Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение kupsw »
silver2 На 12 ноге должно быть больше напряжение. Это наверно автозапуск только работает. Ранее об этом писали. У меня тоже была такая проблема. Блок ATX. Я его перевел в АТ. Отключил дежурку и сделал обвязку по этой схема. У меня все стало сразу работать. Обвязка 15 и 16 ног.
Сообщение kupsw »
Чего то схема не подвязалась
(69.3 КБ) 1290 скачиваний
Сообщение silver2 »
kupsw
У меня блок АТ
и собран по схеме SIMURGa
Статья здесь
http://radiokot.ru/konkurs/026/
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):kupsw
У меня блок АТ
Статья здесь
Привожу схему переделки управления, которая выполняется на любом компьютерном блоке питания, собранном на TL494. То, что не обведено штрихпунктирной линией практически не использую. Используется для доработки R9 - регулировка напряжения (подбор). K1+VD1 - защита от переполюсовки и короткого замыкания.
Эта схема позволяет исключить все защиты производителя! Настройка производиться без подачи высокого (220В) на блок питания. Соединяем канал 12В с 12 ногой ТЛ - подаём сюда с регулируемого источника питание и контролируем на ногах 8 и 11 осциллографом импульс - регулировать напряжение источник должен где-то от 8 до 16В
Добавляем напряжение до пропадания импульса - это и будет стабилизация по напряжению - подбираем сопротивление R9 до нужной величины 14,7 - 15В Первая часть настройки окончена
Делаем вторую часть
После установки второй доделки - включаем в сеть (конечно через лампочку) Контролируем выходное напряжение (может потребоваться небольшая коррекция R9)
Подключаем нагрузку - я использую автолампочку с двумя спиралями - у одной ток потребления 4,4А , две в параллель уже 8,8 - для настройки отличная вещь. Подключаем её на выход - сперва одна спираль - контролируем ток - мало - чуть залуживаем больше шунт (укорачиваем) так подходим к полным 4,4 А - подключаем вторую спираль - постоянно контролируем ток - добиваемся 5,5А - оптимально для зарядника - всё - в работу! Удачи!
Честно говоря - делал и с регулировкой тока - но пришёл к выводу (чисто моё мнение) о абсолютной ненужности этой фичи
Последний раз редактировалось DGEC Чт дек 08, 2011 18:55:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение silver2 »
Уавжаемый DGEC,а что там подписано (R7-контроль тока?) Это как?
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):Уавжаемый DGEC,а что там подписано (R7-контроль тока?) Это как?
Я вроде чётко написал что за штрихпунктирной линией схема не используется (используются для доработки R9 - регулировка напряжения (подбор). K1+VD1 - защита от переполюсовки и короткого замыкания.) А что я там писал (на схеме) в режиме первого опробывания я уже не помню - давно было - перечерчивать схему лень - хотя
Так может поудобней будет
Сообщение silver2 »
Да я не просто так спрашиваю-я уже собрал такую зарядку(статья,к стати,Ваша?)
у меня получился ток заряда-4А.А в статье толком не расписано-как настроить канал тока.
Теперь попробую настроить по Вашей методе(но уверен,что все получится)
Потом отпишусь
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):Да я не просто так спрашиваю-я уже собрал такую зарядку(статья,к стати,Ваша?)
Нет статья точно не моя - я её пробовал - потом всё упростил и после информации с нескольких источников - пришел к тому что показал - года три я их штампую - сгорел один после полугода эксплуатации. После этого я ещё меняю выходные диоды при переделке - машинка становиться шикарной Вот тут эволюция - с чего начиналось и к чему пришло - сечас доделаю несколько штук - вообще (как мне кажется) красивые получились
Это первый - как мне казалось места в корпусе не хватает
Зто уже как бы серийное
Ну а здесь комповый блок питания питает цепи управления сварочного инвертора а заодно и заряжает аккумуляторы
Сообщение silver2 »
Чинно!!!Респект и уважуха!
А что за индикатор V-A?
У меня вот ткой
http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... 18-1-0-135
может у Вас попроще?Поменьше деталей?И мот на другом РICе?Просто у меня 877А много
Киньте ссылочку со схемкой и HEXом(если можно)
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):Чинно!!!Респект и уважуха!
