Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
dmr
Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
Сообщение dmr »
сердечнике присутствует зазор..
А болгаркой подпилить аккуратно? Или изменятся характеристики?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dmr писал(а):А болгаркой подпилить аккуратно?
Не получится..
Если есть много трансов, то можно сделать так:
у сердечников с зазором зазор есть только в одной половинке..
Надо найти два одинаковых сердечника с зазором и сделать из них один - без зазора...
ab10001
Сообщение ab10001 »
имеются такие IRVZ44V и irf3205 (взяты из УПС) какие из них лучше использовать?
pit05
Сообщение pit05 »
irf3205 берите очень хорошие и в два раза мочнее 44!Но если большие нагрузки не надо то наоборот!
fedek
Преобразователь
Сообщение fedek »
Скажите Пожалуйста почему сильно греется конденсатор на входе если не выключить питание то взорвётся http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Сюда перенес.
A.N.
Re: Преобразователь
Сообщение A.N. »
fedek писал(а):Скажите Пожалуйста почему сильно греется конденсатор на входе если не выключить питание то взорвётся http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
[/color]
Скорее всего включаете в обратной полярности... Больше вроде не от чего взрываться 16-ти вольтовому кондёру при питании 12 вольт.
myx
Сообщение myx »
Доработанная печатная плата для толстых кондеров и мелкого трансформатора)
Питание готовой ЛДС.lay
(23.05 КБ) 650 скачиваний
Последний раз редактировалось myx Вт июл 05, 2011 23:27:10, всего редактировалось 3 раза.
Ripatehnik
Сообщение Ripatehnik »
yaGGna писал(а):всем здрасти, репатехнику особый привет.
pit05 писал(а):Всем привет!Особый привет Ripatehnik давно тут не был.
Всем привет! Да, не был давно здесь, дела... Кажется, что на все вопросы ответы уже даны.
Рад, что кому-то помог. Смотрю вопросы начинают повторяться по 2-му, а то и по 3-му кругу...
Эх, лень почитать посты, хочется сразу получить результат...
Всем удачи! :)))
myx
Сообщение myx »
Ripatehnik писал(а):Как всегда у меня корпус - самая незавершенная часть готового устройства.
Очень хорошо подошел корпус от убитого 6тивольтового аккумулятора.
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Всем привет! Собрал преобразователь по той схеме где нет кондёров на выходе (по схеме рипатехника) он у меня не пашет транзюки греются за секунды поменял транс всё супер ничего не греется но на выходе 152 вольта думал тестер врёт но оказалось нет лампа накала горит на половину. :cry: Помогите очень нужен преобраз. :o
Успех! - Вот что создает великих людей!
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Блин, у мня с этой схемой ничего не получилось.
Жееесть :cry:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Владислав Кузнецов
Кто-нибудь помогите!
murlb|ka
Сообщение murlb|ka »
собирал данный преобразователь, первый раз когда собрал все запустилось и работало прям как в статье , но с дуру решил попробовать подключить дрель , попробовал в итоге сгорела дорожка и после чтобы я не делал схема не работала . Забил на это дело и решил собрать по новой из второго валявшегося бп , все собра запускаю без нагрузи потребление аж 5а , сразу же выключаю ищу проблему , заменил кондеры на новые все поработало недолго потом опять... Голову сломал не знаю в чем беда , ставлю транзы irfz46 менял на новые неоднократно не помогало
badr555
Сообщение badr555 »
Народ, ну как так у вас получается, что он не работает?
Первый раз когда я увидел эту схему, я решил ее собрать только немного модернизировав. Модернизация заключалась в добавлении в схему так называемых полудрайверов для полевиков. В результате после модернизации было собрано несколько десятков устройств, даже были варианты с полевиками от материнских плат и видеокарт. Первое включение не приносило никаких проблем, разве только подбор частоты под конкретный трансформатор.
Корректно работает преобразователь только с устройствами где в качестве питальника используется ИИП до 100W.
Мой канал на ТыТрубе
Владислав Кузнецов
badr555
Сообщение badr555 »
Поищи на этом форуме я где то выкладывал свой вариант схемы
Владислав Кузнецов
Да но там всё надо переделывать, а я уж эту спаял помогите мне настроить!
Эх где же рипатехник.
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
Владислав Кузнецов писал(а):но на выходе 152 вольта думал тестер врёт но оказалось нет лампа накала горит на половину.
Если ты прикошачил диодный мостик на выход схемы со стандартным трансформатором то чего ты ожидал? Чтоб получить 300В на выходе либо делай удвоитель напряжения, либо перематывай трансформатор.
Владислав Кузнецов
Да мостик поставил. А как умножитель делать?
юрик Воронеж
как как! Оч просто.
тыц
А по таким вопросам лучше в яндекс - по первой ссыле
