Форум РадиоКот • Просмотр темы - самодельная ВСПЫШКА
Текущее время: Вс сен 07, 2025 08:09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: самодельная ВСПЫШКА
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:30:45
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
ARTEMSOF888 писал(а):
фотик мыльница canon a2100 понимаю не айс... но я начинающий... освещение должно быть рассеинным... может от чего нить отражённым... но как это лучше сделать....)
Обычно у мыльниц вспышка даёт два импульса, первый - оценочный, по которому камера устанавливает мощность последующей вспышки при которой и будет сделан снимок. Так что вся эта затея с дополнительной вспышкой бессмысленна, поскольку она будет срабатывать при первой вспышке от камеры.
Может лучше на улице детишек поснимать? Вспышка не понадобится. Выбрать тенистый уголочек со спокойным фоном. Намного лучше фотоснимки получатся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:58:31
видел я такие мыльницы... но у меня 1 раз фспихивает... :))) а книжки не подскажите какие? ату не охото всё подряд читать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 20:00:07
два. но очень быстро. поверьте знающим людям, и ищите схему синхронизатора на второй пых.
Марк Клейгорн Портретная фотография
Portrait Photography: Secret of Posing & Lighting
для начала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 08:22:46
в роде один раз... ну если даже два то с интервалом 0,1 сек мне кажется как раз норм вспыхнет... а что можете посоветовать?)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 08:50:54
на форуме у Осипова есть несколько схем, но я за ненадобностью их не собирал.
так, что смотрите сами...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:05:15
можете посмотреть на вспышку фотика... вот видео...
SDV_0058.rar [989.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:20:46
Рейтинг сообщений: 4
Я собирал синхронизатор который работает по первому и второму пыху по этой схеме:
Нужный режим выбирается переключателем. Это вариант с питанием от высоковольтной фотовспышки.
Печатная плата для этого синхронизатора, а также вариант с питанием от батареи можешь посмотреть здесь: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 8&start=75
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:43:41
короче пару вопросов... 1) можно ли вместо фд263 воткнуть чёрненький фотодиод 2) нашёл я старую но работающую вспышку norma fil-46... синхронизатор к ней нужен с элементом питания или без?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 16:19:46
1) Фотодиод можно применить любой. Но от его чувствительности будет зависеть максимальная дальность, на которой будет работать синхронизатор.
2) Можно питать синхронизатор от синхроконтакта fil-46, т.е. как показано на выше выложенной схеме.
Скорее всего, потребуется еще небольшая доработка фотовспышки fil-46…
Но с этим лучше обратиться на форум http://www.osipoff.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 16:50:29
глазами вторую вспышку НЕ ВИДНО из за маленького интервала между вспышками.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:52:30
ну раз интервал мал... так можно наверное и мой синхронизатор применить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 19:03:07
а да... какой стабилитрон на 6,8 вольт можно воткнуть в схему?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 19:17:33
можно. Но фотографии будут черными. Почему? Читать зачем фотоаппарат пыхает два раза. до полного просветления.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 19:56:26
и что тогда лучше делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 20:30:38
синхронизатор на второй пых.
практически любой маломощный. в зависимости от его тока подобрать R1.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:45:13
хорошо) значит собираю синхронизатор на второй пых... Серп писал что нужно переделывать мою пыху... как именно? и зачем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:52:05
Переделка заключается в замене конденсатора С2 типа МБМ на тип К73 с такой же емкостью и максимальным рабочим напряжением 400…630 вольт. Также параллельно резистору R4 надо включить конденсатор емкостью 0,033 мкФ с напряжением не менее 400 вольт также типа К73.
Это нужно для нормальной совместной работы вспышки и синхронизатора…
Схема вспышки Fil-46 во вложении:
Комментарий к файлу: Схема Fil-46
Fil-46.jpg [43.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:57:24
а зачем менять с2 на аналогичный? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:25:10
У конденсаторов типа МБМ слишком большой ток утечки. От этого конденсатора будет запитан и синхронизатор. В результате из за недостаточного напряжения на поджигающем конденсаторе может просто не вспыхнуть импульсная лампа…
Также учти, что синхронизатор подключается в соответствии с полярностью на синхроконтакте. 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:28:48
а можно bc547c заменить на bc547b ?
и 1n4448 на 1n4148 ?
