Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Вт апр 07, 2026 08:51:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6547 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:18:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
as32888
Для цветовой поднесущей PAL/NTSC (4,43.../3,58... МГц) однозначно нужно ставить подстроечный конденсатор. А уже его нескложно подстроить, как раз ориентируясь на появление-пропадание цвета. Остальные частоты (строк/кадров...) не так критичны
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 16:25:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Я, наверное, вообще никаких кварцев лепить не буду, ибо надо только RGB :tea: . Дам ему на вход RGB и сниму RGB :tea: .
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:37:27
Кто ни будь знает как подключить Вакуумный люминесцентный индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р?
Если болит голова, значит она есть!)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 02:48:04
Рейтинг сообщений: 39
Согласно ТУ на индикатор...
Что за вопрос?
aww
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 18:15:58
Рейтинг сообщений: 16
Что будет, если ВОТ В ЭТОЙ схеме сделать небольшое изменение, а именно: подпаятсья не к вибратору, а к громкоговорителю (не к тому динамику который к уху прикладывается, а именно к громкоговорителю)?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 18:36:01
Рейтинг сообщений: 15
если напряжения для открытия транзистора хватит -- то можно будет заменить....
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 18:56:05
вот як бы я щё знал, яка напруга потрибна 8) (а еслиб ещё вспомнить какой транзистор нужен ПНП или НПН вообще бы хорошо было)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 20:00:36
на счет напруги надо экспериментировать...а проводимость тут не страшна( надо просто менять между собой коллектор и эмитор)...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:10:59
Radiobonchic: а на той схеме какой транзистор?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:32:28
даже не знаю....там толком схемы нет....действуйте по принципу транзисторного ключа..
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:46:18
Что за вопрос?
Дело в том что я не могу найти ТУ на него, яндекс всего 3 ответа выдает :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 22:37:40
Так еслиб схема была, я бы не спрашивал. =) Помню толи тут то ли на маил ру, сказали чт оподойдёт любой транзистор , но толи обязательно ПНП , толи обязательно НПН , головы с дыркой :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 22:46:14
да тут все просто.....для ПНП на колектор цепляется - кнопки, а на эмитер +, то на НПН наоборот, а на базу цепляйте ваш сигнал..
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 23:34:55
У меня автомобиль Газ-24, бесконтактное зажигание и тахометр ВАЗ2106 http://motolife.by.ru/Tuning/tax.html . Вчера пробило бегунок и после этого перестал работать тахометр. Похоже сгорел. Вопросы по Чернышевскому: Что делать? и Кто виноват? . А если серьезно, что могло сгореть в тахометре и как починить? Разобрал тахометр - визуально все цело.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 17:50:55
Не подскажите чем срезать звуковую частоту чтоб выше 6кгц не пропускало на усилок есть 3 варианта с помощью фнч, фвч, или спомощью полосового фильтра? Хотелось бы пояснений что из них что срезает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 18:12:27
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
Blaze писал(а):
... что из них что срезает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%BA%D0%B0)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 23:49:49
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
AcousticManiac писал(а):
Попался в лапы транс ТП-30-Т , 2*12в., 1А. Хочу запараллелить обмотки чтоб получить двойной ток, но столкнулся с одной непоняткой: http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tp_30/0-40 там написано
Сеть 220 вольт подаётся на выводы 1 и1', а на выводы 2 и 2' ставится перемычка.
Изображение мой транс = схема №2
Я вообще предполагал, что соединить надо ноги 2 и 1", таким образом обмотки соединятся последовательно (конец одной+начало другой :dont_know: ), а 220в. подать на 1 и 2". Ну а далее соединить 6+6" , и 3+3" чтоб запараллелить вторички и получить 12в. 2А. Может, я туплю, и в инете верно написано про первичку, а подключение такое там получается из-за особого положения катушек первички на магнитопроводе? Хде правда, товарисчи?
в форуме "Питание" на этот вопрос пока что никто не ответил, топик там спустился уже на пол-страницы... Подскажите сию мелочевку, а то я че-то в непонятках, стремно с 220 вольтами играть методом тыка, неохота пироэффекты устраивать :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 00:12:51
тут играет роль строение сердечника, получается что сердечник с одной катушки втягивает линии индукции как бы в одном направлении, но а с другой катушки линии индукции втягиваются в другом направлении, что также сказывается с вторичками...поэтому на трансах с таким сердечником подключают синфазно....тоесть не начало и конец обмотки, а начало с началом и конец с концом, в данном случае 2-2", а подается на 1-1", а вот снимать тоже также(паралелить синфазно) 6 соеденить с 3" и 3 с 6"
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 00:19:21
Карма: 95
Мммм, вот оно че, эт, выходит, географическое положение обмоток решает? Зафффтра все замутим, щас лень :sleep: СПС))
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 00:30:47
можно и так выразится....на тс100-180 вот как раз так и есть,.. :beer:
