Давайте общаться по радио !!!
Сообщение кот телемастера »
RA3WSI писал(а):Выбирай шарманку сразу с модулятором,чтоб не пришлось к приемнику провода тянуть.Какую нибудь для начала двухламповую-модулятор+генератор.А потом УМ прицепеш.На транзисторах пока рановато тебе собирать,спалиш целое ведро по неопытности и каскадов в схеме будет больше.А лампы самое то выдержат издевательство. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77543&st=0
спасибо :)
попробуем :)))
- О господи!
- Можно просто Андрей
Сообщение RA3WSI »
Подбор шарманок.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июл 10, 2011 12:07:02, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Yuri_93 »
Я живу в хрущевке, напротив еще одна такая же, а с другой стороны жд вокзал
Скажите RA3WSI, как это влияет на связь?
Сообщение RA3WSI »
Да в принципе никак.КВ огибают припятствия меньшие длинны волны.Главное чтоб антенна была нормальная.Из простых Наклонный луч или диполь.На крышу можно поставить Инвертод Вии.От электротранспорта возможно будут помехи но незначительные.
Сообщение РЛС »
ra3wsi А у вас какой передатчик???
Сообщение RA3WSI »
Когда я был пиратом то был в зг стояла 6п15п,в буфере 6п3s и в УМ Две ГУ50,моя любимая модуляция на защитную сетку полтинников.Антенна диполь.
Ну а потом получил разрешение и позывной.Собрал SSВ трансивер Десна.Антенна Инвертод Вии 80.40м высота мачты 25м.
Сообщение RA3WSI »
Уже давно не хулеганю но 100м периодически прослушиваю на ИШИМ.
Ковыряюсь с железками в радиорубке вечерком и 3мгц слухаю как народ работает. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июл 10, 2011 11:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Вот такая моя скромная аппаратура.Восстанавливаю УМ на 2хГУ50.Зараза кот нассал в ум прям на анодный трансформатор,ну а я включил...что было что было,так бумкнуло с обилием дыма и звуковых спецэффектов.
Сообщение А.Андрей »
Много букв, а нет аппаратуры
итак
кто нибудь по аппаратуре вещает на заданной частоте (фига, тест :tea: ) а мы записываем это на диктофон
И это будет результатом :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение RA3WSI »
Есть аппаратура.
Есть у кого трансивер или приемник для приема однополосного сигнала в диапазоне 80м.40м?Тот же Деген или Хрюндик. Включусь и поалекаю в микрофон.Да хоть по Веб СДР приемнику послушай.На пиратский диапазон ничего не осталось из передающего.
Сообщение RA3WSI »
Конструкции шарманок.
Шарманщики... :))
Сообщение РЛС »
Вчера слухал радио , на тойке никого не ислышал а на шестерке полно людей,но я их не раслышал т.к. Однополосная модуляция :(
А теперь пару вопросов к профи :))
Как влияет толщина антенны на прием,по тдее это уменьшит потери.
У меня антенна из тонкой проволоки?
Антенну нужно обязательно вешать нп изоляторах?
Сообщение RA3WSI »
От толщины полотна антенны зависит полоса пропускания антенны.Чем тольше полотно антенны тем широкополосней.На КВ пойдёт толщиной от 1мм.
Вешать полотно надо на изоляторы чтоб небыло утечки ВЧ токов куда ненадо. :))
Изоляторы можеш выполнить из прямоугольных пластинок из оргстекла.
Сообщение РЛС »
у меня есть керамические :)
hrak писал(а):Вчера слухал радио , на тойке никого не ислышал а на шестерке полно людей,но я их не раслышал т.к. Однополосная модуляция :(
я не профи
но путь наимеьшего сопротивления проходит по пути наитолстого кабеля
Сообщение RA3WSI »
Расскажу как можно очень простым способом принимать однополосный сигнал на обычный приёмник.
Для этого потребуется ещё один КВ приёмник.Одним приёмником настраиваемся на принемаемую станцию,а второго приёмника используем сигнал гетеродина,настраиваем гетеродин так чтобы его частота равнялась частоте принемаемой станции.
Сразу будут слышны биения в первом приёмнике.
Одним словом если принемаем сигнал 6000кГц,то частота гетеродина второго приёмника должна быть тоже 6000кгц,значит частота настройки второго приёмника будет 5535кгц(поправка на значение ПЧ 465кгц).
Получился приём с прямым преобразованием.
Сообщение Serg-G »
:))) :))) :))) Кстати, ребята, обратите внимание на SDR. Что бы 6,66 Мгц принимать, прекрасно кварц от "Денди" подходит :) И делается на коленке за пару часов.
Сообщение РЛС »
ra3wsi, Аты чем слушал пиратов и вообще как ты начал этим заниматься :)
Сообщение RA3WSI »
А ещё лучше делаем кварцевый генератор 465кГц.Так называемый телеграфный гетеродин.
В качестве кварца можно использовать пьезокерамический фильтр с приёмника.
Сообщение РЛС »
Можно вооде принимать еще с помощью схемы умножителя добротности
