Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Пн дек 01, 2025 09:37:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5555 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 13:35:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Хоть это и оффтоп, но мне на производстве делают с металлизачией отверстия и с одинаковыми диаметрами. Т.е. фольги вообще нет, а металл внутри имеется. Не думаю, что это имеет значение для крепежного отверстия. Ну если только плата не сильно специальная.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 23:16:41
Товарищи подскажите надумал в исисе схемку проверить одну нужно напряжение переменка 220В как его сделать или где искать может просто на стрелке питания прописать 220VAC также как +5V или может как по другому подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 23:59:50
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
есть генератор переменного напряжения VSINE. только напряжение там задется амплитудное, т.е. чтобы получилось 220 эффективного, надо указать 311 амплитудного.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:08:04
Благадарю вроде понял :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 22:07:28
Товарищи есть такие вопросики поскажите пожалуста если в исисе какой небудь готовый элемент типа реле времени чтоб нсобирать его на 555 или контролере и еще можно ли чтоб вывод питания микросхемы не подключался по умолчанию к + питания а подключить его самому как его сделать видимым в моем случае это микросхема 4017 нужно управлять подачей напряжения на эту микросхему тоесть включать и выключать её по определеной необходимости каким небудь сигналом
За ранее благодарен :) простите за тупость :oops: плохо с английским в хелпе хрен ладу даш :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:09:19
Карма: 98
1. Обычный Pulse generator можно настроить так, что спустя определенное время от старта симуляции он выдаст одиночный импульс заданной длительности.
2. Обычная кнопка - импульс подается вручную :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:35:04
За генератор спасибо, а насчет микросхемы
как добратся до ее выводов питания ониже непоказуются на схеме и по умолчанию подключаются к VDD, VSS мне нужно вывод VDD подключить через выключатель
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 08:13:49
Карма: 98
зачем? в модели это зачем делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:34:24
Ну ладно раз некто неподсказал я и сам разобрался спасибо и на том :)
Последний раз редактировалось alexval2006 Пн мар 03, 2008 10:51:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:17:18
Если мерием осциллографом в схеме что то потом закрываем окно измерений ... как это окно снова открыть? в 7.2 не нашел как это сделать
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:38:45
Э...
Рейтинг сообщений: 9
меню - "дебаг" - "ресет попап виндоус"
Советую почитать страничку - оПротеус народ ру
Так же было и в прошлых версиях PROTEUS.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:47:40
Подскажите, для Протеуса есть аналог дисплея от 3310? Хочется сделать кое-что... А для этого хочу сначала погонять в виртуале
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:06:09
После долгих поисков, ничего не нашел.. Попытался свой проект переделать под 7710, не получилось.. в программировании я чайник..
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 19:30:23
Проект для Протеуса
С модификация дисплея
Проект незаконченьi....
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:03:15
ТОВАРИШИ А МОЖНО ЛИ В ПРОТЕУСЕ ЗАГНАТЬ ФАЙЛ НЕ HEC А ФАЙЛ АСЕМБЛЕРА И ЕГО ЗАГРУЗИТЬ В КОНТРОЛЕР НА ИСПОЛНЕНИЕ ?
ГДЕТО Я ЧТОТО СЛЫШАЛ ТАКОЕ ИЛИ ЭТО БЫЛО ПРО СИ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:18:46
Карма: 98
а я вот так и не понял, как загнать в EEPROM микроконтроллера данные...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:27:36
Э...
Ага. В примерах есть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 22:17:37
Карма: 98
а мой вопрос остался без ответа? или хочу невозможного?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 23:07:44
В процессе работы или изначально при старте симуляции?
В последнем случае я для пиков просто генерю цельный HEX из ассемблера и содержимого EEPROM. Понимает.
Типа так:
asm
; EEPROM
ORG 0x2100 ; data EEPROM location
DE 0x32
DE 0x07
DE 0x37
DE 0x07
DE 0,0,0,0,0,0,0,0
END
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 23:11:24
Карма: 98
у пиков адреса EEPROM являются как бы продолжением памяти программ, потому так можно... у AVRов же это совершенно независимая область адресов, потому в одном общем файле и код и данные разместить не получится... :(
по-моему, вообще это невозможно... а жаль :(
