AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Danko »
в 4 раза меньше тактовой МК.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Mikluhamaklay »
насчет "в 4 раза меньше тактовой" - даташит читал, видел. Даже помню насчет 1/6.
интересует практика - относительно данного программатора.
1 МГц - это гораздо меньше 1/4 от встроенного 9,6 МГц, однако не получилось.
Конечно, не обломаюсь подождать чуть чуть дольше на меньшей частоте - но интересно же, хочется для себя узнать, разобраться.
кабель Программатор<->МК - обычный плоский 10 жил, земля одна, 14 см
USB кабель - ~55 см.
Где собака порылась ?
Сообщение Finimpres »
Народ, LUFA 28 мая выложил новую прошивку для программатора кто-нибудь уже компилировал её под AT90USB162?
P.S. А уже выкладывали что с каких ног снимается?
Сообщение radio-kot »
Mikluhamaklay писал(а): от встроенного 9,6 МГц, однако не получилось.
Может с завода делитель на 8 включен ?
Сообщение romankorotkix »
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Собрал программатор прошил дрова установил .
Но не могу прошить не один контролер резисторы менял
дорожки 100 раз проверил .Прошивка легла нормально ,пробовал менять
не помогает .Стоит AvrStudio4 побывал AvrStudio5 тоже самое
в программе программатор определился .
Контролер Atmega8 на другом программаторе нормально пишется читается
нормально.
(45.44 КБ) 943 скачивания
Нет комуникации с прошиваемым МК.
Прозвоните на замыкания и проверьте на наличие всех сигналов ISP и убедитесь что пршиваемый АВР исправен и в нем есть такт.
Спасибо за ответ. На замыкание проверял всё в порядке .AVR исправен.
romankorotkix писал(а):На замыкание проверял всё в порядке .
Проверьте НАЛИЧИЕ сигналов.
romankorotkix писал(а):AVR исправен.
другим прогером шьется ?
Другим шьётся .Глупый вопрос а кварц на адаптере убирать не надо?
Сообщение diim »
приветствую всех котов! у меня похожая проблема с romankorotkix пытаюсь прошить мегу 16 тактируемую кварцем в 14 мГц постоянно выдает ошибку! но.... когда я касаюсь пинцетом вывода XTAL2 всё начинает чудненько работать! перебрал все частоты менял кварц не понимаю из-за чего такое может быть? вот на картинках как у меня фузы выставлены мож в них какой косяк? помогите разобраться :)
(60.91 КБ) 843 скачивания
(59.25 КБ) 695 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Запрограммируйте BODEN
Сообщение diim »
radio-kot писал(а):Запрограммируйте BODEN
сделал! проблема осталась! :cry:
Монтаж сфоткайте и промойте. что-то не запускается у вас кварц надежно. уберите пока кондеры с кварца если не уверены в их номиналах.
Сообщение diim »
вот собственно фото платы с мега16! все отмыто и аккуратно вроде :oops: конденцаторы выпаю вечером т.к. сегодня дел полно! а кварц может быть испорчен от того что я его выпаивал феном строительным и может слегка так перегрел?
(101.41 КБ) 1093 скачивания
Аккуратно спаяно. :beer:
Здравствуйте проблему решил .Нашел замыкающую дорожку под светодиодом.
НУ и славненько !
Сообщение diim »
radio-kot писал(а):уберите пока кондеры с кварца если не уверены в их номиналах.
добрый вечер! убирал кондеры, ставил новые на 22 пФ результат тот-же! кварц тож новый поставил на 16мГц. не хочет и все, без пинцет запускаться! мож фьюзы как-то не так выставленны?
Сообщение diim »
причем с пинцетом прошивается на всех частотах от 100 кГц
Сообщение garikbaza »
Куплю клон. Украина. 050 607 608 6 , garikbaza тяфгаф gmail_com
Вернуться в «AVR»