У меня вот ткой
Да нет я так поупражнялся со сборкой и прошивкой да и процессора у нас не так просто приобрести - дороговато на заказ - и пришёл к покупке готовых - никакого напряга
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=559
Сообщение Simurg »
silver2 писал(а):пробежался по ногам ТЛ-ки:
1 - 1.44
2 - 2.5
3 - в воздухе
4 - в воздухе
5 - 1.67
6 - 3.68
8 - 1.05
11 - 2.0
12 - 11.25
4 надо через резистор 1 к - 10 к на землю
Сообщение DGEC »
1 - 1.44
2 - 2.5
3 - в воздухе
4 - в воздухе
5 - 1.67
6 - 3.68
8 - 1.05
11 - 2.0
12 - 11.25
Напряжение 5В на 4ноге - полная блокировка Напряжение 0В - работа. Можно ширину импульса регулировать этой ногой! Плавный старт!
Сообщение silver2 »
Simurg писал(а):скорее всего что-то осталось на 3 и 4 ногах лишнее. Ради эксперимента откинь их вообще от всего
Ачто должно быть после "Ради эксперимента " ?
Это ж после этого такие напруги(конечно 3 и 4 ноги в водухе)
А так было все чики-пуки, но вот ток не регулировался-точнее больше 2,0А не поднимался
А на 4 ноге висит на землю 12к
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):А так было все чики-пуки, но вот ток не регулировался-точнее больше 2,0А не поднимался
Что в нагрузке? 15В х 5А = 75Вт (лампочка) 15В / 5А = 3Ом (сопротивление)
Сообщение silver2 »
по методе SIMURGа
Статья здесь
Настройка канала напряжения. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения напряжения на диапазоне до 200вольт. Включаем в сеть. Напряжение на выходе должно быть в пределах 16 вольт плюс/минус 4 вольта. Если что-то около 5 вольт, значит забыли заменить резистор в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) на 18к. Если около 23-25в, и постепенно без нагрузки нагреваются выходные ключи, то значит в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) обрыв или сопротивление 18к слишком большое, и блок вышел на полную ширину импульса и все равно не может набрать напряжение, для включения обратной связи. Настраиваем подбором этого резистора на напряжение примерно 15,8 - 16,2 вольта. Если вы выставите 14,4 в то акум через примерно 1 час перестанет у вас заряжаться вообще (проверено многократно на разных аккумуляторах).
Настройка канала тока.
"Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер (Это прибор включен на 10А). Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (Я думаю тут понятно, что в статье небольшая оЧеПяТка да, да , действительно надо МИНИМАЛЬНОГО), а подстроечным резистором настраиваем ток
15 -16 ампер. Именно , а не 10А
Иногда лампочка не дает так настроить, (ОСОБЕННО С КИТАЙСКИМИ ЩУПАМИ), поэтому настройте примерно такой ток 15-17А, но долго не держите, пару секунд хватит что бы увидеть значение на приборе. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления . "
С напругой все в порядке,а вот в ТОКОМ - регулируется от 0.5 до 2.0А и ВСЁ.С разными шунтами пробовал.не помогает
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):С напругой все в порядке,а вот в ТОКОМ - регулируется от 0.5 до 2.0А и ВСЁ.С разными шунтами пробовал.не помогает
Итак - полную ширину импульса - без ограничения мы имеем когда на 15 ногу подано 5В Когда она в воздухе либо приземлена - блокировка - исходя из этого -
Совет такой - подкинь сопротивление в 10кОм с 14ноги на 15 ногу и попробуй! С шунтами я не экспириментировал - 5вТ сопротивления ома на три нету? А то для 15А - надо бы посмотреть диодики в канале - частенько трёхамперные стоят
Сообщение silver2 »
Попробую обязательно(но скорее всего в понедельник-и то не факт-ухожу в отпуск)но после обязательно отпишусь
А диодики я ставил S20C60(других нет)
Сообщение silver2 »
Да!А где смотреть ширину импульса?На 8 и 11 ногах?
Сообщение DGEC »
silver2 писал(а):Совет такой - подкинь сопротивление в 10кОм с 14ноги на 15 ногу и попробуй!
ОК
silver2 писал(а):Да!А где смотреть ширину импульса?На 8 и 11 ногах?
да
Сообщение silver2 »
СПС! :)))
