В какую сторону течет ток?
Извиняюсь, возможно зря создала новую тему, но похожего в "мелких вопросах по теории ничего не нашла". Прочла вашу обучалку и тем не менее зашла в тупик. Помогите пожалуйста! Я знаю, что плюс соединяется с анодом диода (или анодом радиолампы) а минус с катодом. У меня возник вопрос: почему ток течет от анода к катоду? Ведь по определению ток есть движение электронов, которые и испускает катод!
Re: Небольшой тупик на тему что такое ток
Хорошо, а вот еще строчка из википедии "Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике.". Тогда вопрос: как называются эти положительные заряды, которые движутся в проводнике?
Вы внимательно прочитали статью?
А там, ведь, как раз говорится о положительных зарядах. Это могут быть положительные ионы, дырки...
А разве ионы не присущи только аккумуляторам, а дырки только полупроводнику P-типа? Получается от плюса по проводу бегут дырки?
Электроны там бегут
А электорны какой заряд имеют? Отрицательный! А ток - есть движение положительных...Соник писал(а):Электроны там бегут
Направление тока - это условное понятие. Для расчётов в электронике в абсолютном большинстве случаев до лампочки, в какую сторону течёт ток.
Ток это упорядоченное движение электронов.Алёнк@ писал(а):А электорны какой заряд имеют? Отрицательный! А ток - есть движение положительных...Соник писал(а):Электроны там бегут
А в какую сторону они движутся
Света писал(а): в абсолютном большинстве случаев до лампочки
Светке надо сотворить труд "электричество для женщин"...чтобы объяснять этим самым женщинам парадоксы электричества понятным им языком "ток течет до лампочки" ))))
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
не наезжайте на женщин. я вот тоже никак не могу понять: почему ток ТЕЧЕТ, а когда провод кусачками перекусишь - с концов НЕ КАПАЕТ?
чтобы совсем заморочить голову девушки с таким аватаром (мне почему-то думается, что это ее фотография)... я замечу...
электрический ток создает даже не движение электронов... ибо по больше части своего рабочего времени они движутся хаотично
а что именно его создает, я готов рассказть в приватной беседе по скайпу, желательно в видео режиме :о)
Девушки спокойно о дырках разговаривали, пока Соник со своим электроном не влез….
- Meteor
- Друг Кота
Ток очень быстро "замерзает"!(гдето за 10 в минус 8й с)ARV писал(а):я вот тоже никак не могу понять: почему ток ТЕЧЕТ, а когда провод кусачками перекусишь - с концов НЕ КАПАЕТ?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
1. Ток - направленное движение заряженных частиц. По определению.
2. За направление тока принимается направление движения положительных зарядов. По определению.
При этом не важно, есть они реально в рассматриваемой среде или нет и движутся ли. Например, в металлах положительно заряженные ионы неподвижны, а реально движутся электроны. От минуса к плюсу, ессно. Но вот если бы там были положительные заряды, способные двигаться, то они бы двигались от плюса к минусу. Потому и принимается, что ток течет от плюса к минусу. Это всего лишь договоренность.
Правильный подход!
TITS OR GTFO?а что именно его создает, я готов рассказть в приватной беседе по скайпу, желательно в видео режиме :о)
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
В определении сказано, что ток - это направленное движение заряженных частиц. Если у хаотического движения есть постоянная составляющая в определённом направлении, то она вызывает ток. А собственно хаотическое движение приводит к небольшим колебаниям тока, которые принято называть шумами.stereo писал(а):электрический ток создает даже не движение электронов... ибо по больше части своего рабочего времени они движутся хаотично
В дополнение к объяснению YS замечу, что знак заряда электрона тоже принят условно: один вид заряда назвали положительным, а противоположный ему - отрицательным. Чтобы было понятнее, можно перефразировать определение направления тока: ток течёт в том направлении, в котором происходит перенос заряда (т.е. у источника заряд уменьшается, у приёмника увеличивается). При этом не важно, какие частицы являются носителями заряда: например, если в каком-то месте уменьшается количество отрицательно заряженных частиц (электронов), то по правилам арифметики его заряд возрастает, т.е. ток движется в сторону этого места.Алёнк@ писал(а):А электорны какой заряд имеют? Отрицательный! А ток - есть движение положительных...
- Tim10YF
- Первый раз сказал Мяу!
Мой мир рушится ! Ну зачем я прочитал эту тему !?
Я теперь не знаю что есть правда !
Ладно.
Если сравнивать течение электрического тока с током воды, значит "минус" это тот конец шланга из которого вода вытекает...так ?
Хорошо. Предположим я схватил оголенный "плюс" и заземлился голой пяткой
... по мне потечет ток (от минуса к плюсу). Так как в руке у меня "плюс" значит "минус" - земля ...так ?
Значит ток вытекает из земли
....и через меня в ...допустим АКБ..?
Блин ..получается АКБ накапливает электроны которые бегуть из земли через меня...
но....почему же тогда АКБ разряжается при этом
Ладно.
Я не волшебник. Я только учусь.
- Aenigma
Tim10YF
Ток потечёт от плюса к минусу через Вас и землю, а электроны бегут в обратном направлении. Сколько электронов батарея отдаст через минус, столько же вернётся через плюс (т.е. заряд батареи по отношению к окружающим предметам не изменится), но при этом батарея израсходует энергию, которая приводит в движение электроны, т.е. создаёт ток. Чем больший ток создаётся в цепи, тем больше энергии потеряет батарея и быстрее сядет. Эти рассуждения удобнее проводить с заряженным конденсатором, т.к. для него существуют простые формулы, связывающие ёмкость, напряжение, заряд и другие параметры. Запасённая энергия электрического поля конденсатора приводит в движение электроны. Заряд конденсатора равен заряду, который пройдёт по проводам, если соединить его выводы между собой через некоторую нагрузку. А энергия, запасённая в конденсаторе, равна работе, совершённой протекающим током.Хорошо. Предположим я схватил оголенный "плюс" и заземлился голой пяткой... по мне потечет ток (от минуса к плюсу). Так как в руке у меня "плюс" значит "минус" - земля ...так ?
Значит ток вытекает из земли....и через меня в ...допустим АКБ..?
Если просто взяться хоть за плюс аккумулятора, хоть за минус и встать "голой пяткой" на Землю, то никакого тока, ни зарядного, ни разрядного, не будет.Tim10YF писал(а):... Предположим я схватил оголенный "плюс" и заземлился голой пяткой... по мне потечет ток (от минуса к плюсу).... в ...допустим АКБ..?
Чтобы был ток, нужна обязательно замкнутая цепь от плюса до минуса аккумулятора. И Земля здесь совсем не причём.
- Tim10YF
Да, я как то выпустил это из головыСвета писал(а): Чтобы был ток, нужна обязательно замкнутая цепь от плюса до минуса аккумулятора. И Земля здесь совсем не причём.
Я подумал о сетевом напряжении 220 В , но забыл что они на генераторе заземляют "ноль".
Ладно...все это не так важно...куда ,откуда,почему...главное это работает !
