Ремонт УЛПЦТИ-61-II-17
- Победовод
- Прорезались зубы
Таки имеется телевизор УЛПЦТИ-61-II-17. На экране, немного выше центра две голубые полосы, образующие веретено. Что было сделано: заменён блок развёрток(родной невыгодно было ремонтировать), заменён в кадровой выходной транзистор П215 на КТ837В, в блоке питания конденсаторы С2 и С3. При отключённом блоке динамического сведения также. Правда ещё неменял диоды в выпрямителе на 30Вольт. Товарищи, подскажите дальнейщую последовательность.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Ремонт УЛПЦТИ-61-II-17
ой, зря ты дедушку, лопатишь
в кадровой замени электролиты , что то терзают сомнения что они там живые...
и транзистор т4 он не надежный элемент, но вряд ли на пальцах объяснишь, если мало опыта то лучше отказаться от ремонта, там много заморочек...
но если хочешь, а начни с замера НАПРЯЖЕНИЙ!!! их там не мало, но наличие в ТВ ты должен знать...
- Победовод
- Прорезались зубы
Хорошо, померяем.
- Победовод
- Прорезались зубы
Все напряжения в норме. Заменил Т4 и Д12 и трансформатор в блоке коррекции бодушкообразных искажений. Проверка блока коллекторного ничего не дало, всё в норме. В крайнем случае, может быть ОС.
- Sergiiko
от не туда ты полез,...Победовод писал(а):трансформатор в блоке коррекции бодушкообразных искажений.
у тебя БР2 ???
БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА...Победовод писал(а):Все напряжения в норме
для начала интересуют напряжения в блоке кадровой развёртке, только в вольтах, и по точках указанных схеме..
о не если не оборвана,что можно проверить ометром, то вероятность равна нулю...Победовод писал(а): может быть ОС.
сими режимы выходного каскада кадрового блока,и выложи сюда... на транзисторах...
В блоке развёрток(сначала) а потом по месту- электролиты смени
Блин ,избитая тема уже-советский аппарат,значит меняй кондёры.
Так,далее-много ли вы видели исправных геманиевых транзисторов типа П213-П217 в наше время
Все те,что мне встретились,имели очень большую утечку Э-К , (даже не паянные,т.н нулёвые) Выводы делать вам
Это вам не ламповую технику коллекционировать-с германиевыми транзисторами не прокатит
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
ребята, "веретено" по кадрам обычно получается при отсутствии контакта с ОСкой.Так чтоПобедовод писал(а): На экране, немного выше центра две голубые полосы, образующие веретено.
Победовод писал(а):В крайнем случае, может быть ОС
ОС вряд-ли в обрыве, скорее всего где-то в разъемах контакт потерялся
- Победовод
- Прорезались зубы
Таки Вы неповерите, транзистор натак припаял. Сделал как следует и растр появился. Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
И да, кстати, БР-2.
И да, кстати, БР-2.
- Sergiiko
ТА МЫ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ,,,Победовод писал(а):Таки Вы неповерите, транзистор натак припаял.
с генератором сетчатое поле!Победовод писал(а):Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
ну на крайняк DVD или Спутниковый ресивер с функцией стоп кадр,
табличка на блоке сведений укажет что и какие лучи сводит, но сразу совет, сильно не крути, для начала присмотрись....иначе раскрутишь не вернёшь...
- Победовод
- Прорезались зубы
Телевизор не принимает. При первом включении(с антенной) приём был(звук слышно было, изображения небыло), затем был щелчёк(судя по всему в СК-М-15), и после этого щелчка приёма нет.Sergiiko писал(а):с генератором сетчатое поле!Победовод писал(а):Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
Давно это былоПобедовод писал(а):.....Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
И да, кстати, БР-2.
Да там технология довольно замудрёная, и регулировка наобум приводит к обратному результату.Serg-G писал(а): Давно это былоВыключаем синий, сводим красный и зеленый, сначала в центре
Наиболее доходчиво эти телики описаны у С.К.Сотникова РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ УЛПЦТ(И)-59/61-11.
Да и я про неё же, где то валяется
В нете то есть, по любому. Поискать только...
- Sergiiko
о теперь замер, в блоке радиоканала...(напряжений)...Победовод писал(а):Телевизор не принимает. При первом включении(с антенной) приём был(звук слышно было, изображения небыло), затем был щелчёк(судя по всему в СК-М-15), и после этого щелчка приёма нет.
- Победовод
- Прорезались зубы
Оффтоп:
хватит О-кать, пожалуйста.Sergiiko писал(а): о теперь замер, в блоке радиоканала...(напряжений)...
- Sergiiko
а..а.. а смысл не поменяется...Победовод писал(а):хватит О-кать, пожалуйста.
- Borodach
- Модератор
И книжки Ельяшкевича ... .nik-as писал(а):Да там технология довольно замудрёная, и регулировка наобум приводит к обратному результату.Serg-G писал(а): Давно это былоВыключаем синий, сводим красный и зеленый, сначала в центре
vbfbk2020
http://nashol.com/2011042354613/bloki-i ... h-s-a.htmlИ книжки Ельяшкевича ...
или
http://www.kodges.ru/61179-bloki-i-modu ... zorov.html
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- Borodach
- Модератор
Дефицит была в своё время ... .
