Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
tvorcheskiy
Re: Преобразователь напряжения 12-14в
Сообщение tvorcheskiy »
Вот тут похожее обсуждается
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7484
Спасибо за подсказку.
Сюда и перенес.
Serge3
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Serge3 »
Вы уверены,что туда попали?Прочитайте название темы. Может лучше сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49575 или создайте свою.
mezon
Сообщение mezon »
фотоИзображение Это по схеме Бородача.Добавил вольтметр и амперметр.Что то не ссылка вышла ,а фото со всеми прибамбасами радикала.Извините.
Nazim
Сообщение Nazim »
Всем привет Собрал я схему эту http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/ первую.дороботаная 2я незаработала.постоянно згорал полевик у меня.а первая заработала.Так вот у меня на выходе напряжение эдс 45в теперь(без нагрузки).вешаю лампу (не надолго может згореть очень ярко горит:) )12в 35вт падает до 22в.как мне его тепер понизить чтоб было 17 -18в???? стабилитрон поставил д818 транзистор 50н06
Borodach
Сообщение Borodach »
Вообще не понятно в каком режиме работает схема, ведь 818 всего на девять вольт... . :)))
Последний раз редактировалось Borodach Ср июл 06, 2011 09:22:35, всего редактировалось 1 раз.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Не так воткнул...
Всё придумано до и для нас.
Borodach
Поставьте два последовательно
http://radioelectronic.tk/stabilitrony-d818/
Nazim
Сообщение Nazim »
:)) сосоциировалось обычно д813 на 13в я думал 818 на 18в не стал смотреть документацию.хатя к с татии схема и без стабилитрона работает, такиеже напруги ,почему? или будет безнего тоже работать просто стабилизации не будет ?
Nazim
Сообщение Nazim »
ставлю стабилитрон на 18в так у меня выгорает входной предохранитель.почему?? а без стабилитрона работает,и еше,я в место 3ома поставил 100ом думая этим понижу выходное напряжение может иза этого сгорает предох
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
100 Ом в затвор нельзя ставить ни в коем случае. поэтому и сгорает.
работать-то он будет без стабилитрона, но стабилизировать не будет, а будет выдавать много больше 18 Вольт без нагрузки. и выходное напряжение будет зависеть от нагрузки.
Nazim
Сообщение Nazim »
хорошо шяс поставлю 3 ома и посмотрю и отпишусь
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
У ВИ1 выход не открытый коллектор?
vgg60
Сообщение vgg60 »
ludmila 1 писал(а):У ВИ1 выход не открытый коллектор?
Нет.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Nazim
Сообщение Nazim »
поставил 3ома,стабилитрон подсоединяю,теперь згорает резистор 100ом вчем дело
ludmila 1
VD3 установлен наоборот.
Starichok51
ludmila 1, есть подозрение, что ты не знаешь, как включается стабилитрон.
ludmila 1
На схеме нарисован как раз правильно. При неправилном монтаже этого стабилитрона может гореть R5 100 Oм.
Borodach
По моему, там ещё и Т2 в обрыве ... . :)
O-LED
Сообщение O-LED »
для этого преобразователя из АТХ блока вынул колечко для дросселя. желтое, один бок белый. но диаметр примерно 23мм. У автора 27мм. Можно ли применить такое кольцо и как изменить количество витков?
KIT
Borodach
Замерить проницаемость и намотать нужное количество витков толстого провода ... . :)
