Спроектируем левитатор?
Сообщение maglev »
uussh писал(а): А в вашем левитроне тоже аналоговое управление или цифровое с ШИМом?
Цифровое, ШИМ.
Сообщение uussh »
Цифровое, ШИМ.
А при ШИМе ток потребления тоже такой большой (2А) ?
Сообщение maglev »
uussh писал(а): А при ШИМе ток потребления тоже такой большой (2А) ?
Ток определяется не только управлением. ШИМ дает гибкость, но в одной из установок (она не миниатюрная) ток в разы больше. Впро, там и магнитная схема другая.
Сообщение uussh »
maglev писал(а): Ток определяется не только управлением. ШИМ дает гибкость, но в одной из установок (она не миниатюрная) ток в разы больше. Впро, там и магнитная схема другая.
странно думал что в системах с нижним подвесом ток должен быть минимален ведь расходуется только на поддержание объекта в центре, в отличие от систем с верхним подвесом.
Сообщение maglev »
Ну, мы же понимаем, что:
* удерживать цель на расстоянии 10мм и 100мм нужны разные усилия;
* удерживать только над магнитами и то-же при наклоне или перевороте всей системы - тоже разные;
* свободно-летающую или испытывающую нагрузки - тоже.
Сообщение uussh »
Вот на этом видео очень интересная конструкция http://www.youtube.com/watch?v=BC0AZWXk224
под видео есть ссылка на описание патента.
Сообщение uussh »
Вот новая схема Автор предыдущей схемы переделал конструкцию на четыре катушки и один датчик холла думаю такая конструкция будет дешевле в изготовлении, а значит доступней для повторения!!!
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration schematic diagram_1.jpg
(167.77 КБ) 2537 скачиваний
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration layout_1.jpg
(143.87 КБ) 7677 скачиваний
Сообщение юрик Воронеж »
Траффик, блин
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение uussh »
Автор предыдущих разработок не стоит на месте вот его новая схема левитрона!
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration, differential hall sensing schematic diagram_1.jpg
(139.58 КБ) 10365 скачиваний
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration, differential hall sensing layout_1.jpg
(136.74 КБ) 2003 скачивания
ТРАФФИК!
Уберите эти картинки - они места столько занимают
Сообщение Modest »
Офтоп!! юрик Воронеж убери своё сообщение место только занимает :))) :))) :)))
отключай картинки
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Картинки можно и во вложение положить! Или уменьшить раз в 5-10
Сообщение Modest »
конечно можно...
но я довольствуюсь что их вообще выложили....
Сообщение uussh »
юрик Воронеж писал(а):Картинки можно и во вложение положить! Или уменьшить раз в 5-10
Мне больше нравиться когда картинка в теле сообщений. Изначально картинки в PDF я пробовал конвертировать их
маленькими но они становятся не разборчивые, поставьте Оперу и включите турбо режим экономит много трафика.
мне то всё норм - но не доставляет разъехавшаяся страничка и у кого то интернет помегабайтно
Сообщение eqltv »
Есть такая идея - заставить стальной предмет левитировать под электромагнитом, при этом использовать сам электромагнит как датчик положения предмета под ним, ведь у него будет меняться индуктивность. Грубо говоря, индуктивность катушки будет меняться в зависимости от тока через нее, причем эта функция будет монотонной. Так вот, уважаемые знатоки аналоговой техники, возможно ли сделать такой регулятор, да еще и устойчивый? У меня пока идея только такая - пропускать через катушку кроме большого постоянного еще и маленький переменный ток, с помощью которого и замерять индуктивность. Правильный ли это ход? Как это реализовать практически? Или, может быть, проще сделать цифровое - управлять шимом, а периодически пропускать импульс и по его затуханию считать индуктивность? Оптический датчик ставить не хочется, потому что это совсем уже не интересно получается.
Сюда перенес.
Сообщение ublhjnt »
Не противоречит ли одно другому? Здесь можно чего то добиться только импульсными сигналами переменной частоты. Процесс сложный, но добиться результата можно.
Сообщение Шуруп »
Я в какомто старом журнале, вроде "Моделист конструктор" ,видел статью про катушку каторая заставляла сковородку в воздухе парить и нагревться ещё при этом. Но не про какие датчики там написано небыло.( или я забыл уже)
Сообщение eqltv »
ublhjnt писал(а): Не противоречит ли одно другому? Здесь можно чего то добиться только импульсными сигналами переменной частоты. Процесс сложный, но добиться результата можно.
Почему противоречит? Переменный ток такой слабый и такой переменный, что он заметно на положение гайки влиять не будет. А зачем импульсы, да еще и переменной частоты?
Сообщение radio-kot »
Убрал.
Нарушение правил форума п.1
Вернуться в «Умные мысли»
