включается на 3-4 сек дисплей затем тухнет. При повторном влючении может вновь включиться изредко, чаще не включаеся, и также затухнут. Влючается дисплей когда касаешся много ножек МК руками и тухнет при отпускании. Какой то зависимости от конкретной ножки не зафиксировал. Заливал прошивку и старую и для 876го, все одинаково глючат.
Подтяни 1ю ногу МК к +5V через сопротивление 10К-15К.dantist3 писал(а):Что-то исправленная прошивка на 876А работает не корректно. После прошики включается на 3-4 сек дисплей затем тухнет. При повторном влючении может вновь включиться изредко, чаще не включаеся, и также затухнут. Влючается дисплей когда касаешся много ножек МК руками и тухнет при отпускании. Какой то зависимости от конкретной ножки не зафиксировал. Заливал прошивку и старую и для 876го, все одинаково глючат.
Спасибо! Вечером попробую.
Доброго Времени Суток!!!
Кто собрал схему подскажите
чем или как контрасность регулировать?
а то у меня вот чего получается!!! (см. вложение)
а еще по ходу кнопки перепутаны в схеме!!!
чуть позже скажу какие
- (74.99 КБ) 1938 скачиваний
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Контраст выставляется в EEPROM...
По идее нужно найти 67 байт, его значение "0х80" и попробовать поиграться (для начала можно поставить "0х90"). Значения должны быть от "0х80" до "0х9F".
А напряжение на дисплее какое, кстати?
Надо будет собрать под разные напряжения питания. Инфа по кнопкам тоже приветствуется....
По поводу неустойчивой работы: скорее всего пи прошивке был выставлен флаг LVP (low-voltage programming). Если убрать глюки должны пройти...
возврощаясь к обещанному!!!
1) схема на 887
2) собрал по схеме что во вложении
3) питание lcd по факту получается 2,98 вольта
4) развязка по питанию: 2 резисторы на 200 и 100 ом последовательно и между ними стабилитрон
(стабилитрон правда на 3v3 в наличии ни у меня ни в магазинах не оказалось на 3-вольта
5) кнопки SW2 ПО ФАКТУ плюс обороты турбины, по схеме минус паяльник
SW5 ПО ФАКТУ минус обороты турбины, по схеме плюс турбины
SW6 ПО ФАКТУ минус паяльник, по схеме минус турбины
а на изминения контрастности в EEPROM реакция вообще не какой!!!
1) схема на 887
- (200.37 КБ) 1883 скачивания
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Пара тестовых прошивок для pic16f887 с разными значениями контрастности, надо попробовать (кнопки тоже должны заработать правильно)...
- ss.zip
- (11.44 КБ) 660 скачиваний
