Тоже прикупил такие. Епт. Это просто жесть с центровкой. может есть какие-нибудь секретные способы настройки,а то уже совсем измучился
Проблема не самого патрона относительно вала эл\мотора, а цанги относительно патрона.
Обычно хватает регулировки винтами либо вращением насадки относительно вала.
Если поведение биения меняется при каждом зажатии сверла, тогда регулировкой винтов крепления патрона здесь не помочъ. Плохо центруется сама цанга в патроне, так как имеется приличный зазар между патроном и цангой (болтается). Вариант сделать небольшой конус на задней части цанги, а в патроне коническое посадочное седло. Тогда задния часть цанги будет лучше центроваться.
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Сб сен 04, 2010 22:04:39 Сообщений: 316 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
А у меня немного другая проблемка. Внутренний диаметр вставки равен диаметру вала ( у моего движка 4мм), когда начинаешь зажимать сверло, вставка, зараза , подаётся назад, и "садится " на вал!!! Да так, что потом хоть ножовкой срезай! Цанга такая, как на фотке выше. Так что, вставки "грибком" в этом плане, наверное лучше , но у нас таких в продаже не видел...
_________________ "... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Возможно патрон глубоко посажен на вал, и поэтому внутри патрона он выступает. Но наверное за счёт этого центрируется цанга внутри патрона. Как у Вшей сверлилки обстоят дела с биением сверла? Если Вы житель Украины, то у Вас проблем с выбором качественного патрона решить наверное проще. Продают здесь; http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011877 и здесь: http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90
Рейтинг сообщения:0
Оно-то так, но "жаба" давит платить 103 (плюс пересылка, "оформление заказа", и т.д и т.п...) гривны за сей несомненно , хороший патрончик. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003514 , хотя там и дырдочка под вал 2,5мм, а уменя двиги с 3 и 4мм валами
А здесь http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90 только "показали, что у них есть , но ни координат, ни цен ... А этот вариант мне в данном случае, подошёл бы . В Харькове на Кутузовском (радио) рынке что-то такие не попадались. Та цанга которая сейчас установлена, регулируется 4-мя винтами, причём очень хорошо, биения- "ноль", да ещё если учесть, что станочек имеет массивную станину (мелкоскоп)
Вложение 001.jpg больше недоступно.
Есть ещё один такой же движок и вот такие патроны, но как-то боязно ставить такие массивные "цацки", боюсь чтобы не разбило подшипники
Оу, люди, а может хватит!!! Тема вроде называется: "Сверлим дырки в плате", а не: "Сверлим друг друга в правописании" Уже из-за того, что не правильно кто-то пишет, готовы друг друга Сайт создан для сотрудничества, а не выяснения отношений. Модераторы почистите плиз тему!
Если есть нормальная стандартная дрель (на худой конец шуруповерт) то можно купить подставку для нее типа такой и получить почти полноценный сверлильный станок: и дырки строго вертикальные и дрель в руках держать не нужно, пользуюсь таким и не жалуюсь.
видел как-то подобный в магазине.............., как по мне так он не удобен тем что громоздкий и если нужно много сверлить то запаришся............., другое дело самопал выполненный "под руку" ИМХО
Как раз и взял такой когда нужно было много сверлить: одной рукой держишь плату, другой нажимаешь на рычаг - по скорости ничем не уступает минидрелям на моторчиках, а по точности, вертикальности и аккуратности отверстий значительно превосходит .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
