Умный УСИЛИТЕЛЬ
Умный УСИЛИТЕЛЬ
Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
Re: Умный УСИЛИТЕЛЬ
....УФ - Ф- ф....Я так и не понял суть Т/З.barracud писал(а):Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
Re: Умный УСИЛИТЕЛЬ
Т/З - расшифруй и что собственно не понятно то ?pssergey писал(а):....УФ - Ф- ф....Я так и не понял суть Т/З.barracud писал(а):Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
- mode
- Первый раз сказал Мяу!
Может видели такие безделушки, которые начинают мигать, когда телефон звонит...
Я думаю на полевике сделать ключ который будет просто отрубать динамик при начале разговора. Через жопу, зато универсально. Правда по близости не должно быть других звонящих телефонов
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
а что если применить логику (в смысле схему )) некое управление усилителем. Когда на динамике возрастает напряжение с определённого порога управление включает усилитель. Управление сконфигурировано как некое реле времени с задержкой, если нет нужного напряжения оно автоматически отключает усилитель. Как мы знаем на динамике напряжение постоянно скачет для этого и нужна задержка. Вот как то так
Типа того...barracud писал(а):а что если применить логику (в смысле схему )) некое управление усилителем. Когда на динамике возрастает напряжение с определённого порога управление включает усилитель. Управление сконфигурировано как некое реле времени с задержкой, если нет нужного напряжения оно автоматически отключает усилитель. Как мы знаем на динамике напряжение постоянно скачет для этого и нужна задержка. Вот как то так
- (933 байт) 748 скачиваний
Кошка бросила котят
Всё видно..... Но теперь опять не понятно...Что надо -то?barracud писал(а):вот что нарыл Схема автовключения по голосу
не понял схема не отображается, как ссылку давать ?
Звонок? или Разговор?
Кошка бросила котят
При разговоре усилитель не включается, при звонке включается. Поднял трубку соответственно звонок отключился и усилитель тоже.pssergey писал(а):Всё видно..... Но теперь опять не понятно...Что надо -то?barracud писал(а):вот что нарыл Схема автовключения по голосу
Угу!barracud писал(а):pssergey писал(а):
Грубо говоря нужен "усилитель звонка" так?
Определяемся дальше...
Приблуда эта нужна стационарная или носимая?
Или надо строго в корпус внедрить это всё?
Что за телефон? Какие "дырки" для подключения внешних ус-в есть?
Кошка бросила котят
да, усилитель звонка, но второго не штатного динамика
телефон siemens SX1 все внедрить в корпус. Идея возникла из вот это статьи http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
С этого и надо было начинать!barracud писал(а):да, усилитель звонка, но второго не штатного динамика, телефон siemens SX1 все внедрить в корпус. Идея возникла из вот это статьи http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
Извини, дале без меня....
Да, ссылочку глянь по ней не влезть, куда ты посылаешь....
Кошка бросила котят
вот фотыpssergey писал(а):С этого и надо было начинать!barracud писал(а):да, усилитель звонка, но второго не штатного динамика, телефон siemens SX1 все внедрить в корпус. Идея возникла из вот это статьи http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
http://forum.allsiemens.com/files/img_1540_757.jpg
http://forum.allsiemens.com/files/img_1525_187.jpg
http://forum.allsiemens.com/files/img_1543_600.jpg
Добрый вечер! Затея очень сомнительная. Длинные провода около антены вообще не есть хорошо, наводки на них от передатчика будут мама не горюй, как следствие подвозбуд и быстрая разрядка АКБ и от наводок если еще пригородить унч для доп. динамика будет слышен фон работающего генератора - поднесите трубку в режиме звонка к регулятору громкости любого унч и услышите, что будет.
Не знаю читали ли вы тему полностью? Но прочем тут наушники или блютулс?Jimbik писал(а):эт опсалютн глупая идея
лучше уж подключать через выход на наушники или блютуш гарнитуру впаять в усилок
но также глупо
батарейка там и так некудышная
По поводу аккумулятора я полностью согласен.
вот например схема:
- включение уселителя
- (12.18 КБ) 665 скачиваний
