Мелкие вопросы по питанию.
Гав
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Гав »
Подскажите простейший способ, как из 12 вольт от аккумулятора сделать двуполярные 60 вольт(+30,0,-30)(1 ампер)
Думал на упятерителе, но не знаю как без большого колва транзисторов заколебать ток туда обратно((
Заранее огромное СПАСИБО!!!!!
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Гав писал(а):Подскажите простейший способ, как из 12 вольт от аккумулятора сделать двуполярные 60 вольт(+30,0,-30)(1 ампер)
Ищите Step-Up / Negative Voltage DC-DC Converter.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Не, простыми не получиться, двуполярное, 60Вт, тож не мало, что-то типа такого надо делать
http://avtoforum.net.ru/topic/1058-avto ... -monoblok/
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Professor88
Сообщение Professor88 »
Gudd-Head А на работу тор250 это не повлияет? Помех не внесёт в тракт?
Gudd-Head
Professor88 писал(а):Gudd-Head А на работу тор250 это не повлияет? Помех не внесёт в тракт?
Дык, это же будет просто нагрузка для БП. Такая же как усилок, только меньше хавающая.
Professor88
Gudd-Head Огромное спасибо. Первый грамотно сформулированный ответ)
zwer97
Сообщение zwer97 »
Срочьно нужна схема стабилизатор напряжения гдето из 5-15вольт в 5 вольт, сложного делать неумею надо попроще.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zwer97, т.к. ты не указал ток нагрузки, то берём тогда по максимуму..
Всего пять деталей, схема на первой странице: http://lib.chipdip.ru/289/DOC000289884.pdf
zwer97
Сообщение zwer97 »
Схема нужна на велосипедную фару от генератора, 7 ампер не много? Ато я несовсем розбираюсь.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а): 7 ампер не много?
Дык.. напиши сколько те надо - поправлю.. :tea:
zwer97
Сообщение zwer97 »
Та я знаю сколько лампочьке надо, а ету схему можно ставить от генератора сразу к фаре и когда будет водить в схему больше 5ти вольт она начьнет роботать?
zwer97
Сообщение zwer97 »
Мне пожалуста 0.26 ампера
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А чего это за лампочка такая странная - на 5 вольт ?
zwer97
Сообщение zwer97 »
Ето не лампочька на 5 мне на бортовое питание надо 5, а с него через резистор к лампочьке.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zwer97 писал(а):мне на бортовое питание надо 5, а с него через резистор к лампочьке.
Лампочку через резистор - чё-то новенькое.. :))
Если у тя с генератора идёт переменка, то нужно будет ещё выпрямитель прикошачивать...
zwer97
Сообщение zwer97 »
не у меня постоянка
Murlock
Сообщение Murlock »
дешевше будет купить правильную лампочку, или заменить её светодиодом с резистором.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
zwer97
Сообщение zwer97 »
Та у меня генератор просто видает слишком много вольт для бортовой сети велосипдеа, мне полюбому надо стабилизатор.
zwer97
Сообщение zwer97 »
Схема не подошла надо другую
aww
Сообщение aww »
Почему не подошла?
aww
