Определение параметров сетевого трансформатора.
DiGiCat
Re: Мелкие вопросы по статьям
Сообщение DiGiCat »
pavlo! писал(а):есть просьба, помогите найти информацию о трансформаторе (единственное что мне известно, он из муз центра самсунг, питал усилок stk402-040) в инете никакой характеристики найти не удалось.
похоже что от муз.центр Samsung MAX-L42
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
pavlo!
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение pavlo! »
просили измерить сопротивления. вот результаты-
левая сторона
1)1+2, 3+4=0.2 ом
2)1+3, 1+4, 2+3, 2+4=10.8 ом
3)1+5, 2+5=24 ом
4)1+6, 2+6=28 ом
5)3+5, 4+5=13.5 ом
6)3+6, 4+6= 17.5 ом
7)5+6=4.5 ом
правая сторона
1)1+2 (1 и 2 больше ни с кем либо неконтактирует, либо сопротивление больше чем 2 мОм), 3+4, 3+5= 1 ом
2)3+6= 5 ом
3)4+5= 1.7 ом
4)4+6, 5+6= 6 ом
5)7+8= 1.5 ом (7 и 8 тоже больше ни скем)
в остальных комбинациях, которые не написал, тоже нет контакта, либо сопротивление большое. левая и правая сторона вобще не контактирует
справа 6 контактов справа 8
(51.45 КБ) 896 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
pavlo! писал(а):левая и правая сторона вобще не контактирует
Значит, наверняка есть разделение на первичную и вторичную стороны..
pavlo!
Сообщение pavlo! »
на первичную и вторичную обмотку или типо два транса в одном?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На первичные и вторичные обмотки..
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
pavlo! писал(а):на первичную и вторичную обмотку или типо два транса в одном?
схема выше, сравни с ней...
Сторона где 6 контактов - сеть
Сторона где 8 конт. - вторичка
разбирайся...
DiGiCat
Re: Неизвестный тороидальный трансформатор
Сообщение DiGiCat »
maks.dav писал(а):В генераторах чего?
Что-то внешне похожее встречалось в Г3-33, точней не скажу...
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Товарищи, раздобыл я вот такой замечательный трансформатор:
Как я его в сеть включаю, вроде видно на фотке.
При включении начинает гудеть громче, чем машинка в парикмахерской, сильно нагревается и через секунд пять вышибает пробки.
Хотя напряжение на вторичках такое как надо.
Может ли такое быть из-за неправильно сфазированных первичек? И стоит ли пробовать поменять полярность одной из них?
(21.52 КБ) 2619 скачиваний
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Соедини 3-3, питание на 1-1. Они у тебя не правильно включены.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
То есть, соединить обмотки последовательно?
Но разве тогда на каждой из них не будет по 110 В?
Или я опять чего-то не догоняю? :dont_know:
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Да. На каждой обмотке будет половина питающего напряжения.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
kondor
Сообщение kondor »
Что за зверь это может быть ? Подключить то я его могу, но хотелось бы узнать его мощность и т.п.
(205.65 КБ) 1000 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
kondor писал(а):Что за зверь это может быть ? Подключить то я его могу, но хотелось бы узнать его мощность и т.п.
А что на нём написано?
kondor
Сообщение kondor »
Сверху:
ТС2 (маркером)
11790 84
м.Х №3 1984 г. (печать)
сбоку только информация о витках и проводах.
nik-as
Сообщение nik-as »
kondor писал(а):сбоку только информация о витках и проводах.
А что ещё то надо?
Напряжения можно замерить, а токи обмоток примерно прикинуть по диаметру провода.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
ТС2 (маркером)
Ищи по справочникам ТС - трансформатор силовой...
В природе столько типов трансформаторов, в том числе специальных не унифицированных, что опознать трудно. Ищи первичную обмотку и смотри напряжения на вторичных на ХХ и под нагрузкой. Мощность приблизительно по сечению железа.
*Trigger*
ANALOG писал(а):То есть, соединить обмотки последовательно?
Да, всё так. Потом вторички последовательно. Например, если у тебя есть вторичка 5-6, то соединяешь 5-5 и снимаешь напряжение с 6-6. На каждой ПОЛУобмотке будет половина общего напряжения соответствующей вторички.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
А, вот ещё по поводу моего транса: там написано, что вывод №4 - это экран. Куда его, на среднюю точку соединения пит. обмоток? На заземление? На корпус?
Света
Сообщение Света »
На "корпус" (или ещё называют - общий провод, "земля", _|_) :)
kabachok1994
Сообщение kabachok1994 »
Подскажите схемы обмоток и какие напряжения выдаёт этот транс.
(153.59 КБ) 981 скачивание
