Что можно сделать из...
Jack_A
Re: Приобрел микроконтролер КМ1850ВЕ35 подскажте куда....
Сообщение Jack_A »
llerrem писал(а):Приобрел микроконтролер КМ1850ВЕ35 подскажте куда ее можно применить, что можно на ней собрать, более современное или не очень! Заранее спасибо!
Лет 20 тому назад была ух как современна ! А сейчас младшенькая AVRка ей нос утрет. Да еще надо для нее средства разработки искать, программатор лепить, УФ-стиралку. Да и ОЗУшка - с гулькин нос.
Мое мнение - это для любителей ретро.
МитяРа
Re: Что можно сделать из...
Сообщение МитяРа »
Jack_A писал(а): УФ-стиралку. Да и ОЗУшка - с гулькин нос.
Там нет окошечка - 35-я с внешней памятью, как программ, так и данных..
Это 48-е семейство, очень быстро было заменено на 51-е...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
МитяРа писал(а):Там нет окошечка - 35-я с внешней памятью, как программ, так и данных..
Да, промазал. Но все равно - ацтой.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Jack_A писал(а): Но все равно - ацтой.
Мяхше надо быть, мяхше.. :)
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
As писал(а):
95Виталь писал(а):у меня есть телефон telta что можно сделать из его диска набора номера
Кодовый замок, например... :))
не подкинете схемку с использованием реле для включения нагрузки после правильного набора кода??
чайник второго уровня
Света
Сообщение Света »
http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-388
На выходе замка - транзисторный ключ с реле.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Есть плата от noname монитора - все элементы на месте. На ней есть одно реле, строчник, управляющие микрухи (тда4841, тда4863, е1770, лм1237 и пр...). Что можно сделать из этого "барахла" ? Строчник с надписями "sampo03721, flo0207, tfb8604" - я понятия не имею сколько на него подавать напряжения чтобы пускать дуги... Сделать монитор или телевизор не предлагать.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Есть герметичный трансформатор с маркировкой 27v 0.09а. Покупался изначально для запитки вентилятора в фене паяльной станции. Не потребовался. Что вообще питается от подобных трансформаторов (постоянка на холостом ходу там получается более 50 вольт)?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Тока не много :cry: , а так можна БП сделать!
И ты врёшь!!! © Vladisman
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Vasily90 писал(а):Что вообще питается от подобных трансформаторов
Сделай например, настольный светильник из светодиодов..
Кислый
Сообщение Кислый »
у меня 1500 матовых китайских 5mm светодиодов. Купил по акции, тепеть вот думаю на что их пустить :)
ваши предложения ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
3d led cube как раз нужное кол-во
O-LED
Сообщение O-LED »
Кислый большой лед дисплей.
матовые - !!!
KIT
просто КОТ
Бегущая строка, Какаянита анимированная чтука. . .
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Светодиодная матрицО :)))
Efim
Сообщение Efim »
Можно часы в виде бегущей строки.
O-LED
Сообщение O-LED »
KIT
Efim
Сообщение Efim »
Нет, ввиде бегущей строки красивше получится.
kotofeev
Сообщение kotofeev »
А что можно сделать из старой, но рабочей клавиатуры? :roll: Или как-нибудь можно ее протюнинговать? :) :) :)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Efim писал(а):Нет, ввиде бегущей строки красивше получится.
Да ну его ! Время и так бежит стремительно, а с бегущей строкой вообще мелькать начнет :)
Вернуться в «Умные мысли»
