Форум РадиоКот • Просмотр темы - подскажите как подключить эмф-9д-500-3в вместо катушек фсс
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 16:38:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: подскажите как подключить эмф-9д-500-3в вместо катушек фсс
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 10:53:00
схема
sh.djvu [71.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как подключить эмф-9д-500-3в вместо катушек ф
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:14:29
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Так у ВЭФ частота ПЧ 465кгц а ЭМФ на 500кгц.
Ты его не подключиш.Проще самому собрать приёмник с ЭМФ или трансивер.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:19:35
я перестрою на 500
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:19:45
Карма: 72
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:23:13
надо именно в вэф подключить эмф!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:23:41
Карма: 72
Вот как подключается
Можеш попытаться но в ВЭФ будет тяжело его подключить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:26:55
схема подключения в вэф непонятно!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 14:12:58
Карма: 72
Вот ещё пример подключения
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 00:39:19
Рейтинг сообщений: 207
Прежде чем пытаться ставить ЭМФ, надо с помощью генератора перестроить весь тракт ПЧ точно на 500 кгц. Да и какой смысл в ЭМФ? Если для приёма АМ станций, то полоса пропускания узковата.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:15:59
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
shm.djvu [78.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:43:03
svic, так не прокатит. L5 нужно убирать (вернее ЭМФ вместо неё подключать). А с номиналами конденсаторов для настройки в резонанс катушек ЭМФ это отдельная песня.
По любому, вначале перестроить весь тракт на 500 кгц. Иначе будет: "Хороший был ВЭФ..."
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 14:15:07
Карма: 64
Само-собой без корректировки номиналов кондюков тут никак. Это я болванку для начальной стадии изобразил. 465 и 500 довольно близко друг от друга, возможно подстроечниками удасться вытянуть. Гетеродин, опять-же не забыть передвинуть. Хотя, честно говоря, совсем не понятна потребность этой затеи - ширина спектра АМ минимум 6кгц, у ЭМФ-а три, при почти прямоугольной полосе... Опосля детектора он получит полосу ЗЧ в полтора килогерца - качество звука будет как в мультяшном вокодере....
(Ну, а L5,C23,C24 просто выкинуть, подключив нижний вывод С22 прямо к базе).
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 15:03:41
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
svic писал(а):
Опосля детектора он получит полосу ЗЧ в полтора килогерца.
Ну почему?
Настроиться можно только на одну боковую полосу и само собой захватить несущую и этого будет достаточно для качественного детектирования, а полоса будет 3,1 кгц
Где то в старом ж. Радио описывалась схема такого приемника. Хотел попробовать, но там фильтр делался методом подпиливания дисков пьезокристаллического фильтра и мне расхотелось. :cry:
Тем более некоторые АМ радиовещательные радиостанции вещают с одной подавленной боковой полосой. Сейчас не знаю, а раньше радиостанция "Свобода" на некоторых частотах так делала.
Правда требования на точность установки на частоту радиостанции в приемнике возрастает.
С ЭФМ не сталкивался, а просто прочитал, что именно у этого ЭФМ на выходе нужно обеспечить сопротивление 1 ком. Вот отсюда и нужно идти. У каскада на биполярнике в этой схеме думаю входное сопротивление меньше и нужна какая то согласующая цепь или эмиттерный повторитель которым и обеспечить эти самые 1 ком.
Вот здесь не долго думая подали через конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 15:11:12
Карма: 64
aen! Амплитудному детектору нужны две боковые или хотя-бы остаток...
У керамики полоса обычно 12кгц. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 15:32:13
C23,C24 оставить (добавив подстроечник), только подкорректировать номиналы. Так же к С14 добавить подстроечник и изменить номинал. Можно для начала взять за основу (как пример) последнюю схему которую выкладывал RA3WSI.
Только учитывая дороговизну ЭМФ не вижу смысла впихивать его в ВЭФ. Выгоднее на нем собрать более качественный опробованный тракт.
Это делается как переходный период к однополосному радиовещанию.И соответственно применяется синхронное детектирование. АМ детектор тоже продетектирует, но не настолько эффективно. Т.е. временный компромис.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 15:54:21
Карма: 158
svic писал(а):
Алёша! Амплитудному детектору нужны две боковые или хотя-бы остаток...
Вы ошибаетесь, тем более в телевидении это всегда так и делалось.
Посмотрите статью В.Т. Полякова
«Приемники однополосного радиовещания.»
ж. Радио 5 – 1993 г стр. 15
Здесь приемник.
6-1993 стр. 18
Вот скан из статьи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 16:16:56
Карма: 64
Всё верно, тут речь идет о приеме однополосного сигнала с неподавленной несущей, сформированного специально для приёма на обычный детектор. Там, насколь помнится, предприняты специальные меры по снижению фазовых искажений. В данном же случае человек просто пытается сузить полосу ПЧ тракта с 15 до 3-х килогерц. Прием, конечно, будет, но есть угроза получить из ВЭФ вафлю за повышенную цену и бесплатным геморром впридачу, что весма вероятно из самого стиля постановки вопроса :)) !
Другое дело, если применить более широкополосный и более дешевый ЭМФ (попадались такие, на релюшку похожие, только без контактных групп).
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 16:24:22
Карма: 158
Да согласен я. Просто немного в сторону ушли.
Оптимально поставить такой ЭМФ.
Он на 465 кгц и имеет полосу 6 кгц
Называется он "Надежда"
Достать я такой так и не смог.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 16:37:51
Карма: 64
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 16:56:38
Или в крайнем случае попробовать вначале "подружить" ВЭФ с пьезофильтром на 465 кгц, а потом по методике из "Радио" подточить кристаллы, (если уж так хочется сузить полосу).
Кстати, ТС так и не появился. Хоть бы объяснил преследуемую цель...
R3Dio 73!
