Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по мини-дрели
Текущее время: Вт мар 17, 2026 01:27:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мини-дрели
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:22:06
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
И как...? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:00:03
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Отвечу, конечно, но чуток подожду. Пусть народ проявит изобретательскую жилку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:01:32
вот ссылку у себя нашел
http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... i-i-sverla
еще была одна ссылка на недорогой магазинчик, найти пока не могу
а в феврале в Москве, в Платане у меня отец купил за 650 р. китайскую минидрель ничем, кроме наклейки не отличающейся ри ПросКит 500 (точное название не помню), правда черезе неделю ценник поднялся до 1200 р. :shock: - сверлить в текстолите дырки до 2 мм "в легкую", а вот побольше мощности не хватает
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:07:02
falkonist писал(а):
Хороший патрончик в предыдущем посте. Когда-то у меня на работе был токарный станочек, так я на нем выточил похожий 3-цанговый патрон. Жаль, затерялся, не могу показать фото.
Вопрос на засыпку: как мне удалось это сделать только на токарном станке без делительной головки?
я очень извиняюсь (давно это было), а делительная головка это что ? :) инет мне помог узнать.
теперь вопрос токарный станок был фрезерный ? или токарно-винторезный ?
вообще на токарно-винторезном станке сделать данный патрончик дело 15 минут не торопясь и с допусками в микронах
Последний раз редактировалось dibl Пт июл 01, 2011 11:12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:08:44
Карма: 44
А "делительная головка" - это вот что: _http://ru.wikipedia.org/wiki/Делительная_головка
Корпус-то патрона действительно выточить дело 15 минут. Но я спрашивал, как выточить три цанги на токарном станке
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:16:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Думаю, что выточить-то не есть проблема, ибо они круглые, а вот сделать в них прорези, вот тут думать надо.. :tea:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:21:16
Спасибо за пояснения, получилось, что пока я правил свой ответ, Вы мне ответили.
цанги проще простого - берете токарно-винторезный станок, сначала обрабатываете наружную поверхность, затем засверливаете на чуть большую длину, чем цанга (допуск на отрезной резец между деталями есть), дальше по уменьшению диаметра сверла и далее отрезным резцом отрезаете. Если длины самого малого сверла не хватает, перед сверлением, отрезаете первую и т.д.
в данном случае хоть и внешний диамет изделия мал, но и его длина маленькая и даже конус не нужен при обработке наружной поверхности, к тому же бронза не слишком пластична и не слишком хрупка для обработки
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:23:38
скоординировать 3 проточки можно по кулачкам зажимного патрона :)))
а прорези в 3 цангах за раз - делаем сначала саму цангу без прорезей, диаметры, как постом выше, по уменьшению, но вторую и третью фанги (справа на лево) вытачиваем верхней частью цанги друг к другу. Заготовку не разрезаем, а делаем прорези - снаружи и на двух которые другу к другу верхними частями, поворачиваем патрон в который зажата заготовка, делаем так же и еще раз.
Последний раз редактировалось dibl Пт июл 01, 2011 11:30:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:27:54
Карма: 44
Пока что "холодно". Токарный станочек у меня был учебный. Безо всяких "прибамбасов". Фрезерного не было. А цанги были выточены.
Последний раз редактировалось falkonist Пт июл 01, 2011 11:37:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:32:08
falkonist писал(а):
Пока что "холодно". Токарный станочек у меня был учебный. Безо всяких "прибамбасов". Фрезерного не было. Цанги были.
можно по точнее тип станка ?
делительная головка, например, на токарно-винторезном станке не применяется, а понятие "учебный станочек" это как про "бороззят галактики".
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:32:58
Карма: 14
Цанги разные встречал, у некоторых прорези спереди, у других - сзади, а у некоторых и там и там, со сдвигом и длины перекрываются..
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:39:07
Рейтинг сообщений: 34
Ну фреза-то в патрон станка вставлялась. А вот цанга видимо на место резца, больше некуда… Только вот как? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:40:19
Карма: 44
Уважаемый dibl, Вы слишком многого хотите от моей старпёрской (на днях отпраздновал переход в эту категорию) памяти - это было более 20 лет назад.
Ну, не совсем настольный, 3 шага резьбы он всё же делал.
Уважаемый Aladdin, "холодно". Без фрезы!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:14:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
А токарно-паяльный бывает ? =)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:16:01
вариантов может быть много
самый простой зажать вместо резца кусок ножовочного полотна (или другой режущий инструмент) и нарезку делать движением суппорта :)))
ну а по позиционированию то хоть угадал (по зажимному патрону) ?
ПС: я с 1989 года уже тоже забыл как станки выглядят :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 12:42:42
Карма: 120
А у меня до сих пор польский настольный стоит и немецкий фрезерный, правда так и стоят, пока ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 14:49:20
Карма: 44
kEDot, не выстебывайтесь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:21:47
Рейтинг сообщений: -1
Ладно , пойдёт так пойдёт та дрель , про которую я говорил :)
А блок питания там уж найти не проблема , да и дома есть много :)
12 - 18 B
Во ! как раз таких блоков питания много :)
ЗЫ просто других магазинов я в Москве не знаю , просто скоро туда приезжаю :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 21:34:49
Карма: 13
Vendein_RaZoR А когда приезжаешь ?
Это выше моих сил :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 22:05:29
Посмотреть на меня в живую хотите что ли ? :)))
Зачем тебе то есть вам я? мне всего то 16 лет :)) , вам как я понимаю намного больше :)
