CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение SergeyK »
Подскажите пожалуйста, вроде всю ветку прочитал, есть прошивка под 2-х строчный индикатор с индикацией зарядки батареи (просто смотрю что часто упоминается в сообщениях) и нижнем расположением надписей (выбора режимов, включения, >0<).
Вот такое у меня получилось, верхняя крышка еще не готова.
Сообщение sabb »
как таково индикации нет просто выдаёт сообщение батарея здохла и через 5 сек отрубается.
в архиве 3 прошивки какая то с нижним расположением кнопок
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений.rar
(51.47 КБ) 925 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
akl
Сообщение akl »
sabb писал(а):проверил прошивку (16Х1) почти нормально работает, пару прозьб сдвинуть строку на 5 символов и добавить индикацию разряда батареи и еще плохо реагирует на кнопки чтобы выключить приходится переключить режим а потом выключать
Здравствуйте. Попробуйте. Вроде сдвинул индикацию и сделал отключение. Естественно в файл .eep нужно подставить свои калибровочные данные.
CLR2313_HD44780.rar
Сообщение sabb »
спасибо па пробую
Сообщение dmirrr »
По последней прошивке для индикатора 16х1:
при симуляции в протеусе при переключении режимов буква режима отображается:
но при измерении ее нет:
кто проверял в железе, так-же, или это опять глюк протеуса? (еепром в протеусе подключен, все на месте):
RE: все хочу переделать под индикатор MT-10T7-7, у него и вывод информации аналогичный: выставить на ШД 4 бита, строб записи, вторые 4 бита, строб записи, автоинкремент адреса, только инициализация другая, ну и знакогенератор, так как семисегментный он
еепром
(87.53 КБ) 6124 скачивания
измерение
(23.38 КБ) 6210 скачиваний
переключение режимов
(14.49 КБ) 6011 скачиваний
Сообщение dmirrr »
а не, все норм, просто утилита hex2bin неправильно конвертирует eep в bin, выбрасывает все начальные 0xFF и тогда читаются не те данные, что нужно
Сообщение dmirrr »
Вот и мои первые наблюдения по прибору:
при использовании AT90s2313 часто портится содержимое еепром, впрочем ситуация обычная для AVR у которых отсутствует детектор снижения напряжения питания и используется еепром, обязательно нужно использовать внешний супервайзер, или что-то типа 78LR05.
Вопрос автору:
При изменении частоты тактирования (хочу поставить кварцевый генератор вместо кварца) нужно что-то корректировать в программе? и изменится ли точность измерений при повышении тактовой частоты до 10-12 МГц и в какую сторону?
akl
Сообщение akl »
dmirrr писал(а):...При изменении частоты тактирования (хочу поставить кварцевый генератор вместо кварца) нужно что-то корректировать в программе? и изменится ли точность измерений при повышении тактовой частоты до 10-12 МГц и в какую сторону?
Единственное требование, предъявляемое к частоте тактирования - ее стабильность. Проверял на варианте с LED индикаторами кварцы в диапазоне 6...10МГц. Особой разницы не почувствовал. Сейчас у меня стоит 4608кГц.
Сообщение 10on »
Приглянулся прибор, хочу собирать с led. Как я понял там нет индикации режима измерения, и измеряет только L и C. Пределы те же?
akl
Сообщение akl »
Предполагалось, что клювик или движок переключателя "C/L" будет индикатором режима работы. Пройдите по ссылкам для LED
http://radioded.ru/content/view/130/1/
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=499
Там есть более полная информация по этой схеме.
Сообщение 10on »
Да, я так и решил. Просто справился о изменениях. Еще пара вопросов: с авр дел никогда не имел, имеет ли значение какие буквы идут после названия мк?
akl
Сообщение akl »
Проверял специально на всех модификациях AT90S2313, ATtiny2313 и ATtiny2313V при 10МГц. Особой разницы не было. Хотя на форуме по ссылке жаловались на качество ATtiny2313V.
Сообщение boksen »
подскажите почему при измерении индуктивностей менее 5мкг прибор показывает 0. При измерении емкостей - погрешность нормальная, индуктивность - нелинейность инмерений присутствует. Сопротивления ставил высокоточные с допуском 0.5%
Сообщение wonderful »
Вот по совету автора решил выложить фото прибора - разведённого под измерительный пинцет.
Дисплей мелкий 16*2 буржуйский, движковый переключатель на 3 положения 2 группы, питание на 34063, конденсаторы от лампочек.
Есть идея на основе данного прибора собрать устройство подобное http://smarttweezers.ru/index.htm
в качестве ЦП поставить мегу32 в качестве дисплея что-нибудь графическое, либо от сотовика либо ЖКИ 122 x 32.
Дисплейчик на шлейфике, которыей почему-то начал подсыхать и часть строк отвалилась :(
(58.01 КБ) 5038 скачиваний
Фото самой платы
(75.82 КБ) 4938 скачиваний
Последний раз редактировалось wonderful Вс сен 25, 2011 19:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Coviraylhik »
wonderful конечно всегда интересно всем посмотреть кто как исполнил кострукцию прибора но неплохо бы тебе подредактировать свое сообщение на предмет размера фоток.
Для твоего варианта исполнения логично бы было использовать , авторскую сборку файлов CLR_2313_162_4.rar где сервисные надписи находятся в верхней строке...
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Coviraylhik писал(а):wonderful конечно всегда интересно всем посмотреть кто как исполнил кострукцию прибора но неплохо бы тебе подредактировать свое сообщение на предмет размера фоток.
Подредактировал.
Вариант не подходит тем что в нём использована кириллица, а дисплей буржуйский.
Это поправимо. Замени в еер. кирилические буквы на латиницу , строка 000830.
(65.67 КБ) 5047 скачиваний
Сообщение ssserghei »
выложите кто-нибудь пожалуйста работающий проект в Протеусе. ато у меня что то глючит и не понимаю из-за чего :dont_know:
Сообщение alexx82 »
Подскажите плиз
; Предполагается, что при измерении емкости Ro=2030 Оm Co=6080 pF
COEFF_Co:
	.DB	$00,$00,$EE,$E3		;Co*10*K=6080*10*K
E_CONST_C:
	.DB	$03,$4C,$80,$00		;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении индуктивности Lo=502 mkH Co=6080 pF
COEFF_Lo:
	.DB	$00,$00,$14,$25		;Lo*K=502*10*K
E_CONST_L:
	.DB	$03,$02,$D9,$73		;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении сопротивлений Ro=2030 Ом Co=6080 pF
COEFF_Ro:
	.DB	$00,$00,$56,$7A		;Ro*10*K=2030*10*K
E_CONST_R:
	.DB	$02,$A4,$44,$C0		;65536*65536*No/no
Чему равны K, No и no при тактовой частоте 8мгц?
akl
Сообщение akl »
Значения E_CONST_C, E_CONST_L, E_CONST_R заносятся в EEPROM самой программой при нажатии кнопки ">0<". Естественно, что
щупы должны быть в соответствующем положении (C - разомкнуты, L,R - закорочены). Поэтому, No/no - отношение целого числа периодов генерации с опорными элементами, т.е. с теми, которые включены в схеме, к целому числу периодов тактовой частоты контроллера запоминается сразу. А вот с коэффициентами пропорциональности у меня не получилось (не хватило памяти или ума), хотя и очень хотелось. Если перевести в десятичный эквивалент значения COEFF_Co=0xEEE3=61'155, то видно, что, хотя, калибровка проводилась с конденсатором 6080pF, значение коэффициента отличается от 6080*10. Вот это отличие и нужно найти по описанию в статье.
